Anz Aprilia SR50R' 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Anz, Apr 4, 2012.
  1. Anz
    Anz Member
    762
    Re: Anz Aprilia SR50R' 06 Tagasi saadud
    Ei noh mul suht pohhui raha maksab ta nkn ära , mulle ta ei maksa.Ta maksab kohtusse ja kui sinna ei ilmu mingi aeg seda raha siis ema pangaarve läheb nii palju miinusesse et kohus saaks raha kätte.Mind see otseselt ei puuduta. Aga rolleri viin nii kui nii velti.
  2. xxm24
    Roller vii velti ja las teevad kõik korda, sest ega sina ei pea seda parandama! Rolleri pead saama täpselt samasuguses seisus tagasi nagu ta sult varastati.
    Ainuke kurb asi on selle juures, see et see võtab jube kaua aega. Nii,et suurt kannatust sulle.. :p
  3. Anz
    Anz Member
    762
    Aitäh! Kannatust peab varuma jah
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ega jah, sitaks vedas sul, et vähemalt tagasi said, missest et sellises olukorras aga said vähemalt tagasi.
  5. Anz
    Anz Member
    762
    Jah , sellega küll vedas ja veab sellega ka et saab uued jupid mis puudu peale tagasi nii et ise maksan 0 eurot.
  6. Kossur
    Kossur Member
    349
    Niii.
    Palju vale juttu on siin ja väärasid arvamusi.
    Juhtus endal sarnane asi nagu sul (2009 vist). Varastati roller ära ja sain mingi paar nädalat hiljem tagasi. Rolleril lõhuti süütelukk, gondlid, pulbervärv oli kahjustatud, igast peeglid ja muud tuuningasjad mis peal olid. Viisin AP-sse hindamisse ja kahjunõude sain, et rolleril lõhuti 19 000 kr eest asju ära. Seal on kõik gondliring, tellimised ja teatavasti on juhtmestiku ja muude asjade originaalhinnad hirmkallid. Rääkimata lugematul arvul AP töötundidest mis oli juba omajagu sellest kogusummast.
    Kaks varast peeti kinni ja üks varas isegi oli kokkuleppemenetlusega nõus. Kohtuistung juba toimus poolteist aastat hiljem. Nüüd siis on juba üle 3 aasta sellest asjast möödas ja kohtutäitur ikka võitleb seda raha välja. Ega kui vargal raha ei ole siis ei maksta midagi. See jutt siin, et pangaarve läheb miinustesse on inimeste teadmatusest. Kõige parem on sul lasta teha hindamine kuskil esinduses ära (minul maksis AP-s 100 krooni) ja anda asjad edasi politsei kätte. Nii oled enda poolt teinud kõik mis vaja.
  7. Anz
    Anz Member
    762
    Täna sai siis tellitud malossi multivar :) ja homme läheb vist tellimisse uus iste koos paagi vaakumklapiga :)
  8. Username
    Username Active Member
    1,173
    a kui pärast oma raha saad siis lükka big bore peale :D
  9. Anz
    Anz Member
    762
    panen sulle ka 89cc silku peale :D tuleb rohkem juttu :) Aga seda silku asja vaatab :p
  10. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Ma ei saanud aru nüüd. Pidid hindamisse viima jne aga juba tellid juppe?
  11. Username
    1,173
    just, ennem vii hindamisse ja siis hakka uusi juppe peale panema :eek:
  12. K...
    K... New Member
    Võiks siiski rääkida, kust sa teadsid just sinna garaazi minna jms, kuidas tee sinnani viis jne, räägi kuidas tagasi said, kindlasti kõigile abiks. See, et ütlesid läksid uksetaha, ja leidsid, see ei ütle kellegile midagi ju.
  13. matrixx
    matrixx New Member
    253
    ise kirjutas teises teemas nii : da , isa oli tädi maja peal laup. ja ss mingi vana oli tulnud ja vihjanud et seal võib olla aga tahtis anonüümseks jääda. rohkem ma ei tea.
    vot. 8)
  14. Anz
    Anz Member
    762
    Jah nii ta oli. Eks edasi tegeleb selle vanga ment.Homme peaks rolleri tagasi saama politseist :)
  15. brain14
    brain14 New Member
    590
    Tegelikult ikka väga närvi ajavad sellised vennad kes rotivad, lõhuvad ja siis pärast veel siin julgevad sõna võtta, Kindlasti vii esindusse, kõik värgid särgid lased seal teha nii et pill pöörfikt oleks. Aga edu ja palju kannatust sulle.
  16. Anz
    Anz Member
    762
    Tänud! No jah mendist sain nii palju teada et rolleri pean enda rahast kinni maksma, homme uuesti menti ega see nii ei jää, putsi mingi aff tuleb ja laamendab rolleriga ja siis pean mina need kulud maksma , mingu vittu!
  17. Username
    1,173
    tra mis mõttes????!?!? :eek:
    samahästi varastan mendiauto ära, peksan kirvega täiesti puruks ja mai pea kinni maksma v
    no siis on suvel tegevust küllaga 8) 8) 8) 8) :D
  18. brain14
    brain14 New Member
    590
    Tra need mendid ka ikka väga targad inimesed, persetki liigutada ei viitsi.
  19. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Usun, et väheste asitõendite tõttu ei suuda sa ka kohtus seda raha saada. Eesti seadused on sellelmõttes jube lollilt koostatud. Pigem hakkad sina vb valuraha maksma hoopis teisele, ja tasud ka kohtukulud.
  20. Larsen
    Larsen Member
    271
    mis tolle haige pedeka kasutajanimi on siis ka?
