aigo13 freedo 6 2010 aasta
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by aigo13, Märts 11, 2011.
  1. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    Re: aigo13 freedo 6 2010 aasta HEEEELP!! VAADAKE VIIMAST LK!
    nüüd siis asi korras, ja esimesed tagallaskmised ka tehtud, nimelt oli siis küünla vahe liialt suur, tampisin nata kokku ja jätsin mingi 0.04 mm vahe.
  2. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Ise ka usud seda numbrit või? Number on küll selline, et seda vahet palja silmaga naljalt ei tuvasta.
    Küünlavahe peab olema 0,6-0,8mm
  3. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    tra sa vingud, maitea täpselt palju ma kokku l6in ta, vähemalt roller töötab nüüd.
  4. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    rauasae lehega tee, pane saeleht vahele siis koputa se peaks olema siis 0,8 :p oled iluravi teinud ka juba? :p
  5. Türamüra
    914
    Keegi pole vingunud! Lampi paneb siia mingeid numbreid ja siis sõimab mind vingumises. Neljataktilisel pole isegi klapivahe nii väike, kui 0,04mm.
  6. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    Keegi pole vingunud! Lampi paneb siia mingeid numbreid ja siis sõimab mind vingumises. Neljataktilisel pole isegi klapivahe nii väike, kui 0,04mm.[/quote]
    kas ssa ei saanud mu tekstist aru???''mul pohhuj, vähemalt masin sõidab nüüd, sa rollerimehhannikuks õpetajaks ei taha minna? vaatan et pmst igas teemas midagi vinguda.
  7. Türamüra
    914
    Kui peetakse vingumiseks tõe(õigete andmete) väljaütlemist, siis on küll sellel vingumiseks nimetajal peas natuke pahasti lood. Kas nii hinge käib, et keegi julges sinu numbrid valedeks tunnistada? Ela üle, teinekord ehk vähe mõtled, mida kirjutad.
  8. Bananaboy
    Bananaboy New Member
    56
    Isegi tagale läheb ? :eek:
  9. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    mis sa siis arvasid :lol: iga masin l2heb tagale, mis minukäes olnd on va eagle:D :lol:
  10. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    nniisiis pakkuge mulle seti ja düüsi
    hetkel 88 sees ja õhukruvi täitsa kinni, mis düüsi oleks m6tekas proovida?
    ja siis veel vario seti
    hetkel sees:punased sidurivedrud
    stock survekas ja 5.5g rullid ning band vs belt rihm mis peenikeseks kulund, kas selles võib asi olla miks tipp väike et rihm kulund?
  11. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    ledid:
    tavaline rk pede (NAGU REIDIPEDE):
  12. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    teine pilt on palju tõotav aga kolmas rikkus kõik ära :| tee taga osa ilusaks
  13. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    tagatule klaasi oleks vaja, niiet pakkuge seda:p
  14. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    kindlasti pese plokk ära ja kondlid korralikult puhtaks ja istmenaha vahetus vähemalt tagumine ei teeks ka paha
  15. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    istmenahk tuleb nvn uus, ja ploki pesen ka puhtaks kui ilmad soojem,ad:)
  16. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    ilmad jumala soojad ju :d täna oli +15 siin mõnemehe kraadi klaasil
  17. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    päikse käes jh mul oli ainutl +8..
  18. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    ei tal oli vilus +15 aga mull endal oli ka 'htul mingi +8
  19. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    mul +6 :oops:
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    nagu mignit inglise pensionärid siin ilmast rääkimas :D muidu tööd veel on võrriga ;)
