Agility 50 2.osa
Discussion in 'Help!' started by sõiduk, Dec 17, 2012.
  1. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Ei omanud küll siis seda moppi kui viga külge tuli, aga segu ise ka paigast ei saa minna, samas ei saa öelda ka, et keegi seda varem kruttind pole.Ise mootoritöösmidagi ebanormaalset ei tähenda.Poomist ega midagi ei ole kui korralikult peeneks lasta... :roll:
  2. jarno83
    jarno83 New Member
    Re: Agility 50
    Kas oled oma masinal piirajad eemaldanud? Plaanis millalgi enda oma lammutama hakata. Peaks selle töö ka juba siis ära tegema.
  3. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Ei tea kus veel peale aju asub, aga varios küll mingeid piirajaid mul ei ole.Endal sport aju vana omaniku poolt peal. 8) Krt tutikana maksab 70+eur.Aga praegu jookseb 75 spidosse küll.Tõmme on ka ikka tugev.Mõndadel hiina käikudega masinatel on kollektori lõõr ka ilgelt mini vb sellel ka. :roll:
  4. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Nonii, täna vaatasin siis klapid üle.Mõlema vahed olid 0, 4mm.Täitsa hea siis.Starteri jama on ikka.Nüüd on nii ka, et külmalt käima panen siis on pöörded väga all vaevu käib (endal maha keeratud tühikäik) aga kui nats sõita siis pöörded palju kõrgemal niiet küljejalapeal on siis läheb isegi alt ära.Midagi vahepeal karpasüsteemis vahetanud pole...
  5. jarno83
    jarno83 New Member
    Re: Agility 50
    Tegin täna paar tiiru. Starterist ei saanud käima, ei tahtnud palju kedrata kah, vändast läks esimese laksuga. Eemaldasin CDI plokilt piiraja, ennem läks spido järgi 45km/h ja peale modifikatsiooni 53km/h(GPS järgi 45km/h), seega esimene samm tehtud. Tellisin ka variaatori puksi ja uue düüsi.
    Et, kalpivahed olid ok, ega vajanud regullimist... Ei hakka siis endal ka hetkel seda tegema.
    Krt. mis selle starterist külma käivitusega siis ikkagi on.
  6. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Kuidas modifitseerisid? Mingi juhtme lõikusega? 45 on kahtlaselt väike kiirus ikka.Krt mul kick ka ei tööta, kõik osad on uued, aga kui kicki lüüa siis käib üle nuutide ja kiilub kinni.Mõtlesin sinna mingi nöörstarteri aretada, aga need käivad teistpidi ringi kui mootor.
  7. jarno83
    jarno83 New Member
    Re: Agility 50
    Ajule tegin sisselõike ja lõikasin ühe juhtme läbi. nt: http://www.kymcoforum.com/index.php?topic=154.0
    See ainult stock ajuga, sinu masina aju vist juba toodetud modituna.
    Minu masinat pole ennem moditud ja tehasest piirajad 45km/h peal(mis tegelikul heal juhul 40km/h kuna spidokas valetab nii palju)
  8. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Küsisin eelmise omaniku käest kas ta on midagi peale aju veel muutnud ja ütles, et ainult aju vahetand.Ei tea kas see aju nüüd nii sport ka on, et kohe kiirust 25kmh juures, aga lippap hästi ja toimib ikka paremini kui juhtmelõikusega, aga kui see sport aju osta siis pool rolleri väärtusest on juba cdi. :lol: Sul pöörde käib ka peale seda märgatavalt paremini?
    E: see inglise foorum on ikka väga hea, aastaks ajaks lugemist jätkub. 8)
  9. jarno83
    jarno83 New Member
    Re: Agility 50
    Pöörderid ikka sai juurde. Tahhokat ju pole, et palju nüüd läheb. Aga jah sealt foorumist pole ka sellele käivituse jamale lahendust leidnud. Juttu sellest nagu vahel on, kuid lahendusi eriti pole pakutud :(
  10. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Aga see jama on ainult agilityl ka, vähemalt ma pole ühelgil teisel hiinakal sellisest probleemist lugenud või kuulnud.
  11. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Täna sai sõidetud, töötas hästi ja kui seisma panin enam käima ei saanud.Vahepeal võtsin aku maha, siis läks käima, suretasin välja ja enam jälle ei läinud.Kui piibust sõrmega proovisin siis pmst korraks lõi ühe särtsu ja kõik.Sädet pmst pole. kas viga võib kõige tõenäolisemalt süütepoolis olla?Muu vist nii järsku persse ei lähe?
  12. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Tra uut aju vaja masinale.Ei saa aru kuidas see vana sai läbi minna.Kas mingit juhtmeporri tehes annab sädeme kätte niiet ajut vahel pole?
  13. Z0ne
    Re: Agility 50
    Pole võimalik.
    rolleri "aju" kogub voolu kokku mähistest, ning vabastab suure koguse voolu korraga, kui saab sädemeandurist voolu(juhtub üks kord väga täpsel momendil iga mootori töötaktil)
    Kui teha otseühendus, oleks väike kogus voolu koguaeg käimas, mitte piisav et tekitada sädet.
  14. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    See cdi siis rolleritele ainult piiramise pärast juurde pandud?Ilma selleta oleks süsteem palju töökindlam ju. :roll:
  15. Z0ne
    Re: Agility 50
    Ilma selleta oleks "pidev" säde, kui üldse piisavalt voolu suudab mähis tekitada.
    Pideva sädemega plahvataks mootoris kütus juba siis kui sisselaske klapp avaneb.
  16. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Okei, aga milleks seda 2t-l ka vaja on?
  17. Z0ne
    Re: Agility 50
    Et säde tekiks AINULT sellel momendil, kui kolv surub kütuse põlemiskambris kokku, muud moodi lihtsalt kogu kupatus läheks põlema.
    Cdi ei ole loodud piiramiseks, vaid süüte täpsemaks ajastamiseks.
    Saaks tööle panna masina ilma cdita, kui sobiva kondensaatori paned, kuid siis pole süütenurk enam täiesti õige.
  18. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Sesmõttes küll, aga kondekaga oleks ka töökindlam.
  19. Z0ne
    Re: Agility 50
    CDI ongi tegelikult kondekas, paari lisaga.
  20. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Re: Agility 50
    Ma ei teadnudki, et rollerite ehitus teemasi tehakse Help! kategooria alla.
