Afro's Yamaha DT50X '07 Top Perf'
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by BeAfro, Aug 14, 2014.
  1. 426f
    426f Member
    514
    Re: Afro's Yamaha DT50X '07
    sa räägid mootoris puuduvatest liivateradest,kas tavaliselt eestist ostetud võrridel on mootor liiva täis ja silinder kriimuline.kui motopoodi lähed võta kolb ja silinder kaasa,las mõõdavad kulumist mikromeetriga
  2. BeAfro
    Mul oli kunagi derbil kolb selline, et kolvi pealt oli mingi 5 tükki väljas ja üks rõngas oli kinni ainult ühe rõnga peal töötas kolb. Yamaha aga väga korralik isend. Pole vajadust mõõta silindri kuluvust ja kolbi, sest uus 80cc set läheb nagunii peale.
  3. BeAfro
    Sai blokk viidud eile motopoodi. Kohapeal ei suutnud seda lahti teha ütlesid, et magneeto nii tugevalt kinni. Kasutasid õiget tõmmitsat. Täna keerasid tõmmitsa üldse pooleks :lol: :lol: Nüüd tellisid uue ja vist homme saan bloki kätte koos magneetoga kui nad jälle ühte tõmmitsad pole pooleks keeranud 8)
  4. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    Ja siis tulen mina ja üritan seda maha koputada :lol: :lol:
  5. R.L
    R.L Member
    122
    Kui ilmad soojaks lähevad paneme joonele derbiga.
  6. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    edu hea pill
    kohe näha et see pill on hästi hoidnud :eek:
  7. BeAfro
    Seda ta on kindlasti 8)
  8. BeAfro
    Hetkel niipalju liikunud, et motopood andis mootori tagasi, sest magneetot nad lahti ei saanud ja nüüd seisangi dilemma ees, kas võtta mootor lahti või mitte, kuigi laagrid ja simmekad tahaks ära vahetada.
    Nippe kuidas magneeto lahti saada? :roll: :roll:
  9. -vanaisa-
    Raatsid seda lõhkuda ka ja hiljem uue osta? kui jah siis võin öelda kuidas magneeto maha saad muid asju lõhkumata
  10. BeAfro
    Tahaks ikka lõhkumata. Üks võimalus on, et tõmmits keevitada kinni ja siis kangutada nii palju kui jõudu on, aga see oleks see kõige viimane varjant.
  11. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    Kuskilt sõjaväe laost C4 8)
  12. Sergos
    Sergos Member
    Osta ise ehituspoest korralik tõmmits ja proovi sellega... Need spets asjad ei kannatagi palju. Ma võtsin sõbral magneeto samade tõmmitsatega maha millega ma autol vist ratta rummu vahetasin. To ei tulnud siis ka lahti kui kuvaldaga peksta. Lõpuks keerasin senikaua kui pauguga minema lendas 8)
  13. BeAfro
    Vända keere võiks ka siis selle jõu tagajärjel terveks jääda. Eks ma proovin siis kui bloki ühe spetsialisti käest kätte saan.
    Seniks siis väike update, sai ostetud S6 multimeeter.
  14. Sergos
    Sergos Member
    No kui ma sõbral tegin siis jäi terveks :roll:
  15. BeAfro
    Juhtus juba nii. Pärnust üks spetsialist tegi ära, suured tänud talle. Nüüd läheb blokipooled laiali ja vaatab üle mis seisukorras seal asjad on ja siis tegutseb edasi ja siis ehk nädala lõpus paneb tellimuse teele. Peale läheb top performances üks kõva silinder 8)
    Sai muidu vahelduseks ostetud ka üks ilusam peegel, kuna see ümar originaal läks katki hihi :D
    Peegliks siis TNT F1 Anodized Navy
  16. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    JAAA, jõhkralt tuline sett tuleb. 8) 8)
  17. BeAfro
    Offroad tegi maagikat ja juhtus nii. Mootor seest korras, panen uued simmekad ja competition vända laagrid.
  18. BeAfro
    Sai ka tellimus sisse antud. Pildilt varjatud hinnad enda huvides ja silinder.
  19. -MoToMaN-
    Arusaadav ju, mis silku seal on.
  20. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    noh, avalikusta siis.
