ArnoMX-i MBK Nitro 2000 [Uus video LK.8]
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raunsoz, Veebr 22, 2011.
  1. StreetBuzz
    küljejalg minu arust omapärane .
    Ühel punase valge roxil oli veel suurema kalde all ... :roll:
  2. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    ...ehk siis toetus vario peale ? :d
  3. skedipark
    skedipark New Member
    220
    mida te seletate siin kõik, omanikul ei lasegi sõna võtta?? :eek:
  4. kaarel08
    kaarel08 New Member
    183
    See oli aastaid tagasi müügis, ma oletan et mõtled seda :lol:
  5. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    see oli omalajal ikka siuke püss et, bljääd, nii mõnegi rollerivenna tegi kadedaks, minek oli ikka metsik! aga et nii väga ot poleks siis mulle ka niimodi meeldib kui küljejalg suure kalde all 8)
  6. ArnoMX
    ArnoMX New Member
    72
    niisiis teen teatavaks masina uue vea
    kolvis auk sees ja tulevad uued jupid sisse kolb,laagrid jne + töötunnid uuesti ca 100-200€ laks arvestades et masinale kulunud 1700€ siis paras laks juurde veel :eek: 8)
  7. skedipark
    220
    see on see kui sissesõitu ei arvestata..
  8. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    pigem osta kvaliteetsem silku komplekt v midagi paremat, võin sulle väga korraliku vähe kasutatud malossi spordi myya ;)
  9. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Kusjuures, väga huvitav on see, et Rootsist tagasi tulles kuulsin hoopis kolmanda isiku käest, et kutt oli õhufiltriga mingit teibiloomingut teinud. Ma piinasin enne toomist masinat ikka natuke korralikult, kuumaks ja peeneks ja igatepidi ja mina teda kokku ei saanud. Kolm päeva hiljem tulen koju ja kuulen, et kutt on mootori suutnud kokku lasta. What gives?
  10. *Chris*
    Mõnele inimesele on lihtsalt vähe õnne antud ;) Muidugi ta enda käsi on nigunii kah pundis, et miks ära jooksis :)
  11. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Ma nüüd ootangi seda, et kutt ära seletaks, mis tegelt selle õhufiltriga juhtus ja üleüldse, kuidas ta sellest kolvist lahti sai. Kolb ei saanud ka mingil juhul küünlasse sõita, sest squish sai vähe turvalisem ja kõrgem pandud isegi (0,9mm , soovituslik piir lebab 0,6mm ja 0,7mm vahel)
  12. garli12
    garli12 Member
    105
    MA vaatasin pealt kuidas ta isa seda teipis. :lol:
  13. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Ja siis imestate, et mootor jookseb kotti... Kes selle üldse lahti keeras? Filter jäi minust variokaane külge kinni.
  14. skedipark
    220
    nihujaa mis seal naljakat on ?
    oleks võinud nagu teistmoodi asju lasta teha.. :roll:
  15. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    ma sain aru et neil polnud polte millega box vario külge kinni panna vms.
  16. kaarel08
    kaarel08 New Member
    183
    Mis see box siia puutub? Ega see teip selle boxi ümber kolvilt tükki välja võtnud.. :roll:
  17. Lmaoiskill
    290
    see hoib minuarust ikka õhufiltrit enda sees, ja kui sa selle ära võtad siis karpast tuleb mingi sitt sisse jne. Kuidas siis ei puutu? Kui tahad pane õhufiltri svamm kiirkinnitiga karpa kõlge ja vaata kuidas on kurack.
  18. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Kui õhufilter ripub mingi teibinäraka otsas, siis ilmselgelt tulevad vahed sisse ja tõmbab lisaks 'veits' õhku. Ma imestan, et see filter üldse lahti tuli ja veel suurem imestus on see teip.
  19. sääsk!
    sääsk! New Member
    159
    ma ei imestaks kui ta äkki pani puhast bena segu asemel :eek:
  20. martenh
    martenh Member
    434
    kui kolvile tuli auk sisse siis on põhjuseks kas suur õhuleke või küttenälg
