AhNpPk. Aprilia sr70 street midrace
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by AhNpPk., Mai 5, 2012.
  1. Ivan
    Re: AhNpPk. Aprilia sr70 street.
    Rõngastele ikka tehakse, mitte kolvile. Kuid alumiiniumist valmistatud produktil tõepoolest selline kilometraaž nagu seda malmsilindril, puudub.
    Piisab käimistsükklitest ning võib tuld anda. Igasugune sissesõit ja huina-muinatamine on ainult otstarbetu kulutamine.
  2. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Kohapeal on ta saanud tiksuda ja jahtuda küll ja kerimise all pidasin ma silmas rohkem tõmmet ja jõudu, tippu pole muidugi proovima hakanud veel
  3. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Sai ju kunagi isegi hooaeg avatud Tartus suure hädaga, sumpa kinntus kukkus kodust 20km eemal küljest ära, murdis silindril tikkpoldid sisse ning nii siis pmts ilma sumpata päevaotsa mauratud (120+km). Aga järgmisel päeval hakkas siis asi tõsiselt lagunema.. sain sumpa enamvähem vaiksemaks, läksin sõitma, lendas veepumbarihm lilleks, rõngas sulas peale ära, karpa kukkus märjaga kolde küljest ära ja isegi süüde logises lahti. (naljaks oli see, et eelmine päev sai üle 100km maha mauratud, järgisel päeval kõigst 3 :lol: ) Nii okay, kiskusin pulkadeks, sebisin uue rõnga ja panin uusti kokku, kuni järgmise tikkpoldi murdumiseni. (sumpa oli lihtsalt nii vale nurga all et painutas uuesti pooleks). Njh ss oli juba närv must kergelt, sai sumpa keevitsusest lahti lõigatud ja ise mingi flants uuesti tehtud, et siis vähemalt küljes püsiks... et ära murdunud polte sumpa kinnitusest kätte saada, siis toppisin silku gruustangide vahele ja keeerasin peaaegu et jõuliselt kinni, selle käigus läks silinder kõveraks, kolb ei mahtunud sisse ning tuli stokk silinder peale, hetkel tiirutan sellega.
    ja no + veel see, et enne Tartu minekut jäi kohapealt minnes gaas peale, käisin rõõmsasti 30pealt umbes vasakule küljele asfaldi peale kärna.. kondlid ei ole enam kondlite moodi :|
    Plaan ikkagi mõned uued kondlid osta, vähe järsem silinder sebida, siis täielikult timmmi ja korralik värv selga jne, pooleli veel ei jäta :lol:
    Tutistasime natuke võrre ka..
  4. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Tra kus on mõistus... :lol: :lol: Silinder kruustangide vahele. :lol: :lol:
    Edu! 8)
  5. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Kuna athena pisut kõver, siis sai midagi muud ajutiselt ostetud soodsa hinnaga. Silindriks siis hetkel Replica
    Motohobist siis skf c4'd koos simmeritega, Top Racing sõrmlaager, stoprid muidugi, tihendid, mhrile kolb koos rõngastega (mingi hiinaks ns piaggio untenn), sumpale flants, natuke lühema käiguga gaasirutska, veepumbarihm ja muud nagu vis tmidagi. küünal jäi ostmata. Liigun õue ja hakkan midagi nokitsema, homseks vast elab.
  6. -MoToMaN-
    Pordid selle silku ka ära? Marteni Gilera vana silku peaks vist olema?
  7. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    MHRile hiina kolv??
    Kestab ka selline asi?
    Aga edu 8)
  8. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    ei ole päris hiina kolb ikka, aga mitte ka malossi :D
    Igastahes ASIKÄIB, kohapeal sai lastud korralikult sisse käia ja paar tiiru ka tehtud. Segu on rikas, küünal vale ja vario timmist ära, muidu päris puine :p ilma topka ja asjadetea kolmandast-neljandast paugust käis. kunagi paar pilti ja plaan hetkel raha timmimise alla lükata (vedrud,rullid jnejne). Suvepoole ehk korralikumad gondlid ka kuskilt.
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Marteni gileral oli motoforce, see hetekl naabri valduses.
  10. Marten12
    See seemsamune mis müüsin jah, polnud minuoma vaid sõbra oma, vahendasin müügiteemat lihtsalt :D muidu igati korralik ja väga väga väga hästi porditud silinder, pane ta ilusti tööle nüüd ;)
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    EI tea ei olnud küll nii väga korralik :D
  12. minim2gnus
    Marteni käest ära läks oli asi ikka väga-väga korralik :|
  13. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    üks sumpa keere oli jube kehvake :roll: + silindripind tundus et on natuke viga saanud
  14. -MoToMaN-
    Siis kui mina sain selle, siis kolvi ÜSS-i juures olid täkked ja silinder oli vist mingi käsihooniga üle lastud. Muidu väljalase oli ikka korralikult lai.
  15. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Paljudelt see läbi käinud on sis lõpuks? mulle öeldi et LS on max 500 :lol: :lol:
  16. -MoToMaN-
    Ei tea ls-i, kuid ma portisin ainult selle blokiga kokku.
  17. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Nonii, asi on siiani isegi vastu pidanud, silindri poole pealt on saanud ilma probleemideta sõita. Timmi pole veel korralikult saanud, karpa korralikult paigast ära ikka, kuid segu vähemalt lahja ei ole. Tõin motohobist veel variaatori rihma, düüsikomplekti, suuremate arvudega veits, sidurivedrud, rullikud ja br9. Väga plaane pole, vaikselt sõidan ja nokitsen, rahad ka läbi. Äkki kellegil esigondlit pakkuda?
    Asi oli siis juba sitane, kui peale väikest timmist 3km eemale sai sõidetud :roll:
    vana faking NARAKU rihm siis :p
    sai siis hetkel malossi rihm ostetud, hetkel oli rahakotile meeldivam see ost, aga eks näha ole kaua kestab
  18. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ja ma mõtlesin, et olen ainuke kes suudab rihma tagurpidi sõita. :p
  19. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    lódva rihmaga kipub viskama jh :D
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kevlar kestab ikka normilt suht 8)
