Aiko Aprilia sr70r 08a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Aiko93, Apr 1, 2008.
  1. helar1
    helar1 Member
    929
    Vesivõhlule nii ei öelda! :-x :-x :-x :-x
  2. JankaR
    JankaR New Member
    347
    Kui sa sinna peale ei lase, siis tegid ta pm niisama asjapärast?:D
  3. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Oled ikka näinud videoid, kus stuntbari kasutatakse?
    Ühe jalaga keskmise puksi peal, teine jalg põlvega istmel ja toetub bari peale jms. ;)
  4. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    esiteks on seal hea jalga hoida, teiseks saab seal kolmas või neljas inimene istuda, kolmandaks on kedagi hea sleppi tõmmata, neljandaks kaitseb see tagatuld kui mõni tont sisse sõidab ja viiendaks on seal peal hea pikutada ja on veel asju, nii et ei ole kasutu.
  5. JankaR
    JankaR New Member
    347
    No ta võiks siis vähemalt rollerile vääriliselt ilus olla natukenegi :D
    Praegu pasitab küll nii pohhuilt porr olevat.
  6. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    kuidas kellegile, eks tee parem ;) Ma ei väida vastu ka, kuna ma ei näinud just eriti palju vaeva.
  7. -siim-
    -siim- New Member
    435
    tulge vadake tänavapildis ja te kõiksri vennad tevad endale sellise bari:D
  8. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Tra, terve teema lugesin läbi, päris palju asju tuli meelde rsk.
    Ntks kui me selle soundboardiga mässasime töpatunnis jne, p*tsi, sitaks kõva masin ikka sul, Aiko!
    Respekt.
  9. stento
    stento New Member
    1,954
    kuuendaks mahub tänuks sellele rohkem naisi peale ja seitsmendaks mahub seal rohkem igasugu asju tegema naistega:D
  10. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Kui sa rolleri peal naist hakkad keerama, siis no mtea, mõistusega ikka kõik korras ei ole nagu. Pealegi, milleks vedad 3-dat või 4-dat inimest seal taga, kahekesi juba on puhta gaasiga nokk lennus (kindlasti on ju ? ) mis siis veel rohkemate inimestega on ? Varsti tõmbad kogemata 75 pealt üle vms. Nalja kui palju. Pealegi kui sa kukud tagarattal sõites bari peale, siis kui sa ei oska, teeb see kindalsti rohkem kahju kui ilma barita, jah okei, tagatuli, ja tagaogndlite tagaosadlähevad nats, mõned kriimu saad ehk küljepeale ka. Selle jubedusega seal taga võib su roller hakata õhus fkin saltosid tegema ja midakõike veel.
  11. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    võtsin selle juraka tagant ära :d ku keegi tahakb ostku ära :d gondlid peal ja ootab pm kevadet, vaja veel tagumine velg üle värvida ja tuleb uus s6 sidur.
  12. Rait-
    Rait- New Member
    203
    Miks maha võtsid siis? :d
  13. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Söögiraha sai otsa,et ei saagi enam bari peal süüa?
  14. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    täna mõtlesin ja tuli plaan teha nii, et kui panen kaugtule põlema, et siis jääks lähituli ka ikka põlema ning nüüd tekkis küsimus et kas aprilia elektrisüsteem toidaks 2 esituld ära?
  15. JankaR
    JankaR New Member
    347
    geneka pealt ei toida,
    endal tegin, panin relee ka vahele, ja võtsin akupealt voolu.
  16. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    tänan info eest, plaanisin täpselt samamoodi teha. täna sain siduri ja carbon kleepsulehe.
    Velgi pole viitsinud eriti teha ja õnneks pole kiiret ka.
  17. oli
    oli Member
    446
    see pole tegelt yasuni silencer? :D
  18. Daniel
    Daniel New Member
    953
    On küll.
  19. oli
    oli Member
    446
    Mm sorri jah, vaatasin esilehelt kah:D Aga kleepisid ise carboni peale või? Kust yasuni kleepsu said?:p
  20. Brabus
    yasuni R jap , agaeitea kas see kleeps sinna peale ka jääb ? kui juba originaalis tleb see carbon kate sealt pealt ära
