Andre Yamaha Aerox MHR 70cc ´03
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kymco Sup, Dets 20, 2012.
  1. Marten12
    Re: Andre Yamaha Aerox ´03
    Jubedalt ilus raam, kust said sellise?
    Jälgisin huviga teemat seni, kuni vahetasid ära esipidurisuppordi.
    Jube igavaks läks masin kohe, kui aus olla...
  2. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Mulle endale absull see raam ei meeldi. Rõve. Sulle meeldis eelmine support enam? Anna andeks, soovid kingin sulle selle teise supporti? Eelmine oli sitas seisus ning nüüd korralik, panin pildi kah. Kui ei sobi siis ära vaata eks :) Tglt suht pointless postitus oli küll jah.
  3. holley
    holley Member
    Polegi siin märki veel, edu roxiga! 8)
  4. HighEnergy
    HighEnergy Member
    79
    mulle on alati meeldinud Yamaha Aerox , rollerikuju on sittaks mõnus ;) ma usun et sellega on mugav sõita ja tipp on sellel ka hea ;) ,
    Ei mulle Meeldib :) edu :)
  5. holley
    holley Member
    Räägitakse ,et kõige mugavam Aerox just pole, kuid kes teab, ise pole tunda saanud , siis ei tea :p
  6. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Endal oli ka kunagi rox lemmik asi, seni kuni omasin seda. Siis ei jõudnud ära oodata, et maha saaks müüdud. Väga ebamugav aparaat minujaoks. Plastikud ka idiootsed. Mootori asetus samuti nigel, siiamaani parima asetusega on piaggio minu silmis. Aga paljudele meeldib rox, huvitav kas nimepärast ainult :roll:
    Aga sulle noormees edu. Pane aparaat kokku ja liikvele.
  7. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Kena, tipp piisav. Tänud!
    Tänud!
    Tõsi ta on et päris viie tärni hotell see pole... Kui tahta mugavust siis selleks siiski SRR ja SR. Kuid siiski hea mõnus asi millega peenestada.
    Jep. Minu jaoks ebamugav vaid istme tõttu, sellel nii vähe seda svammi vms. Plastikud on idiootsed jah ning mootori asetus samuti. Kui tahad roxil karpat timmida siis tuleb kõik taguosagondlid maha võtta. Nii palju kui SRR peal nokitsetud on ikka see palju juurde pääsetavam.Endale meeldib Yamaha Aerox selle tõttu, et see on üpris pisike ning kerge roller. Selle saab minu arust palju kergemini üpris tavaliste värvidega ilusaks teha.
    Tänud sulle. Eks ma panen selle kokku kui aeg käes. Üks on kindel, et laiali ega poolikuks see roller ei jää.
  8. Jan.
    Piaggio eelis ongi see et karpa on tagaratta pool. Gondlid aeroxil just väga head, lihtsad ning kerged. Ril tahad esigondlit alt midagi teha, pead mingi 20 kruvi ära kruttima, roxil hea 4 kruvi. Ei näe mingit sitta poolt aeroxilt, just hea lühikese teljevahega ning änksa pill. R on jah mugavuse tipp. Kuid noh kui õiget mugavust tahad osta auto. Roller minujaoks oli siiski hobikorras millegi huvitava tegemine, ehk siis ühe rattapeal sõit..
  9. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Jep. Gondleid on roxil kah hea kerge ära võtta. Roller on tavalistele 14-18 aastastele liiklusvahend, kuid enamustele ka taguratta peal sõitmiseks. Peale autojuhilubade tegemist on küll vaid hobikorras ehitamine ja taguratta peal sõit. Kuid kui valida roxi ja SRR vahel ning nõudeks mugavus siis SRR õigem valik.
  10. Ivan
    R'ist on ka veel mugavamaid pille muarust. Kasvõi street.
  11. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Minu arust on R ainult sellepärast mugavam, et iste on pehmem, tagaistujal on mugavam ja jalgadel on rohkem ruumi, muidu r-ga on suht võimatu kallutada ringteel ehk ss üldsegi kurvi võtta aga roxiga see eest saab väga hästi kurve võtta ning juhitavus üldiselt parem. Edu ehitamisel :p
  12. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Errid/Streedid mõeldud pikakoivalistele, eriti mugav ei ole Roxi seljas olla, kui inimene mingi 1,95 pikk.
  13. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    nu ma olen 190cm pikk ja mul pole midagi kurta,aga kui teine samasugune taga istub siis on natuke munn sõita aga hakkama saab.
  14. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Seda küll kuid street on disaini poolest kole kui öö võrreldes SRR-iga. Kui streedile teha kena värvikas nagu nii mõnelgi streedil siin foorumis tehtud, siis võib ikka väga kenaks teha. Näiteks Kry street, see on tõesti kena street.
    SRR-iga vähe keerulisem väikestel ringteedel sõita jap. Rox pisike putukas millega ülikerge kurve võtta, aint siis sitt kui vahele toppida mitu amordikõrgendust, siis on tiba kahtlane ringi võtta. Tänud!
  15. Ivan
    Minuarust ainuke puudus streedil Ri ees on esituled :p
    Mis värvilahendus siis tuleb ka?
  16. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Streedi viga veel see et taga debiilne olla. SRR-il on ikka taga retsilt ruumi.
    Värvilahendusest on juba fb-s tiba juba räägitud kah. :roll: Kuid kõik on lahtine.
  17. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    No tervist. Võtsin siis ühtede tiptop korras originaal tagugondlite ligi. Asjadel pole ühtegi mõra. Kahjuks on värvijal värv jooksma läinud ning müüja ei viitsinud pakkida, seetõttu tekkisid transpordi käigus korralikud kriimud. Kuid mis ma siin virisen, hind oli hea ning korralikud originaal gondlid.
    E: Pakkuge Stage6 F1 style peegleid! Peavad olema korralikud.
  18. -MoToMaN-
    Mingi teine värv tuleb või subarusinine?
  19. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Veel pole värv kindel. Hakkan ise harjutama sel suvel ning usun, et nii mõnigi kiht läheb nahka. Kunagi vast mingi sinise poole peab vaatama jah. Oleneb kuidas välja tuleb.
  20. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Kui harjutad siis musta värviga. Must värv näitab iga pisematki värvidefekti. Lihtsalt soovitus. ;)
