Anti Aprilia SR70 Street 07 | MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Anti, Nov 7, 2010.
  1. Anti
    Anti New Member
    345
    Re: Anti Aprilia SR70 Street 07
    C16 paremat tulemust ei anna?
  2. Sr70r.
    Sr70r. New Member
    228
    replicale sobib väga hästi polini .
  3. Kummitus
    Kummitus New Member
    Scooter-Attack kirjutab, et : Cylinder Kit Malossi MHR Replica 70cc
    The MHR Replica is a 70cc aluminium racing cylinder comparable in performance to Polini Corsa. As the MHR Replica is made of aluminium, which dissipates heat better than cast-iron, it has much better thermal properties than the Corsa though. In order to ensure sufficient inner cooling and to achieve good performance, we recommend at least a 17.5mm carb. We also suggest using a Stage6 Pro exhaust or the Nardo from Top Performances. Yasuni C16 offers high revs, but top performance isn't that good.
  4. Ducati
    Ducati New Member
    828
    c16 annab väga hea tulemuse replicaga ;).
  5. Sr70r.
    Sr70r. New Member
    228
    c16 on tõmmet aga tipp on väiksem kui poliniga .
  6. Kummitus
    Kummitus New Member
    Just nii, niiet otsusta ise mis sulle tähtsam on :lol:
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    jep otsusta ise , scooter attacki järgi ei saa midagi öelda , olen ise näinud ja tundnud kuidas liigub replica c16-ga :).
  8. x8r
    x8r New Member
    722
    Raikost asi kaugel, see minu vana striit, kõige esimene oli nendest Street1, kui olid custom kondlid , roheline-valge värvilahendus.
  9. x8r
    x8r New Member
    722
    MITTE MINGIL JUHUL PWK KARPAT !!!!
    Tänu sellele mina seda pilli tööle ei saanudgi ja ei saadud isegi aprilias seda timmi.
    Kõige parem karpa mis sinna peale istuta on 21.mm Dellorto + koonus ja on korras !
  10. x8r
    x8r New Member
    722
    Ja seda ei ole mõtet vahetada ka ! Polini For Race 3 on parem kui c16 ning ainulaadsem ning hinnavahe on ka 2x suurem.
  11. x8r
    x8r New Member
    722
    Sumpat ära eluilmaski vaheta, kuna see sumpa on ainulaadne ja c16 on selle kõrval pask ning polini annab parema tulemuse.
  12. Ducati
    Ducati New Member
    828
    kuidas polini on muidu , hääle poolest?
  13. Kummitus
    Kummitus New Member
    Video on ju esimesel lehel.
  14. Onikz
    Onikz New Member
    454
    koonukaga saaks paremaks 8)
  15. Sr70r.
    Sr70r. New Member
    228
    ainulaadne aga 2x korda kallim kohe kindlasti mitte , :lol: :lol:
  16. Brabus
    rääkis videost ag anoh vahetple:D
  17. Anti
    Anti New Member
    345
    Aga is vahe on Dellortol ja PWK l? koonus tuleb niikui nii
    sumpa poole pealt no siis kui nii räägite et race for 3 on parem siis poleerin sumpa ilusti läikima ja jääb see
  18. omen
    omen New Member
    638
    Reaalselt joppas ikka, üks lemmik masinaid ! palju edu ainult.
  19. Anti
    Anti New Member
    345
    Täna sai siis masinat küüritud väheke ennem talve und. Sumpa võtsin ka maha et, see ära poleerida homme vist hakkab pihta nühkimisega.
    Uut sumpa tihendit on ka vist vaja, sumpa ühendus kohast silindiga oli paksult õli täis.
    Veel siis nii palju et tuleb 21 mm dellorto, E5 koonukas ja Stage6 torque control ja kui raha üle jääb siis led tagatuli suunadega, BCD undertail, Dh, puks ja spido.
    Kui kuskilt rahapaja leiab siis teen masinale uue värvilahenduse ka.
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    on kriimuline `? kui mtte ss ma küll ei värviks. See masin on mitu aastat silma hakand ja on ükskenamaid striite. lihtsalt ilus. mitte mdagi üleliia.
