Andre Yamaha Aerox MHR 70cc ´03
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kymco Sup, Dets 20, 2012.
  1. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Re: Andre Yamaha Aerox ´03
    Okei. Tänud. Eks proovin järgi ja annan teada.
  2. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Umbes 30 minutit tagasi tellisin uue SKF 6203 laagri ära.
    Pakkuge oversizet.
  3. Ivan
    sa ju ütlesid, et ratas loksub küljelt küljele või ma olen väga valesti aru saanud?
  4. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Ütlesin, et ratas käib sõidu ajal küljelt küljele. Käega ringi ajades ei käi küljelt küljele. Ainult siis käib kui on kohapeal taguratas õhus ning poole gaasiga ja edasi.
  5. -MoToMaN-
    Mul käis nii kohapeal kui ka sõidu ajal.
  6. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Mul käib samuti kohapeal taguots õhus ning annad gaasi ja sõidu ajal ka.
  7. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Nonii. Sai siis jälle eile tuunitud. Sai vahetatud siis sidurivõll ja reduktori laagrid. Sisse läks Malossi 7.1 reduktori õli.(õhtul täpsustan) Pilte kah:
    Eile asja testima ei jõudnud kuna vihma hakkas sadama ja garaasis sees ei viitsinud uuesti tööriistakasti lahti võtta. Eks täna hommikul lapib siduri ja sumpa peale ja testima.
  8. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Suht OT küsimus, aga mis sellest polini r-ist saanud on ?
  9. Ivan
    Sõidab, tahab veits timmi, sinna sai ostetud 19mm karpa 17,5 asemel, muidu nagu OK. Kunagi algul tõmmati sellega üle, aga nüüd kõik korras - muud nagu ei oska õelda.
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Iseenesest palju storylinet tead. Toimunud palju. Ostmisest saati asi aina paremuse poole läinud. Vaikselt parandab pisivigasi ja siis suht timm. Kevadel veel korralikult timmi ka ja siis goood...
  11. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Iseenesest täna sai külge kriibitud. Väljakul mustajää peal umbes 50-55 pealt gaas punni ja pill põiki. Libisesin mingi 10m ise persega maas kuid lenksust kinni hoides istumis asendis. Lõppkokkuvõtteks see peegel katki ja paar üksikut kriimu põsegondlil. Ning väänas küljejala osa raami küljes ära. Selle peksin sirgeks ning nüüd vaja kokku lappida. Igastahes asi oli heaks õppetunniks.
  12. Marten12
    Räägin kutiga praegu ja ta ei suuda otsustada, et kumb tagaosa tuleb masinale, kas yzr või rsi järgi
    Soovitage, kumb teile meeldiks?
  13. koonus
  14. -MoToMaN-
    Mingi custom tulemas?Vaadates milline Rs.Kas uuem või vanem.Kui uuem,siis kindlasti see.
  15. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    :D Jamhhh... Eks poiss teab mis räägib. Huumorit peab kah teha oskama.
  16. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Täna sai, siis lammutatud. Maha sai võetud pmst terve taguots. Peale jäid tagutuli ja juhtmed.
    Võtsin selle rõveda musta värvi kah veepumbakaanelt maha, selle pisikese tiluliluga seal veepumbakaanel vaatab, mis teha. Võite soovitada kuidas lihtsam seda värvi sealt pealt maha saada. Alustasin ka variokaanega kuid see jäi pooleli. Hetkeliselt tulemus:
    Millalgi läheb vast ostab poleerimispastat ja värki ning lööb läikima.
  17. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Täna saabusid siis mõned tilulilud camexist.
    Asjad siis:
    RMS-i magneeto tõmmits
    Carbon klapilehed
    Väljalaske poldid
    Tihend
  18. GetReady
    GetReady New Member
    59
    Lausa karjub undertaili järele.
  19. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Eks ta tahaks bcd underit jamh... eks kevadel vaatan kui raha yle siis ostab. enne blokk porti, laagrid ja mõned muud gondlid.
  20. Marko.
    Julgeks pakkuda BCD extreme kui oskad hinda pakkuda :p
