Aprilia Sr Street 2008- Siim123 29.09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by siim123, Jun 16, 2012.
  1. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Re: Aprilia Sr Street 2008- Siim123
    igastahes nüüd nii, et 15 augustiks on pill värviall ja koos värviks tuleb vägailus kirsipunane v siis midagi mida ei avalda veel. :D värvitakse proffi poolt.
  2. siim123
    1,740
    ülehomme peaks saama 60-70cm laia renthal dh lenksu ja kuskilt vaatama lühikese puksi kuid 7cm jääb vast liiga lühikeseks?
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    15 on suht normal
  4. siim123
    1,740
    Eile sain lenksu kätte, sellega olen rahul sunshine saab enda 3euri kh tna nüüd pakkuge keegi 10-15cm puksi ja esigondlit.
  5. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Tundub tegelt see lenks suht normaale , mul oli suht Kiire , selleparast polnud aega panna kattepaberit Peale Ning autost ei leidnud :oops:.
  6. StreetBuzz
    Pane kõige madalam puks, see 7cm vist oli.
    Teistega jääb välja punnitama.
    EDIT:
    See on kõige lühema puksiga ja tundub ikkagi liiga pikk ju :roll:
  7. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    selle puksiga jääks väga kena,kuigi see ka suht pikk jah :roll:
  8. siim123
    1,740
    tuleb 7cm puks, aga muidu hetkel ajasin uuele lenksule asjad peale.
    ja hetkeseis, varsti värvialla
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    Re: Aprilia Sr Street 2008- Siim123 väike up lk6
    suht rõve näeb välja, agano sinu kätevahel paremat ei ootakski...
  10. siim123
    1,740
    kohe selleest, et mulle su rolleri värv ei meeldi ? :D
  11. Marten12
    mulle ka ei meeldi, aga edu ! :D
  12. siim123
    1,740
    mdea endale meeldib vähemalt varsti värvimiseks läheb siis värvib lenksu kh korralikult ära ja ostab normal padja sellele.
  13. Marten12
    eieiei, sinuoma meeldib...
  14. siim123
    1,740
    nii nüüd teisip/kolmap jõuab selline asi.
    doppleri puks 7cm ja asi on uus.
  15. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    meeldib ;) ! :p
  16. siim123
    1,740
    igastahes nüüd mul enam pea ei võta asjad nii, et el skeemis kui süüde sees siis mootor käib ja tuled põlevad ja aku ei lae ja kui kohapeal süüde välja keerata hakkab spido(koso) tööle nii, et süüde välja keeratud ja p66rded laes keerad süüte välja tester näitab voolu no mida vittu ? :D
    tna ei saanuki puksi kätte väidetavalt pani muahaha vms selle eile õhtul smartposti aga mida pole seda pole :D loodetavasti üle ei lasknud.
    JA
    PAKKUGE VÕRRILE ESIGONDLIT !!!! :D
  17. joss13
    Mul tuli ka alles kolm päeva peale postipanekut sõnum, et pakk on kohal. Üldiselt minujaoks smartpost täiesti mõttetu asi. :D
  18. siim123
    1,740
    puksiraibe jäi suureks lenksu otsa.. mingipäev treiali juurde kes teeb veel ühe vahepuksi mis toob vähe kõrgemale kh.
  19. siim123
    1,740
    pärlmutter punane...
  20. siim123
    1,740
    davai müüge kiirelt esigondel ainuke viga prg laadimine ja lenksu puks mida ei viitsi atm aretada esigondli kätte saaks siis tuleks raske töö päev ja krunt jne siis läheb värvija juurde tuleb ilmselt pärlmutter kirsipunane mootori sain kh tna timmi stock süütega.
