angerfist-i aprilia sr 70 replica
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by angerfist, Märts 1, 2010.
  1. Onikz
    Onikz New Member
    454
    Re: angerfist-i aprilia sr 50 replica
    mis teemasse ta postitas?
  2. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    vot seda masinat mõtlesin:D
  3. angerfist
    angerfist Member
    380
    ma ei v2rvigi seda masinat yle kuna sellel suht kena v2rvilahendus hetkel kui ainult siis et teen sama suguse lahenduse ja lasen samad kleepsud ka peale panna kuna see repsol on suht ilus ja siis v2hemalt pillil sihuke racing look:)
    kes? :p
  4. angerfist
    angerfist Member
    380
    ära minu käest kysi kuna ma ei tea isegi
  5. angerfist
    angerfist Member
    380
    sain siis t2na velje k2tte, suht normaalne ja korralik oli ja siis homme paen alla ja siis juba uuemaid pilte:)
  6. approx-
    approx- New Member
    816
    Suveks lükka duuning under khm alla 8)
    Selle tagakondli punase värviga värvi ära siis jääks ma usun maasikas tagant
  7. angerfist
    angerfist Member
    380
    kle t2iesti mõeldav asi:)
    aga under tuleb rautselt sinna alla ja siis saab srt8 led tagatuled koos suundadega ka kylge panna
  8. angerfist
    angerfist Member
    380
    sai siis velga ka vahepeal allapandud ja siis v2ike pilt ka sellest ja loodan et maha ei löö et pill nii sitane kuna jh eesti kliima ja need tee olud pole just kõige paremad pilli puhtaks hoidmiseks:D
    aga nyydseks pill puhtaks tehtud ja talve unne pandud ja nyyd j22b siis muudatusi ootama:)
  9. angerfist
    angerfist Member
    380
    masin l2heb arvatavasti myyki kuna mulle tehti parem pakkumine:)
    vb kunagi n2ete ka siin:)
  10. angerfist
    angerfist Member
    380
    ilusat jõulu aega kõigile!:)
    et siis peale uut aastat l2heb lõpp viimistlemiseks:)
    et esimeste asjadena l2hevad teiilimusse undertail( BCD) , tagaamort ( YSS racing 310mm ) , amordikõrgendus ( stage 6 ) , kyljejalg ( buzetti)
    asjad mis ise 2ra saan teha:
    istmetele lasen uued nahad panna ( musta naha )
    veljed ja vario kaane viin pulbrisse arvatavasti ( mustaks või oranziks)
    kondlitele teen v2rvi parandusi ja paar kondlit v2rvi ( tagaistuja kondel ja põhjakondel l2hevad oranziks)
    spido pean 2ra yhendama lõpudelõpuks ja kylge panema
    siis kergemad rullid ostma ja masina timmi panema aga see alles kevadel
    esituli ja suunatule klaasid toonlakiga mustaks või noo tumedamaks
    vaatab kui vaba raha saab siis uus ylekanne ja taga taldrikud ka
    ahjaa, aeroxi esi velje peaks ka saama kusagilt ja esi amordi pulgad
    hetkel seisab masin nii sama ja naudib talve puhkust ja ootab uuendamisi endaga, aga muidu rahulike jõule ja mõnusta uut aastat kõigile:)
  11. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    vahetame sr.i esihargi aeroxi oma vastu, :D .
  12. angerfist
    angerfist Member
    380
    nii davai kõik elutargad siin foorumis aidake :oops:
    Et mis ma veel peaks ära vahetama kui ma ostan nüüd aeroxi esiamordi pulgad ja velje et need istuks ideaalselt mu sr-i all?
  13. Frodu
    Frodu Member
    182
    ÄrA OSTA MITTE MIDAGI!
  14. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    mis mõttega sa neid harke üldse vahetama hakkad`?
  15. 50cm3
    50cm3 New Member
    48
    tahaks seda kevadel jälle näha, seda listi vaadates peals päris norm stunt pill olema . :p
    aga EDU!
  16. angerfist
    angerfist Member
    380
    kuna taga on hetkel roxi velg siis tahaks ette ka panna nagu
  17. approx-
    approx- New Member
    816
    Ei pea mingeid harke vahetama, osta aeroxi velg koos poldiga, hargi ja poldi vahele paned puksi m6lemale poole ja siis 1 seib vahele piduriketta juurde ja vsjoo.
  18. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    ma arvan ka et nii vast kergem kui esihargi kallale minna.
  19. angerfist
    angerfist Member
    380
    Et hetkel tuleb siis ainult uus esivelg aeroxi oma ja siis kui jõuab toonib tulede klaasid ka tumedamaks ja sebib ksenooni ette (4300k arvatavasti)
    Nüüd kui mingi aeg jõuab siis lähen teen camexisse tellimuse teatud juppidele ( BCD undertail, yss racing amort ja stage6 amordikõrgendus)
    Keegi teab kas malossi MHR replica töötab hästi koos yasuni r-ga või jääb see summ lahjaks? :oops:
  20. Kummitus
    Kummitus New Member
    Lahjaks
