Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Tänud! Eriti ei sooviks yasuni r-i shoti vastu vahetada. Kui pakud korralikult kompi siis vb mõtlen
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Täna sai siis garaazis ruumi tekitatud. Sai ka rox korralikult tööle panud. Kuradi ardokk oli pannud toska asemel vee paisupaaki. Veepump oli kinni jäätunud. Sai siis pandud toska paisupaaki ja masin käima ning siis toimus mingi lurin ja sekundiga kõik toska kadus paisupaagist radikasse ja voolikutesse jne.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Ma räägin, need tüübid kahtlased, ma sõitsin vabsje jahutuseta Tagadi-Tallinn.. Taunid :-x
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Täna sai siis tiba elektrisüsteemi uuritud. Ning sai ka cn-partsist gaasitross ja veepumba remontkomplekt tellitud.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Jamh vlad, sa said natuke valesti aru. aga muidu kas saaksid küsida oma sõbralt mis kuradi moodi ta need osad plastikud nii läikivaks sai, mis kuradi värv see on, kui on värv. muidu tänud E: Vladil siiski õigus. Mulle anti kaasa 2001 aasta raam.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Selle nimi on kroom ja kroom gondleid saab osta SA-st kui ma ei eksi ja paljudest teistest internetipoodidest veel.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Aga raam vahetada ei saa? Selle rolleri peal on minu vana BCD kick,õhufilter ja kroom DMP peeglid mis ta praegu müüb,ei no jah ta vahetas tavalised gondlid kroomidele vastu ja mina väga hästi tunnen see Rox,nii et palju edu sulle ja tee korralik pill selleks! 8)
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Tänud! Just praegu ehitus toimubgi et vahetasin lc-süsteemi ja nüüd mootor ja jahutussüsteem kordatehtud.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Täna sai siis tuled korda tehtud ning sai loodud pmst korralik massiühendus. Arvatavasti läheb sidur ja sidurikell vahetusse, peale tulevad arvatavasti Malossi delta clutch reguleeritav ning Malossi Wingbell.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Nägin seda kroomitud roxi päriselus, ja no ei ütleks küll, et väga ilus. Piltide pealt tundus mulle ka alguses päris kena, aga päriselt suht kehva ( kohati oli nagu mõraline või kilemoodi vms )
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 otooot kas kui kroom gondlid kas need siis seest kah kroomikad? mdea mul põhivärv must ja sees on puha läikiv hõbe(värv)
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Täna sai siis natuke uuritud ja tagurata alt võetud et vaadata kas tagumine võll kõver või mitte. Õnneks tundus ,et polnud kuna kui sai vahejupi ja võlli nuudid roostepurust puhastatud ja velg tagasi pandud, siis enam loksu polnud. Lisaks sai uuritud mis seisus sidur on. Sidur oli üsna kehvas seisus kuna klotsid olid mingi 2mm ja igatepidi kõver.
