Alligatori MBK Booster NG (F) 96´
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Alligator, Mai 19, 2013.
  1. Alligator
    Alligator Member
    564
    Rottin venna bensu varudest mingi paar liitrit :D
  2. Alligator
    Alligator Member
    564
    Nii....
    andke soovitust :D
    Kas oleks parem sebida eraldi SKF-ist laagrid ja simmerid, või Motohobist 28€ eest osta NTN laagrite ja simmerite komplekti? :oops:
    Tänan.
    (Kohe hakkavad vaikselt esimesse posti sisse tekkima uued pildid 8))
    EDIT: Pilte enam ei lae ülesse :-x
  3. ku$h-
    ku$h- New Member
    58
    SKF kindlalt odavam aga no kui raha ligapalju siis mine võta motohobist vms :D
  4. minim2gnus
    SKF'ist. Muidu masin vinge ning edu ;) Loodan 13.ndal tiiru saada :p
  5. Alligator
    Alligator Member
    564
    a okei ss, SKF´ist sebib laagreid ja simmereid, aga masin pole üldse vinge :D Välimuselt on ront, mootoripoolelt peaaegu pekkis :lol: :lol: aga sõita kannatab :D
    Tiiru saad küll :p
  6. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    veel väiksemalt ? :D
  7. Alligator
    Alligator Member
    564
    P*tsi.... täiesti kopp ees sellest masinast :-x
    Et siis laupäeval tulin Tartusse öösõidu jaoks ja kui kell oli välja liigumiseks ja hakkasin masina käijama, siis sai aru saadud et sellega ei saa mitte m*nnigi sõta, aint käekõrval lükkata :-x
    Praegu selline lugu, et mootor omadega täiesti läbi ja praegu endal on selline valik, et kas teha seda vertikaali korda (siisse peab sebima: Vändalaagrid + simmerid, kolvikomplekt, küünal, tihendtite komplekt, variokaan ~ 80€ peale see remont läheb maksma) või sebida Piaggio 10" 2t või 4t komplektse blocki mingi 100€-iga
    aga seniks masin jälle Elva kandis ja ootab kas uusi juppe, või tutika mootori :roll:
    P.S - kui keegi tahab, siis mootor juppideks lastud :)
  8. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Targem oleks jupid ära vahetada , muidu kui ostad siit foorumist endale mingisuguse kasutatud mootori siis mis sa järgmiseks tulemuseks loodad saada .. samamoodi nkn laguneb , pigem vaheta kulujupid ära , saad kindel olla , et midagi ptsi ei lähe jälle ..
  9. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    +1! 8)
  10. Marten12
    modi roxi ketasblokk alla, neid juppe igaltpoolt saada. Vertikaalile jäädki juppe otsima.
    edu!
  11. jjaksu
    jjaksu Member
    215
  12. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Täitsa Võimalus Sheerida sulle Ap Veljed Koos Aeroxi KetasBlokiga ,Reduktor Puudu aind,Veljevahejupp ,Pidur ka olemas
  13. -vanaisa-
    mdea ma asun tartus ja mul qutile terve mootori jagu vertikaali juppe müüa kui ta tahab....
  14. henryx698
    1,468
    Pešoo omasi jh , gl 8)
  15. -vanaisa-
    mhm :D
  16. Alligator
    Alligator Member
    564
    ammu pole postitanud siin teemas, aga muide täna tuli viitsime ja hakkasin mootori lahti kakuma, aga nüüd jäi asi seisma magneeto pärast :-x see kuradi jublakas on vist kinni roostetanud vända peal.... proovisin koputamisega, tõmmitsaga, aga mitte mingit effekti, praegu lähen proovin WD-40ega ja kuumutamisega, siis vast läheb lahti :roll:
    Aga plaanid siis sellised:
    Uued vändalaagrid ja simmerid
    Uus kolvikomplekt (praegune kolv läks alumise rõnga kohast katki ja alumine rõngas purunes.... sp masin läkski kotti :roll: )
    Teine 50cc silku hoonin ära ja annan naabrile et ta pordiks selle ära
    P.S - Võtke Speedcontrolli ära (Sobib Vertikaalile kuid ka horizontaal minarelli mootoritele 10pin) :p
    Photoshoot tuleb vast pühapäeval, kuna siis lähen linna (seal nett parem :D)
    Päikest ! 8)
  17. Alligator
    Alligator Member
    564
    Nii jällegi pole postitanud siin teemas, aga minu jaoks see hooaeg on läbi, kuna praegused rahad lähevad tüdruku peale... ja praegu töötan kh, niiet septembris saan palga ja teeb masina korda, et vähemalt koolis sellega käia kui ilm veel lubab :) ja masin saab endale uue mattmusta värvikihi ja mõne iluvidina, mootori vist tuunima ei hakka, kuna plaanis teha sellest üliöko liikuri ;)
    Et tööle saada masin vajab kolvikomplekti, vändalaagreid ja simmereid
    Seniks päikest kõigile ja nautige suvet täiega 8)
  18. -vanaisa-
    kui tahad ökoliikurit siis võta mu keeway ära :D 2-5-3l sajale :D küljes kroom stage 6 boost bottle pm tutikas, amordikõrgendus midagi oli veel aga hetkel ei tule meelde mis asi :D
  19. Alligator
    Alligator Member
    564
    Nii.....
    Praegu sellised lood et masin on lükatud vahetusse ja praeguseks hetkeks on juba ühe kasutajaga läbi räägitud, et kui septembri alguseks tema masin alles, siis teeb temaga diili ja toob teise liikuri, millel kah pisimoppi dokid ja välimus palju kenam (ühesõnaga - üks mu lemmikumaid rollereid :))
    Aga btw tegin igavusest listi, et kui palju raha mu palgast läheb juppide peale ära :D
    Et siis:
    Kolvikomplekt 40mm x 10mm - 16.00€
    Silindri tihendid 50cc - 4.94€
    Suunatule klaas esimene vasak - 3.98€
    Suunatule klaas esimene parem - 3.98€
    Suunatule klaas tagumine vasak - 3.04€
    Suunatule klaas tagumine parem - 3.04€
    Väntvõlli laagrid koos simmeritega Naraku HD - 20.11€
    Kokku: 55.09€ (+ olen nagu püsiklient Motohobis ja oman 17% soodustust :D)
    Ja mingi ~ 10€ läheb mattmusta värviga purkide peale :roll:
    Seniks kõigile päikest ja kui masina saan kokku, siis tuleb suur fotoshoot :)
  20. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    edu sulle 8)
