Aprill27'e Aprilia SR70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by aprill27, Mai 22, 2009.
  1. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Re: Aprill27'e Aprilia SR70 (uusi pilte 4lk)
    mkm :D
  2. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Umm kuna masin ei tahtnud käima minna siis otsisin viga ning sellekäigus võtsin silindri maha .Pilt oli väga ilus.Isegi VÄGA.
    Kepsulaagris oli migni 1cm loks.Samamoodi vända laagrites.silindri sisselaske avast on suur kild väljas.Kolbis on suur mõra + väga karmid kriimud. :D
    Mõtlesin et jagan natsa pilte ka (see liiv kolbi peal on sinna läinud silindri pea maha võtmisest mootoris sellist liiva EI ole)
    Uus väntvõll koos simmerite,laagrite ning koos kepsulaagriga on juba tellitud (tellisin kogu kupatuse kuna sai soodsalt)
    Nüüd pean siis otsima veel kuskilt uue silindri ning kolbi koos rõngastega ning siis saab nagu kokku laduda uuesti.Selle õuduse tekitas ilmselt vähene sissesõit vms.Võite ka pakkuda mis sellise õuduse on tekitanud.Õlis kohe kindlasti asi ei olnud kuna olen alati 1/45 pannud.
  3. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Re: Aprill27'e Aprilia SR70 (Kokkujooksnud :D pilte 5lk)
    ise pakun et kuumenes üle aga jh sellist mõraga kolbi näen küll esimest korda elus
    edu remontimisel
  4. JuSs
    JuSs New Member
    159
    sul läks veel hästi :p
  5. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    poljee paha :D
  6. Kris.
    Kris. New Member
    67
    Mingi eritrikimehed siin koos :D Niipalju kui ma pe*s silkusi näind olen ei ole veel kunagi ma näind pooleks silkut. :lol: :lol:
  7. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Äkki ikka pooleks kolbi vms.Muidu eks mis seal ikka nutta.Mine issi juurde ja räägi,et sul uusi asju vaja :D
  8. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    ei noo mul on silkust ka tükk väljas ju :D.Sealt sisselaske aknast.Ning issiga sai juba räägitud ta oli ikka mega õnnelik ning tegi pai ja ütles et tubliiiii poiss : )
  9. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Sain väntvõlli täna kätte.
    Homme ostan c3 või c4 laagrid ka asjale samuti lähen ostan uue silku komplekti milleks jääb siis malossi sport 70cc (camexil oli kohe pakkuda komplekt aint et ilma peata ning pead mul just vaja ple)
    Tegin vändast 1 kiire klõpsu ka
    Blokk läheb raghza juurde kokkupanemisele kuna mul kodus ple lihtsalt vahendeid et seda teha samuti ple ma oma oskustes väga kindel :p
    Arvatavasti saan siis kolmp masina kokku pandud ning siis saab jälle põristama hakata 8)
  10. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    ohoo tuttav väntvõll. sai alles paar päeva tagasi se eemaldatud rasmuse blokist. ülikorralik väntvõll on. ei olnud mingeid lokse ega midagi. edu sulle.
    ise otsin morini silkut, mida lihtsalt pole kuskil.
  11. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Tänud...Edu ikka tarvis :p
    Eraldi ainult silkut tõesti keegi vist ei müü :roll:
  12. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Nii täna ostsin c4 laagrid (SKF) ning malossi sport 70cc komplekti ap-st.maksma läks see mulle 3k tellides oleks muidugi mingi 2500 eek saanud aga ma ei viitsinud oodata veel mingit 2 nädalat.Homme loodaks asja jälle sõitma saada.
  13. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Tule järgi ja saad sõitma, blokk on sul koos ja ootab omanikku :)
  14. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    4 paiku tulen :p
  15. Raghza
    1,189
    Nonii, poisil on mootoris mingi vilin sees. Ilmselt väntvõllilaagrid, ehk siis viga tundub olema meiepoolne. Pühapäeval vaatab üle ja esmaspäeval siis uued laagrid sisse kui vaja ja loodame, et saame korralikult tööle.
    Sorri, et ebameeldivusi tekitasime, aga pole enne veel sellist asja olnud, et meil mootori kokkupanemisega mingi kala sisse tuleks.
    Igaljuhul selle vilina saame me välja, maksku mis maksab.
    Hea oleks, kui saaksid terve rolleri tuua, saab kohe testida, kas töötab.
    Aa ja teinekord kui helistad, siis räägi rahulikult plz, tänks. :D
  16. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Ok ple problemi :D ma arvan et sa ise ka just rõõmust ei hüppaks kui nii oleks.Ning rolleri toon muidugi siis juba täis tpkis ; )
  17. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Nii masin siis korras.Asi oli hoopis jahutus taldrikus mis oli jäänud kinnikeeramatta.Homme saan hakata siis sissesõitu tegema ;)
  18. Raghza
    1,189
    Päris haige laks jah..
    Roller igaljuhul töötab ja isegi sõidab :D
  19. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    noo masni töötab nüüd väga 5+ ning sissesõit ka pmst tehtud...
    Talvel hakkan väikest projekti ka tegema...Nimelt tahaks ehitada underi kokku ning radika ette tahaks panna võre.Samuti peaks laskma kõik musta värvi kondlid uuesti üle värvida.Aga noo kuni on sõidu ilma ei viitsi midagi teha
  20. Raghza
    1,189
    Kuidas liigub?
