Aleksi Malaguti f12 ' 00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ssanja, Sept 22, 2012.
  1. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: Aleksi Malaguti f12
    milles siis viga oli ?
    gofast ////////////
  2. ssanja
    ssanja New Member
    504
    süütepooles
  3. minim2gnus
    Kena masin ja. Märk. :p
  4. Marten12
    täna ajasid PK juures tagal?
  5. ssanja
    ssanja New Member
    504
    kle mõksin ja veic peneks lasta
  6. ssanja
    ssanja New Member
    504
    t*ra kopp ees juba , töötab ja värke , aga gaasi andes pöörded lähevad väiksemaks ja sureb välja :-x
  7. Z0ne
    Poooooooooooooooooooooob.
  8. ssanja
    ssanja New Member
    504
    mhmh , aga mdea tundub , et süütepool puts*s
  9. Z0ne
    Süütepool ei mõjuta segu. Kui pöörded tühikäigul sitaks kõrged, ja tühikäigukruvile ei reageeri ss lisaõhk.
  10. ssanja
    ssanja New Member
    504
    ei usu , kuna silkul uus tihendite komplekt peal ja ilusti kinni kõik , sammuti peal uued klapilehed ja uued simmerid ka .
  11. Marten12
    siis asu timmima, või vaata kõik mutrikesed jms üle, kust lisaõhk saab olla, karpas ei ole mingeid lahtisid kruve vms, augukesi?
  12. ssanja
    ssanja New Member
    504
    ei ole midagi lahti ja timmisin igat moodi kuidas sai ja ikka sama nuss , panin väiksema düüsi ka peale munnigi ei muutund .
  13. Z0ne
    Kui samamoodi teeb nagu videos, siis lisamassi vajab v küünal läbi.
    Kui teeb lihtsalt BOOOOOooo.. siis poob kinni.
  14. ssanja
    ssanja New Member
    504
    ja nii oligi , nüüd korras .
  15. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Mis arvate , kui võtan käru peale ja lähen arki ss lebom arvele võtta ? kui osad kondlid ei ole peal jne
  16. Marten12
    pane mingi freedo1 lenksukondel arvele võtuks, seal tuli küljes, siis ei hakata kulmu prst huiama.. mina pidin kärupealt maha ajama, kui arvele läksin võtma.
  17. Anz
    Anz Member
    762
    võin laenata kui vaja freedo1 lenksukondlit.
  18. madis'
    madis' Member
    912
    kulmu pärast hakkab 100% huiama, tagumiste tulede pärast ka, et suundasi pole, ning kui ledid ka alles ja näeb neid põlevana siis hakkab nendepärast ka huiama ( kui pärnusse lähed )
  19. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Freedo 1 lenskugondel peale ja vend ei saa aru, et kulmu all tuli peidus on. Taha tulevad arvele võtu ajaks mingid tilksuunad ning LED'e see vend ei näe :D.
  20. ssanja
    ssanja New Member
    504
    am ss peab midagi kähku välja mõtlema , kuna jäi 14 päeva v tuleb mõnus trahv .
