Aiko Aprilia sr70r 08a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Aiko93, Apr 1, 2008.
  1. pakspoiss
    pakspoiss New Member
    137
    Täna sai siis Helari yasuni c16 proovitud, minek on mõnusam ja tippu sain 95,5km/h gpsi.
  2. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    mm ilusaim spain minuarust ;D
  3. vunka
    vunka New Member
    1,013
    95,5 on väga vähe sellise mootori kohta. Mulle on just jäänud arusaam et uued Srid kerivad kõvasti paremini kui vanemad Piaggio mootoritega vurrid. Mul Yasuni Riga näitas Gps 100(spido oli 100 ja 105 vahel), aga olen ka sirgel teel 115 sisse saanud spidosse. Nii et kuidagi kahtlane tundub sul see värk, C16 on oluliselt parem summuti kui R ju. Tüüp sul midagi võssa :roll:
    Edit: Kas sul pole mitte tagarehv valet pidi peal?
  4. -PiTsA-
    -PiTsA- New Member
    297
    Liigub paremini jamh kui enne, aga timmimis ruumi on veel.
  5. helar1
    helar1 Member
    929
    Uued srid peavadki paremini edasi kerima kuna neil on pikem ülekanne kui vanadel. Aga poisil ainult silinder ja summuti vahetatud, vedrud ka muidugi.
  6. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Sport pro kohta on jah naqq vöhe aga ok, timmitav värk.
    Aga rehv on küll ju õigesti peal.
  7. pakspoiss
    137
    eitea :S nagu miski hakkas piirama, lõpus on nii pöördes et jube :S
    Täna siis oli esimene probla ka, timmisin veidi rullidega, väga hea sai, siis hakkasin koju sõitma ja poole mäe peal lihtsalt kaudus igasugune jõud :| ja siis suri pm kohe välja kah. Esimene asi mis meelde tuli oli see, et street1 ütles ka et tal jõud kadus ja pärast oli tal kolb sodi. Võtsin siis küünla maha, kõik jumala korras ja hea, säde oli, kütust oli, kõik oli nagu olemas, siis puhastasin küünla ilusit ära, sain käima, tegin tiiru ja uuesti sama jama aga siis käis veidi paremeni ja kannatas hoovipeale sõita, hoidsin gaasi peal ja kuidagi käis, natuke seisin kohapeal ja siis kogus pöördeid ja sain gaasi maha lasta, nüüd siiamaani on käinud. Eitea mis see olla võis :s Jalad juba värisesid :p :lol:
    Ja muide Helar, ma tegin ise sumpa korda :p suht hea jäi minumeelest ja mul ei jäänud miski pinge alla.
    A ja kui keegi pole veel aru saanud siis ma olengi kasutaja Aiko93 :D lihtsalt vana kasutajaga ei saa sisse, praegu sõbra kasutajas :D
  8. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Nüüd tean siis miks.. Aga siiski, mul on sama silku, sitem sumpa ja kerib tippu rohkem.
  9. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Vbl eksin kuna ise pole sõitnud selle vurriga aga tipp tuleb ikka pääris kiiresti :D
  10. -red-eye-
    -red-eye- New Member
    519
    Nägin üks päev Otepääl sind sellega paarutamas.
    liikus päris enamvähem ;D
    välimus oli ka ciuut.
  11. pakspoiss
    137
  12. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Minuarust tal varios olid suht ulme kerged rullid ja särkivärki . Tal vario setting on kiirendusepeale rohkem . Kiirendus on igastahes gaasiga tagale . Omasilmaga nähtud . Aga no see oli kahekesi . Eitea kas üksi läheb . Igastahes kiirendust on tal sittakanti . Seda tippu polegi väga niipalju vaja , minuarust . :roll:
  13. pakspoiss
    137
    NÕUS :p
  14. kohilapoy
    1,233
    ongi, tippu on vaja ainult 45km/h :D no et linnavahel hakkama saada peaks ikka 50-55 välja minema ja siis on küll :D kiirendus on oluline.
  15. JankaR
    JankaR New Member
    347
    Isegi mina sain 50cc stock silkuga Vunka Yasuni R-ga 94 gps sirgepeal, ja shotiga 100 gps.
    ja kui teil veel 70cc ka, siis peaks ikka 100+ ilusti ära tulema ju...
  16. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Kahekesi puhta gaasiga nurga alla pole mullegi probleem. Ja pelgalt rullidega sa seda tippu nii alla ei tõmba. Sul on midagi valesti tglt ka :wink:
  17. pakspoiss
    137
    mis mul seal ikka nii valesti olla saab ? too üks asi näiteks.
  18. Kiho
    Kiho New Member
    395
    70cc silinder ei peagi su tippkiirust ulmeliselt tõstma. Asi väljendub rohkem kiirenduses, tippkiirust oluluselt tõstmata. Räägin muidugi nendest masinatest, mis stockis juba piisavalt kiirust arendavad.
  19. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Ise ka tead mis juttu sa välja ajad??
    Võtame stock silku+yasuni r versus Stage6 Sport Pro+yasuni R. Stock silkuga sa ei saa kuradima 11k pööret. Järelikult, mida rohkem pöördeid seda suurem tippkiirus. Tarkpea.
  20. Brabus
    No näiteks SRR , stock yasuni Riga ja 70cc Yasuni Riga , tippkiirus pmst sama .
