Aprilia Sr Street 2008- Siim123 29.09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by siim123, Jun 16, 2012.
  1. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
  2. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    Re: Aprilia Sr Street 2008- Siim123
    ükspäev mõtlesime just kes see rxiga vend on :D:D
  3. siim123
    1,740
    Kasutaja tal mauriiiiii vms aga esmasp siis ilmselt ostan mjbike käest esigondli ära ja hakkab pihta se fcking gondlite lihvimine :D
  4. siim123
    1,740
    vahepeal oli masinast suht kopp ees kuid nüüd jälle plaan tegema hakata tuleb ilmselt uus esigondel kuna vanaga pole vast enam sittagi teha aga no eks näis mingid picid kh teile muidu masin on matsu pill koguaeg olnud ja bena kh sittagi ei võta tglt :D
    põhjus siis matsu panemises oli, et esigondel tuli mingi 60 pealt lahti sain hoo mingi 50 peale pidurdada ja lendas ratta alla ja külg maha aga muidu asi liigub isegi suht normaalselt väike plaan paar asja ära müüa ja mingi vähe kangema klassi silinder peale võtta koos uue sumpa ja silkuga kuid esijalgu jääb see veel unistuseks.
    pmst põhjus miks streedi isu tagasi tuli on, et jog ei liigu mitte sittagi :D
  5. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Z0ne vana streedi tüüpviga on vist see,et esigondlit ei püsi.
  6. Z0ne
    Kui see sul bena ei võta siis see pole minu street. :oops:
    Minu käes võttis see asi mingi 8 liitrit sajale, vähemalt nii linnavahel.
  7. siim123
    1,740
    nii ongi jh nüüd sain asja inimlikult liikuma tna video kh vist
  8. siim123
    1,740
    igastahes mdea kuida seda timmida aga külmana käib puhta gaasiga tagale ja nii kui soojaks läheb uimab kohapealt minnes sitaks ja mingitel p66retel hakkab rebima aidake mind!!! :D
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    karpas asi, pane timmi sooja mootoriga, nõela astet võid proovida muuda, ja segukruvi, kuigi segukruvi mõjutab üsna vähe kiirendamisel kuna nkn kohe punn põhjas, siis järgmine asi on tuuninguga, mis mõjutab kindlalt kiirendust on väike düüs, sellise masina puhul kindlasti vaja seda timmida, ja tihtipeale jäetakse see stockiks karpa omaga...
  10. kapusta
    kapusta New Member
    194
    rikas segu
  11. siim123
    1,740
    kle segu kruvi timmides sain asja vist paika aga lükkasin stock süüte peale peale ja suutsin sama mis zone käes ehk juhtmed jäid magneeto vahele siis paaril juhtmel lasi se kate pealt nahhui aga muidu suht palju viimaselajal el skeemiga tegelend süütelukk hakkas tööle lõpuks ja koso töötab jne. Üksaeg ostan team10 lenksu ja madala puksi ära ja uue esigondli
  12. siim123
    1,740
    aidake mind nüüd ei tea kas jätta sportsüüde endale v müüa hetkel on peal stock tuled pmst töötavad aga nüüd olen saanud niipalju targemaks, et ühendada sportsüüde ja stock el skeem omavahel jne
  13. Anz
    Anz Member
    762
    sport süüde. stock jama.
  14. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    sportsüütega asi ikka äkilisem , nii parem :)
  15. siim123
    1,740
    igastahes väike plaanide muutus asi tuleb kirsipunane ja must ńagu oli ta varem sportsüüde jääb peale vb tuleb 22 v 24 karpa eks seda ole näha aga uus esigondel tuleb siis ilmselt järgmise nädala jooksul koos uue juhtmestikuga ja keegi võiks nüüd hea hinnaga teha team 10 lenksu koos padjaga ja puksi.
  16. snr
    snr New Member
    925
    Tubli poissssssssssssssssssss
  17. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Võib täitsa asja saada .. kui see suve külm ära ei võta või vihm.
  18. siim123
    1,740
    rolleri kohta niipalju, et tna sai sumpa keevitatud korda ja süüte polt välja aetud hetkel sportsüüde tagasi ei lähe kui mingiaja prst jälle peale kuna se asi tüütab ära :D tegelt sai isegi suht palju tehtud tna variokaanelt värv maha vb poleerib üle selle aga eks ole näha siis süütepealselt plasitukult ja variokaane plastikult värv maha võetud need tulevad mattmustad.
  19. Z0ne
    Edu poleerimisega, me lihvisime kolmekesi seda kuradi värvi pmst 2-3 nädalat maha, äärtes ikka veel paks pulbrikiht kuhu ei saa kergelt ligi. Prg oli peal kuumakindel spreivärv mis ei kannatanud bensiini :D
  20. siim123
    1,740
    mul värvieemaldi vms kuskil buusta teemas vb pilt kh sellest alles muidugi kui buusta alles igastahes jh mõtlesin miks äärtest see värv eriti sulada ei tahtnud :D aga vist tuleb mattmust
