angerfist-i aprilia sr 70 replica
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by angerfist, Märts 1, 2010.
  1. angerfist
    angerfist Member
    380
    Re: angerfist-i aprilia sr 50 replica
    no see on pohh et kole peaasi et kiirust n2itab:)
    j2tsin kyll kuna paremale poole ei saa panna peeglit kuna seda nupukonsooli pole ja seda kinnitus kohta ka pole
  2. angerfist
    angerfist Member
    380
    sorry et duubel aga panen siis hetkese mootori listi siia koos vaja minevate juppidega
    pill muidu seisab hetkel kuna pole aega tegeleda:S
    list siis
    mootor:
    silinder:malossi sport 70cc
    karburaator: originaal 12mm( l2hiajal tuleb uus 17,5 dellorto)
    v2ntvõll: originaal+ uued laagrid ja simmerid
    summuti:metrakit ecologic( esimesel võimalusel tuleb uus summ)
    õhufilter: malossi e5 kinnine
    kolektor: stock
    ventilar: malossi
    rihm: stage 6
    sidur: malossi delta clutch
    siduri trummel: malossi mhr wingbell
    survevedru: malossi punane
    siduri vedrud: malossi sinised
    variaator: malossi multivar
    rullikud: malossi 7g
    kyynal: NGK
    dyys: malossi 66
    optiline:
    DH lenks: BCD
    DH puks: stage 6 regullitav
    grippid: malossi
    spidomeeter: koso universaalne
    nupukonsool: stage 6
    tagatuled: str8 lexus style ledid suundadega
    undertail: BCD koopia( tuleb uus originaal BCD oma)
    peegel: stage 6 f1 style
    juppid mida vaja:
    uus summ: yazuni R/ doppler s3r crhome
    uut undertaili BCD oma
    uued heeblid: stage 6
    v2rvimine ja disain kondlitele
    vb uus v2ntvõll: ei tea mille oma( soovitage)
    tagumised taldrikud: mhr overrange
    uus karburaator vb: dellorto 17,5( kindlalt)
    soovitage mida siis muuta või veel vahetada:D
    peace by angerfist
  3. angerfist
    angerfist Member
    380
    sai siis t2na camexis j2lle k2idud ja paar juppi ostetud
    str8 lexus style tagatuled ledidega
    malossi grippid punase mustaga
    malossi ventilar
    mootori plokk on ka peaaegu koos ja nyyd ainult kylge vaja panna ja variaator 2ra vahetada koos siduri ja siduri kellaga
    siis tuleb veel 2ra oodata lõpetamine ja siis saab osta uue summi ja masina timmi panna
  4. Twostep
    Twostep New Member
    595
    suurema karpa ostule ei ole mõelnud ? :p
  5. angerfist
    angerfist Member
    380
    olen kyll aga ei tea kui suurt vaja on ja hetkel pole resurssi tuleb natuke oodata j2lle ja siis saab osta:D
  6. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    ega originaalosadest ainult blokk vist :lol:
  7. angerfist
    angerfist Member
    380
    asi siis nyyd nii kaugel et et plokk koos, sidur vaja koos kellaga veel vahetada:D
    aga nyyd lähiajal l2hevad telimisse uus 17,5 dellorto karburaator ja yazuni c16 carbon
    siis laon pilli kokku ja l2heb tutava juurde timmi:D
  8. Hertz
    Hertz New Member
    383
    Kelle juurde siis? :p
  9. angerfist
    angerfist Member
    380
    eks ikka su kasuisa juurde ehk Priidu siis:D
  10. Hertz
    Hertz New Member
    383
    Valmimisel.
  11. angerfist
    angerfist Member
    380
    teema norgu j22nud suht juba:S
    et masina arengust siis nii palju et masinal plokk koos ainult vaja alla panna ja tööle masin panna ja siis saab ka 70cc mõnusid yunda:D
    et siis juppid mis veel vahepeal on juurde ostetud
    uus summ ( yazuni r carbon)
    uus v2ntvõll ( tnt cranckshaft)
    uued laagrid ja simmerid ( SKF c4)
    uue kolvi koos rõngastega ( malossi)
    uue karteri poole ( aeroxi oma kuna vanas olid mõrad sees)
    l2hiajal peaks nyyd BCD undertail jõudma ja siis on masin valma ja j22b uusi muudatusi ootama
    natuke siis veel talve plaanidest ka
    uus silku koos kolvi ja mölludega( polini corsa)
    uus ylekanne
    overrange tagataldrikud
    suurem karpa ( 17,5 või 19 mm)
    hetkel kõik vb kunagi hiljem ka pilte kui soovi
    peace by angerfist
  12. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    talvel, kui corsa paned siis vahetad selle TNT vända ka välja?
  13. angerfist
    angerfist Member
    380
    arvatavasti kyll
  14. angerfist
    angerfist Member
    380
    sõrry et tyybel aga lisan siis pilte hetke seisust
    mingi ilustreeriv pilt yazunist
    sai siis veel ostetud stage 6 uus kickstarteri v2nt
    ja paar pilti ka lenksust ( nupukonsool on vaja yhendada ja spido puudu hetkel veel)
    masinale sai siis nyyd uus karpa sebitud( mikuni 16mm) ja laup panen masina lõplikult kokku 2ra ja siis timmima tuttava juurde
    aga hetkel rohkem muudatusi pole old
    peace by angerfist
  15. angerfist
    angerfist Member
    380
    v2ike uuendus siis j2lle:)
    sai siis ostatud tuttuus 17,5 karpa, stage 6 tooretross ja ngk kyynal:)
    nyyd karpa ja tooretross peale ja siis peaks lootust olema et masin hakkab nyyd korralikult tööle:)
    siis j22b ainult timmimine veel ja valmis ta olekski siis:)
    j2rgmiste uuendusteni siis:)
  16. angerfist
    angerfist Member
    380
    pole siis pilli siiamaani korralikult tõõle saanud kuna elektri systeemis oli mingi nuss sees, et kui roller k2ima panna siis pill pöördesse ei l2he sest pill ei jõua benziini 2ra põletada sest s2de mida kyynal annab on nii nõrk et ei jõua plahvatust tekitada ja kui pillil heeblist ja blokkist kinni siis elektri ring k2ib l2bi minu, arvatavasti on m2his l2bi ja t2nu sellele l2ksid ka vahetusse m2his ja syyde
    syyde on siis originaal naraku oma ja m2his on siis aprilia/derbi originaal varuosa
    nyyd loodan siis masina lõpuks tööle saada ja kokku laduda, vb saab veel natukene sõidu mõnu nautida :oops:
  17. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    yhenda juhe bloki ja raamiga , peaks aitama
  18. angerfist
    angerfist Member
    380
    noh kui ma nyyd tööle ei saa siis ma proovin seda
  19. omen
    omen New Member
    638
    karta on et asi massis haha. Ühenda juhe vee või variokaanega ja üks kuskile raamipeale.
  20. angerfist
    angerfist Member
    380
    sain masina lõpuks tööle:) jumala haige viga oli mis ajas naerma lausa aga nyyd v2hemalt sai see likvideeritud ja masin töötab ja laup l2heb timmimisse:)ja siis laon kokku 2ra ja talve unne:)
