Afro Aprilia SX80 MHR '08
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by BeAfro, Jun 11, 2015.
  1. BeAfro
    Väike up siis, mõtlesin siin et mis siis ikka, et võiks ükskord oma elus ka ehitada midagi võimast, selleks sai siis ostetud 28mm Keihin karpa, nüüd mõlgub peas, et oleks vaja uut vänta ja siis tahaks osta nii kange summutaja kui võimalik sellele masinale ja siis piirajateta aju.
    Hetkel oleks vaja uut ketti, sest vana on üsna välja veninud.
  2. 426f
    426f Member
    514
    kas 28 karpa liiga suureks ei jää
  3. BeAfro
    Ei jää.
  4. jander
    jander New Member
    47
    Kuidas ehitamine läheb siis? 8) Kui lätist eestisse tulin nägin ka statoili ees ühte sx50(arvatavasti oli suurem mootor peal) proovis tagale ajada aga lendas üle, ratas libises järve :lol:
  5. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    mida sa ajad
  6. BeAfro
    Ehitus on ammu lõpule viidud ja ma ei ole üle tõmmanud sellega.
  7. BeAfro
    Igatahes mootoris hakkasid kostuma kahtlased hääled, võtsin kohe kõik laiali. Viga veel ei leidnud, aga tellimisse läheb see nädal palju asju arvatavasti.
    Üks pilt ka:
  8. 426f
    426f Member
    514
    kas käigukasti laagrid paned ka uued
  9. BeAfro
    kõigepealt tuleb võtta mootor lahti.
  10. BeAfro
    Egas midagi, sai plaanid valmis tehtud mida vaja, mida mitte. Kuna teen selle masina endale ja hetkel rahakott lubab siis läheb tellimisse palju asju, raam, kiige, veljed lähevad värvimisse.
    seniks ostsin 21mm dell'orto karpa
  11. BeAfro
    Üksi hea kirjutada. Eile võtsin sxi laiali, pesin kõik jupid ükshaaval puhtaks, lihvsin raami, kiige, esiporika ja maski ära.
  12. BeAfro
    Vahepeal pole midagi põnevat toimunud. Veljed viisin poleerimisse ja gondlitega toimub nii mõndagi põnevat 8)
  13. BeAfro
    Sain papud kätte, irlis läige parem, aga pildil ka norm:
  14. mc-ivo
    mc-ivo New Member
    Normaalne masin. Edu.
  15. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Uus disain tuleb peale ? :)
  16. 426f
    426f Member
    514
    Kas kickassi juures värvimisel.Seda värvijat ma ei soovitaks kes peaks asuma pärnus ja on kunagi mu võrri punavalgeks teinud.Paras porno,värv ei ole plastiku külge jäänud.
  17. BeAfro
    Mingid plaanid on jah praegu. Kuid kui jätta gondlid samaks, siis mis värvi värvida raam ja kiige?
  18. 426f
    426f Member
    514
    kui passis on värvus hall,siis raam hõbedaseks
  19. BeAfro
    See passi värvus mind ei huvita. Seal võib roosa ka olla. Aga hõbedane on ka variant jah peale musta.
  20. 426f
    426f Member
    514
    käid pärast arkis uut raami värvi tooni registreerimas
