Anz Aprilia SR50R' 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Anz, Apr 4, 2012.
  1. Username
    Username Active Member
    1,173
    aga ikkagi,
    uut vänta, sumpat ja karpat vaja et ilusti timmis oleks
  2. Anz
    Anz Member
    762
    Mingi päev lükkan rollerile mhr70replica peale :) prgu sõidab, aga tagatuli ja suunakad ei toimi keegi teab mis võiks viga olla?
  3. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Aku täis?
  4. Anz
    Anz Member
    762
    Sai proovitud täis akuga ka aga ei midagi, tagatuli põles aga suunakad ei tee midagi
  5. minim2gnus
    Vaata kaitsmed üle ;)
  6. Anz
    Anz Member
    762
    Vaata kaitsmed üle ;)[/quote]
    Kaitsmed korras. mõlemad 10nesed täiesti korras.Keegi oskab aidata veel et kohapealt läheb sitast mingi 10km/h sisse saab siis rebib edasi vbla sellest et liiga rammus segu ? paagis 1:75 segu prgu.
  7. minim2gnus
    Kaitsmed korras. mõlemad 10nesed täiesti korras.Keegi oskab aidata veel et kohapealt läheb sitast mingi 10km/h sisse saab siis rebib edasi vbla sellest et liiga rammus segu ? paagis 1:75 segu prgu.[/quote]
    Tee 1:40 või 1:50 siis timmis vast... Suunatule relee korras? Plõksub üldse, või ei tule üldse voolu sinna sisse ? Vaata igaks juhuks juhtmestik ka üle :)
  8. Z0ne
    Vaheta sidurivedrud ära kui kohalt uimab.
  9. Username
    1,173
    mul valged ja mustad malossi vedrud müüa!!
    //5g rullid ka müüa!
  10. Anz
    Anz Member
    762
    Mingi päev ostan suunatulede relee ka ära, pakkuda 17,5 dellorto ja starteri relee küsige lisa.
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    17.5mm karpat 19mm vastu ?
  12. Anz
    Anz Member
    762
    Okei
  13. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    No mis juhtus eile siis papikas ? 8)
  14. Anz
    Anz Member
    762
    midagi :D ujumas käisime ss mõtlesin ah ei viitsi sõita ss lükasin ja rääkisin juttu :D Roller ka nüüdsest regatud 826K number ;)
  15. Anz
    Anz Member
    762
    Rolleriga läbitud 600+ km ilma mingite probleemideta mingi päev hakkan siis gondlitega mässama kui just ära ei vaheta 8)
  16. Username
    1,173
    mingi mauk oled v? alles 600? :D:D
    ma hakkasin juuni lõpus sõitma ja juba 1000 maha sõitnud 8) 8)
  17. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kahe nädalaga maha käristatud mingi 700km.
  18. Anz
    Anz Member
    762
    No ma soomes 2 nädalat olnud sellep nii vähe
  19. Anz
    Anz Member
    762
    Roller käis pesus :) (prgu ajutiselt pandud freedo1 peegel ärge pahandage :D)
  20. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    tahad ma müün sulle enda istme ja tagaistuja istme , saad oma rolleri ilusaks lõppuks praegu näeb asi ikka päris inetu küljepealt
