Afro's Yamaha DT50X '07 Top Perf'
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by BeAfro, Aug 14, 2014.
  1. 426f
    426f Member
    514
    Re: Afro's Yamaha DT50X '07
    kas DT50X tagumise vedrustuse kiige on laagrite või pukside peal
  2. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    On sel tähtsust? Me juba teame, et sul on laagritel.
  3. -vanaisa-
    pukside peal peaks olema, kui eksin siis parandage
  4. kert
    kert Member
    772
    Nt minu arust Malossi Replica üks mõtetumaid silkusid üldse :roll: Tegu muidugi hea asjaga, kuid hinna ning performance suhe kuidagi väga möödas ikka.
  5. BeAfro
    Eks nendel malossidel on hinnas otsa ka pandud natuke niisama, just sellepärast et on malossi.
  6. kert
    kert Member
    772
    Kusjuures ei tea midagi. Arendus tööle läheb neil raha normilt. Kvaliteet ka väga hea.
    Nt alusilindritel on nikalsili kiht väga hea. Võrrelda nt seda airsaliga siis oi blää...
    Airsal jookseb kotti= silindri vahetus. Airsalil nikalsili kiht liialt pehme+kolvid ka sitad neil.
    Malossil hää nikalsil. Juhtumid, kus mootor jookseb kotti, kuid piisab vaid kolvi vahetusest ning naudi sõitu. Lugenud nii teemasid(lahjad segud, jookseb kotti kolvi vahetus ning kõik vinks vonks) ning ka meil siin Eestis samamoodi juhtunud.
    Ning nt Malossi puhul väga hea see, et pole algul liialt tihe. Paljud teavad, et Streetrace tutikana väga tihe ning võib ülekuumenedes kergelt kinni joosta. Enda Malossi Sport 50 sai peale 50km? sõitu kohe lagi pähe ning ei juhtunud mitte midagi. Ei täheldanud mingit jõu kadu ega midagi hiljem sõites.
    Igatahes kuidas kellegile malossi vs teised firmad. Minu arvates Malossil lihtsalt osad asjad lihtsalt liialt krõbeda hinnaga ning ostaks pigem midagi madalama hinnaga ning võimekat. Nt: Malossi replica 70cc asendaks kohe S6R MK2-ga.
  7. BeAfro
    Arvamus on sul tõesti hea (Y) 8) Airsali kohapealt julgeks ainult vastu vaielda. Oleneb tegeltikult täiesti kuidas hooldada, sest käikudega masinate peal ei ole veel ükski airsal kokku jooksnud Pärnus. Ise valisin Top Performance ka sellepärast, kuna hind oli hea, sest pole väga tuntud firma. Top Performances toodab üldiselt minarelli mootoriga masinatele juppe kui mingile muule mootorile. Eks ülejärgmine nädal kuuleb hääli kui veab.
    Soome lehelt lugesin, et midrace silindritel on kolvirõnga vahetus 2000-3000km tagant, spordil on 8000-10000 ja high-end on 1000-2000, sellepärast sai otsustatud sport silindri kasuks, kuna ma võistlema sellega ei hakka, vaid sooviks tänavale keskmisest kiiremat masinat.
  8. kert
    kert Member
    772
    Nojaa iva selles, et te pole ühtegi kotti veel lasknud.Kuid kui sa ei usu, siis proovige järgi :p :lol: .
    Kuid üleüldiselt muidu Airsalil hea performance/hinna suhe.
  9. BeAfro
    No airsali sai testitud nii et 21mm karpaga sai paksuliiva sees 5minutiga 3 liitrit bena otsa, gaas oli 99,9% ajast all :lol: offroad42 oskab rohkem rääkida :D
  10. BeAfro
    Täna sai uued jupid kätte. Ütleks nii, et see tuuninghullus ei lõppe kunagi. Mis siis lisandus? - Anodized sinised Bar-endid, led tagatuli koos numbrimärgi valgustusega, motoforce siduritross ja 2 kleepsu 8) Ma olen rahul.
    Palun avaldage arvamust ka, jube igav siin teemas kirjutada üksi ja arutleda asja üle :p
  11. ReTard
    ReTard New Member
    13
    Kindlasti üks kiireim ja unikaalseim masinaid pärnus. Ei keelduks ka ise sellisega sõitmisest. 8)
  12. R.L
    R.L Member
    122
    Tahaks sinuga juba trippida pärnus :p
  13. BeAfro
    Jõuab jõuab 8)
  14. IgorDH
    IgorDH Member
    32
    Korralik elajas. 8)
  15. BeAfro
    Vahepeal tagatule külge kruvinud, lenksu otsad peale visanud ja siduritrossi ka. Mootor ootab kahte juppi veel saksamaalt mis peaks saabuma järgmine nädal, siis saab juba raami vahele tõsta.
  16. minim2gnus
    Tundub asjalik ettevõtmine, edu sulle 8)
  17. BeAfro
    Tänud,
    asjalood siis sellised hetkel, et sai ostetud veel puuduolevad mutrid soomest ja kiil saksamaalt. Mutrid olemas, ning järgmine nädal saan kiilu ka. Homme tuleb keermelõikur ning siis saab lõpuni kokku panna.
    Muidu tiiseriks selline asi, et need "50" masinad üsna üle visanud ja mõtlesin, et kui lisaks sinna 50 otsa veel ühe 0, aga jääks siiski 2 takti juurde. Igatahes, sai siis selline võimsam pill kinni pandud.
  18. kert
    kert Member
    772
    Miskine vana krose? (sx, kx, cr, cz)? :roll:
  19. BeAfro
    üks on ta neist tõesti, aga ei ütleks et väga vana, sest enam neid ei toodeta. Vihjeks annan, et sellel on power klapp, osadel mis nimetasid ei ole.
  20. kert
    kert Member
    772
    Vnoh mõtelsin selle all jah, et enam neid ei toodeta. Kui ma ei eksi, siis vist ei vastanud enam euro normidele.
    Aga ma pakun, et Kawa KX 500.
    Muidu asi heas seisukorras? Krt selline ikka väga ränt masin, pole küll kindel, kuid arvan, et 450 4t masinale peaks ikka vist koti pähe tõmbama. 4t 450 on juba ilgema minekuga asi.
