Archerman'i Aprilia SR 50 R
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Archerman, Aug 22, 2007.
  1. Archerman
    Archerman New Member
    186
    Manuali järgi peaks hooldus olema iga 500 km tagant, aga mulle öeldi, et siis, kui mutrivõti vilkuma hakkab. Ei tea kui palju juures võti vilkuma hakkab kahjuks.
  2. GReddy
    GReddy New Member
    232
    iga 500km :D ,ega siis iga 2 päeva tagant hoolduses ei saa käia , minuteada oli järgmine VIST 3000km
  3. Archerman
    186
    No esimest korda hakkas võti vilkuma kuskil 360 juures nii et mine sa tea! :wink: Ja manualis on kirjas, et iga 500km tagant tuleb midagi kontrollida küll, mingit õli või midagi. Ja iga 2000km järel tuleb ka päris paljusid asju kontrollida.
  4. yourdream15
    yourdream15 New Member
    456
    Esimene hooldus on 500km peal ja teine on 4000km peal.
  5. Aksel
    Aksel Member
    44
    Selle all on mõeldud, et sa kontrolliksid igaks juhuks iga 500km tagant kas sul õli on ikka veel. (2T õli mitte reduktor). :)
  6. Archerman
    186
    Täna sõitsin siis ringi ja jäin Riia mnt ja Filosoofi tänava nurgal foori taha seisma. Süttis roheline tuli, andsin gaasi ja...suri välja! :eek: Üritasin starterist käivitada aga ei läinud lihtsalt. Mis siis ikka, roller kõnniteele ja vändast. Kui ma olin natuke vänta peksnud läks starterist kah. Milles asi võis olla? Mul ükskord enne ka niimoodi olnud, aga tookord oli hullem, ei läinud ei vändast ega ka starterist, umbes veerand tundi peksin vänta enne kui nõrgalt tööle läks.
    Läbisõit siis kuskil 920 km.
  7. KrossiHimuline
    KrossiHimuline New Member
    158
    Külmad ilmad. Endal poob ka alguses natukene kinni.
    EDIT: Kui pärast käima ka eriti ei tahtnud minna siis võib olla asi hoopis muus.
  8. Archerman
    186
    Milles asi võib olla siis?
    Ahjaa, veel üks küsimus. Paar korda on nii ka olnud, et annad gaasi ja siis roller mõtleb mingi 4-5 sekki ja siis alles hakkab sõitma. Miks see nii on? :roll:
  9. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    No see on see, kui kraavides sõitmas käid jne:D
  10. Archerman
    186
    Hmm, ei tahaks hästi uskuda... :roll: No ma saan aru jah et ma pole oma rollerit kõige paremini hoidnud aga kas tõesti kõik asjad siis selle pärast?
  11. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Ei ei:p ma tegin nalja...
    Külmade ilmade süü see ka ei ole.
    Mine külasta korra AP-d ja selgitavad välja äki probleemi.
  12. Robskar
    Robskar New Member
    614
    sa õhufiltrit oled pesnud/hooldanud?
    KLambrid kõvasti karpa küljes?
    usu mind,et lase kellegil karpa üle vaadata.
    Äkki must vms.
  13. Archerman
    186
    Pole mitte midagi teinud... :p Eks ma viin mõnikord hooldusesse ja lasen kõik asjad üle vaadata, ise olen ma nii noob et ei oska mitte midagi teha. :roll:
  14. J2nx
    J2nx Member
    213
    ostke esimene roll mingi odav ja igav, siis saad sõitmist harjutada. Hiljem osta korralikum roll.
    Minul oli kh esimen roll freedo 1. Sellega tegin väikse kukkumise ja noh siis pani muidugi ka klassikaaslane laksu sellega (ärge usaldage kellelegi enda rollerit). Aga nyyd sõidan cpi aragoniga :)
  15. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Kas sa pole 900km õhupuhastit puhastanud?
    Oled sõitnud kogematta "sopa" sees, ja kindlasti natukene ka kruusa, vihmase ilmaga jne?
    Mul sõber sõitis ka cpiga mingine 500km ilma puhastamatta, ja roller lihtsalt ei töötanud. Oleks te seda õhupuhastit näind. Mingi sopasees ronivatel atv-del on ka 3-4x puhtam.
    edit: J2nx.
    Ma küll reimpzile, ja kubule usaldand.
    Ükskord lubasin kubul tagarattal lasta,aga imelik oli vaadata.
    ta nagu elu kahtlaselt sõitis =D.
  16. marx234
    marx234 Member
    878
    edaspidiseks ütlen et hoia oma rollerit paremini siis hakkab see roller sul tulevikus ka paremini liikuma miite nii et 5000km läbisõidetud roller täiesti pees :wink:
  17. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Pähh. Vaata, mis see roller hetkel 900km peal teeb.
    5000km peal on sellel rolleril 3 silindri kit.
    Samuti, sitane õhupuhasti laseb paremini igasugu sitta sisse mootorisse
    Laagrid, kolb/rõngad kuluvad . isegi klapid kuluvad sellega.
  18. Archerman
    186
    No mis ta siis nii väga ikka teeb? Suri välja tänaval, suur asi. Lasen filtri ära vahetada ja asjad üle kontrollida ja pole häda midagi. :roll:
    Jah, ma ei puhastanud 900 peal õhupuhastit. Ma ei teadnud et pean seda tegema lihtsalt, ma liiga noob. Hoolduses seda ei öeldud, kasutusjuhendis samuti mitte.
  19. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Ei no. Mitte,et ma halvaga. Võibolla jäi selline mulje.Aga, noh, nii juhtub, kui ültse hoolt ei kanna.
    Ei, sa ei pea ära laskma vahetada.
    LÄhed homme, võtad oma rolleril õhupuhasti kaane maha, ja võtad selle filtri, ning pesed sooja feiry veega korralikult läbi. Kuivatad ära, et näpuga kõvasti litsudes poleks märga tunda, ning paned ta samamoodi tagasi, niimodi,et kõik ääred ilusti jääks, ning vbl ongi kogu su rolleri probleem.
    Seda peaksid sa tegema tegelikult iga 2-4 nädala tagant. Oleneb, kus sõidad ka.
    Sinu teadmiseks,et mõni mees peseb oma "koonusfiltrit" iga 3-4 päeva tagant.
    Kui sul soe koht olemas, kus rollerit hoiad, siis äkki mõni sõbraga vaatad karpa ka üle, äkki sinna mingit paska juba kogunend.
    Teinekord vbl su roller ei käivitu enam ültse.. Kunagi ju eitea.
    edit: Ahja, mis ta ni iväga ikka teeb? Mõnel tüübil on Sr 7000km sõitnud, ja käib nagu kellavärk. Minu arust pole loogiline, kui pmst tuttuus roller kavatseb lampi kuskil ära surra.
  20. Archerman
    186
    No okei, see selleks. Saab korda tehtud.
    Aga üks asi on veel mis ma olen unustanud mainida. Vahest ei taha roller külmast peast käima minna. Ükskord ta seisis õues jaheda käes nii paar tundi umbes ja siis ei läinud starterist. Kas asi on akus? Millist akut soovitate muidu?
