AhNpPk. Aprilia sr70 street midrace
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by AhNpPk., Mai 5, 2012.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street.
    No tal siiski Streedi raam ja streedi kondlid, kumb siis rohkem loeb kas raam ja kondlid või mootor?:D
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Mootor.Kuna kui keegi ostab streedi,siis ikka arvatakse,et piaggo mootor.Aga kui morini on all,siis ikka veits valesti,võimis?
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Seljuhul kui ma panen keewayle aeroxi mootori alla, siis on mul aerox ? :D
  4. Saaremasin
    3,440
    Ei,kuna Keewayd ja aeroxeid ei toodeta,nagu SRe.Morini,Piaggio ja Minarelli mootoriga ja muudetakse nime mootori järgi.
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Okei, sinu võit :lol:
  6. minim2gnus
    Areng päris kõva, edu. :p
  7. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Tänud 8)
  8. Z0ne
    Raamid samuti erinevad, Stealthil esigondel teistsugune, kõigil eri juhtmestikud jne. Suurim sarnasus neil ikkagi see et kõik on vana keremudeli järgi tehtud.
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Minuarust tal vanad kondlid stealthi omad :D
  10. GustavE
    GustavE New Member
    Masinal pole süütelukku v
  11. minim2gnus
    Eespool oli kirjas, et masinal mingi teine süütelukk ning sinna auku ei sobinud. Süütelukk esigondli all.
  12. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Nii, keegi ei ole rahalist pakkumist teinud, ainult mingite diode ja värkide vastu pakkunud. Ei ole eriti soovi sr'i dio vastu vahetada :D, aga nüüdseks masin talveunes, Panen raha talvel jääraja peale, plaan siis kohe varsti üks auto ära võtta ja kunagi kevade poole ostan ühe 2002'e aasta sr'i doonoriks, ning siis saab oma rolleri lõpuks kokku pandud, ning selleks ajaks ehk AM kat. loadki omandatud.
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    läx emexi
  14. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Sai siis tegeletud natukene rolleriga, ostsin uued rõngad sõrmestopprid uued ja jäi vana kolb.. mis ei olnud eriti hea mõte.
    Käima sain, oli juube tuim tükk, edasi ei läindki pmts, hakkas siis timmimine, sai proovitud igasuguseid survekaid ja teist sidurit ja rulle, läks paremaks jooksisi 50 vbla välja, aga no jube timmist ära. Täna siis timmisime edasi, panime teise karpa( düüside suurusi ja värke eitea), klapilehtedel oli vahe korralik, pmts sülita läbi kui tahad sealt, need vahetatud, sai ka teise rolleri pealt rullid srile tõsteud ja sidurit proovitud teist jällegi. 5g rullid, vana Naraku sidur jäi sisse, kollased siduri ja kollane survekas. Külmalt läksin proovima, jooksis mingi 80 tippi, oli veidi tõmme kehva, et äkki veidi timmida ja värki.. sõidad u3km läheb kuumaks ja hakkab noo niimoodi pooma asi, sõidab hea kui 40'ga, lisaõhku ei saa kuskilt, koonukaid proovitud, kätt ette pandud no ei aitand midagi, ära jahtus hakkas liikuma jälle nii umbes 2-3 km ja jälle hing kinni. Kolb mis peal on tegelt kõvast kõrvetada saanud, peab siis selle viga olema, ostab nüüd kunagi uue peale. Äkki oskate soovitada veel midagi mida proovida, et oleks enamvähem timmis.
    Kuid muud polegi eriti tehtud sellega, näeb väga räämas välja praegu, timmi saab mootori siis tuleb välimust ka ikka. Paar klõpsu ka siis rollerist..
    Sai söberil aidata rollerit transportida
    Ühed täiesti sinised pirnid panin ka ette omale, pimedas armas küll (A) ega to kukkedele meeltmööda pole
    Pole klõpsinudki rohkem pilte, kokku laon siis tuleb midagi normaalsemat
  15. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Nonii, oli mis oli.. soetasin piaggio ploki lõpuks kasutajalt TUUR. Keermed kõik korralikud
    Plaan siis talvega:
    (Hetkel c3'd vist sees), aga uued c3'ed, uued simmerid
    RHQ vänt soetada
    Otsustasin lõpuks siis hetkel praegu Motoforce racing 70cc silindri muretseda ´siis sinna juurde kuuluv ( yasuni r;c16, 19 või 21 dellorto, variaatorit mõtleb veel, ja no eks näha ole oleneb pakkumistest jne)
    Väntvõll, simmerid, laagrid, tihendid ja velje sebin siis lükkab ploki enamvähem kokku ja panen alla, siis ka pilte rohkem
    Plaan ikkagi jõuda hooaja avamisele :p
    Aga mõni pilt ka siis :)
    Räiget lund ja drifti hetkel kõigile :lol:
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    sa oled hea mees mai soovi edu
  17. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    ladna :D
  18. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Mdv, see masin on veel elus ?
    Nujah siis, edu! :D Tee customit ka kondlitega.
  19. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Kle ja mingi 3x plaan müüa olnud teda ja sai morini vahelt ära müüdud vahepeal ja sai kondleid pakutud ja raami pakutud aga no polnud huvilisi jäi seisma, nüüd siis see nooruspõlv ära kasutada üks projekt lõpuks valmis teha temast:D Customi teen ikka;), ennem liikuma ära saada 8)
  20. -vanaisa-
    ohoh, soovin ka edu 8)
