Andre Yamaha Aerox MHR 70cc ´03
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kymco Sup, Dets 20, 2012.
  1. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Re: Andre Yamaha Aerox ´03
    Soovitage täpsemat setti. Et keriks 0-70 paremini. Düüs on lamp. Öelge vedrud jne.
  2. Marten12
    pane alguses segu timmi ja siis jebla edasi sellega ;)
  3. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Mhm. Kuid mis vedrud, rullid, survekas arendaksid veel paremini mu setiga. Karpaga saan ise hakkama.
    E1: Ei viitsi kõiki erinevaid endale osta kuna pmst 90% kindel värk, et järgmine aasta 125cc peale üle.
  4. Ivan
    Ise panustaks raskematele rullikutele, kuskil sinna 4,5-5,2 g. Punast survekat võib ka proovida, muud ma ei muudaks väga.
  5. -MoToMaN-
    Sõbral toimib ülihästi selline set:
    Variaator-Malossi Mhr(7g rullid)
    Sidur-Malossi Fly Clutch(survekas punane,sidurivedrud rohelised)
    Gaasiga tagal ja tippu keris 115km/h gps-i
  6. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Endal enne oli
    Variaator-Multivar(7gr rullid)
    Sidur-Malossi Delta Clutch(punane survekas, valged sidurivedrud)
    Aint külmana läks pöördesse. Soojana ei läinud pöördesse. Tippu oli siis 82km/h.
    Kindel et rohelised sidurivedrud aitaksid hästi?
  7. Jan.
    timmi karpat ka soojast peast siis
  8. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Eihh... Enne oli totaalselt timmist väljas. Nüüd vedrud kollased ja 4,1gr rullid. Enam niimoodi ei puterda. tippu ikka vaid 80 ja tiba peale.
  9. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Sa ütled, et soovitage setti, et parem tippkiirus oleks. Aga äkki räägid sellest ka kuidas masin siis praegu käitub ?
    Kuidas kohapealt läheb, kuidas kiirendus alguses on, kuidas pöörded käituvad, kuidas lõpuni kerib, kaua kerib tippkiiruseni ?
    Nii sama lambist midagi öelda on ennustamine. Lõpptulemus on raha raiskamine.
    Lisaks, kui keegi räägib, et tal sama set ja tal liikus 100x paremini(pingutan üle aga põhimõte sama) siis tuleb vaadata kas teil olid 100% samad seaded.
    Räägi samm haaval ära kuidas masin käitub, siis vb oskab keegi aidata.
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Tegin päeval teloga video. Uploadin youtube-sse. Ehk saab midagi aru.
    E: Igastahes alguses umbes 20-30 km/h on pill juba väga pöördes.
  11. Ivan
    No, sul pole karpa timmis, alusta sellest, see vario ei loe nüüd nii palju ka, kui karpa timmis pole. Muidugi raskemaid rulle ja kangemat survekat võid proovida aga enne pane karpa ilusti timmi! :) Tühikäiku võta kindlasti julgelt madalamaks ja ta algul ikka kergelt puterdab sul ju vms, kohe peab pöörde minema, aga ta ei lähe sul. Ma ei usu, et vedrudes praegu teema, karpa on paigastt!! :p
  12. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Tubli, jääb ootama.
  13. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Karpa ilusti timmi? Segu paigas, düüs vb veel ühik või kaks ühikut suur. Kui tühikäiku veel maha võtsin siis ei töödanud koha peal enam nii puhtalt. Ainagi enne oli nii. Peale nüüdset timmimist pole proovinud.
  14. Ivan
    Proovi algul tühikäik enamvähem paika saada ja siis timmida! Muidugi ära unusta enne mootorit soojaks sõita! :p Kui sa nii veel pole teinud, siis algul pane ratas maast lahti ta, timmi nii, et läheks ilusti kiirelt pöörde ja lõppheli oleks puhas ning siis hakka sõites proovima ja veidi kruttima, sest koormuse all asi veidi muutub, kuid mitte väga oluliselt.
  15. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Tühikäigu saad paika tühikäigu düüsiga. Tuleb neid soetada, või siis ime pisikese puuriga suuremaks puurides.
    Mina tegin nii, võtsin variost rihma välja, rullid välja, üksteise järele 2 variaatori tagumist plaati, muttriga võlli ots kinni ja korras. siis polnud vändal pmst mingit koormust(ei hakanud välja võtma kuna elektri starteri jupid ilusti sees)
    Siis kohapeal karpat timmima. Aga sellist meetodit kasutades peab ettevaatlik olema, masin läheb üli kiirelt pöörde.
    Ise tegin cpil nii, täisgaasiga sain pöördesse puhtalt ilma puterdamiseta. Siis jäi üle masin kokku tagasi panna ja kohalt minekut timmima hakkama.
    Vb keeruline jutt aga meetod üli kerge.
  16. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
  17. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Video järgi ütles, et kohapealt minnes puterdab, kütuse düüs liiga suur. Selle saad parandada kui paned umbes 5-10 ühikut suurema õhudüüsi või tõstad karpa nõela kõige madalamasse asemesse, ehk splint kõige kõrgemale. Kui nõela liigutamine ei aita siis õhudüüs suurem või küttedüüs väiksem. Seda ei arvesta keegi kunagi, et karpa originaalis tuleb väikeste düüsidega. Kütuse düüsi panete suurema kuid õhu oma jätate väikse.
    Edasine, kas ise ka aru saad, et roller on niiöelda piirajas terve kiirenduse aja ? Rullid liiga kerged. 4,1g asemel pane 5,5g, siis vaata edasi, vb pead kuni 7g välja proovima.
    Ja kui sa midagi muudad siis alati üks asi korraga. Siis tead kus edasine viga võib olla. Kui mitut asja korraga proovid võidki jamama jääda.
    See minupoolne soovitus. Ei käse, soovitan.
  18. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Ilusti saan aru et alguses nö piirajas terve kiirenduse aja. Selle pärast siia tulingi, et äkki keegi teaks veel soovitada värki. Muidugi 1 asi korraga. Tänud. Eks ma homme testin tiba. Kuid õhudüüs... Seda vaid telo kaudu küsides? Netipoes õhudüüsi pole. Ainagi ei leidnud.
  19. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... burettors/
    Kui see link töötab siis keri alla, seal hunnik düüsesid
    pilot/slow jet on õhu oma.
    Tee oma karpa lahti, seal 3 düüsi all. iga düüsi peal suurus. kui mälu ei peta siis 2 kõrvuti on tühikäigu ja kütuse oma, eemal on õhu oma. Selle peab üle vaatama, võin eksida.
  20. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Okei tänud!
