Agility 50 2.osa
Discussion in 'Help!' started by sõiduk, Dets 17, 2012.
  1. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Agility 50
    Mina vedasin raamilt, kus asub vana massijuhe (Paks must juhe) Sealt pundist vedasin juhtme starteri juurde (starteri poldi külge, mis kinnitub mootori blokki külge).
  2. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    ok, kas oli erinevust kohe tunda ka?
  3. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Nii, sellest siin palju jahutud, aga kas universaalkäsitoored sobivad igasugustele rolleri karbussidele?
    Kas piisab ainult trossist või peab midagi juurde ostma
  4. Z0ne
    Re: Agility 50
    Tross on universaalne, vaja juurde osta vastavale karpale manuaaltoore komplekt.
  5. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    ok, mis see hiinaka karbussi tüüp on?Müügil phbn, phva, phbg komplekte.
  6. Z0ne
    Re: Agility 50
    Hiinakale polegi vist otseselt saada. Kui toores kinnitub kahe kruviga, siis PHVA komplekti peaks saama ühendada sinna.
  7. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Midagi lisaks aretama ei pea?Siis põhimõtteliselt viskan automaattoore pealt minema ja manuaalne läheb tooredüüsi asemele?
  8. Z0ne
    Re: Agility 50
    Tooredüüsi ei pea näppima, vana toores pealt ning phva süsteem peale. Pole ise kunagi teinud, seega ei oska kas tuleb midagi modida või mitte.
    Aga mis mõttega hiinakale manuaaltoorest, mingit lisa jõudu sa seal ei saa. Ainus mis saad, on vajadus lisa liigutusi teha et masinat käivitada.
  9. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Ei ole mingit jõudu vaja, tahan, et paremini külmalt käima läheks.Automaattoores tundub ebausaldusväärne ka-kui toores persses siis ei saagi enam käima. :lol:
    Põhimõtteliselt kui delta läheb oma lihtsuses -20C paarist lakusust, siis roller alles paarikümnendast. :p
  10. Z0ne
    Re: Agility 50
    Eks kahetaktiline käivitubki kergemini külmaga, kui tahad et 4t kergemini käivituks miinustes, pane kergem õli sisse.
    Manuaaltoorel ning automaattoorel pole effektiivsuses vahet.
    Aga ideejärgi istub PHVA komplekt sinna küll, Trossi ei pea panemagi kui kaasa tuleb juba kang.
  11. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Aga paremini peaks manuaalsega käivituma küll?Ükskõik mis temperatuuriga.
  12. Z0ne
    Re: Agility 50
    Ei mõjuta see midagi.
  13. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Selge.
  14. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Tere, kuna tuli tahtmine rollerile paremat kiirendust kohaltvõttes saada, siis kuidas muutub kiirendus rullikute vahetusel?Orig.vist 6.5g rullikud.Kui panna näiteks 5g rullid siis kas läheb tõmme paremaks ja lõpp kehvemaks või vastupidi?Kui vahetada ainult rullikud, siis kas peab ka survekat või vedrude jäikust muutma?
  15. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Re: Agility 50
    Kui viitsid võta variaator lahti ja süvene tööpõhimõtetesse.Üldiselt pannes kuni 30% kergemad rullid ja muud vedrud samaks jättes,peaks muutuma kiirendus paremaks.Kui veel kergemad,siis tuleb panna ka lahjem survevedru(kerged rullid ei suuda enam suruda).Eeldades,et sul variaator stock,siis võiks vahetada sidurivedrud,sest stockid üldiselt kulunud juba 1500km peal.Samas toimib hästi ka stock surveka ja sidurivedrudega kui panna 5g rullid,rohkem polegi erilist mõtet seal.Kymcol nagunii cdi piiratud ja üle 60 km/h sealt ei meelita.
    Samas mul on kogemusi,mis ei vasta loogikale ehk 5x12 5g rullid toimisid igatpidi paremini kui 6x13 5g rullid.Ei olnud tegu kandiliseks kulunutega.
    Otsi siin foorumis,kuskil oli ka algajatele mõeldud mingi õpetuse moodi lugu variaatori põhimõttest.
  16. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Variaatori põhimõte enam vähem selge, masinal piirajata cdi muidu.Kui sidurivedrud 1500km pealt kulunud on siis mis nendega juhtub kui kulunud on?Sidur hakkab kergemini haakuma?Ei ole plaanis seda hiinakat tagarattale saada, vaid selleks vaja kiirendust, et ta käru taga ära veaks, veab ka muidu aga sel on nii, et pole nagu momentkiirendust, umbes 5km/h tuleb tõmme rattasse...Aga 5g rullidega peaks asi toimima?
  17. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Re: Agility 50
    Toimib kindlasti paremini kui 6,5g rullidega.Kui kohalt jõudu vaja siis pane kangemad sidurivedrud(haakub kõrgematelt pööretelt) ehk jõuab paremini. 5g rullid,kollased sidurivedrud ja stock survekas ja peaks okei olema.4 takti ei olegi teab mis äkilisus,suu viib kõrvuni küttekulu.
    Mis käru sa vead kui küsida tohib? Äkki saaks pilte kuidas haakimissüsteem lahendatud jne.
  18. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    OK proovin siis niimoodi.Käru on homemade.Pilte võin kevadepoole teha kui asi täielikult valmis saab-teen koolis seda, endal pole vanarauda. 8)
    Muidu kolme aiakärurattaga, haakimine toimub pakika külge-agilityl hea tugev ka see.Diisli otsa keevitasin auto liigendiga roolivarda vms mis kinnitub pakika külge.Pakiraamil on selleks väike metallplaat.
    Igatahes põnevam kui autoga metsast heina,puid jne. vedada ja öko kah. :p
  19. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Re: Agility 50
    Kui pika tiisliga? Saan aru,et tiislist annab järele siis vastavalt,mitte pole jäikühendus.Kisub ära offtopicuks juba:) Pilte tahaks näha.
  20. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    haha kisub jah.See liigend annab umbes 45kraadi igasse suunda.Jäikühendusega ei kujutaks kurvides ette seda või kui käru liigub pooleldi mingist lohust läbi vms.Muidu asi kaalub mingi 30kg aga ratastel liigub sama kergelt nagu tavaline aiakäru.Pilte vaatab mingi poolest aprillist, valmib aeglaselt kah, iga nädal üks tund tööd. :-x
    2/3 valmis juba 8)
