-Aston-´i Keeway Matrix Sport '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -Aston-, Apr 8, 2008.
  1. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    See nädal, või millalgi peaks see toru ka alla hüppama:
  2. -Aston-
    1,339
    Nonii.. sai täna Next-R ära ostetud.
    Sain hea hinnaga, Ken´ilt. :)
    Homme viskan alla, siis teen uusi pilte ka. :wink:
  3. -Aston-
    1,339
    Väiksed vaheseisud:
    Ostetud:
    Kleeps „Racing” – 29 EEK
    Kleeps „Sport” – 29 EEK
    Gripid „Progrip Must/Hall” – 200 EEK
    Ventiilikorgid „Blue Bullets” – 29 EEK
    Audiostation Express (Ajutiselt) – 400 EEK
    Sportsummuti „Tecnigas Next-R Kroom” – 1700 EEK
    Tulekul:
    Malossi kollane survevedru - ... EEK
    Malossi rullikud - ... EEK
    Malossi sidurivedrud - ... EEK
    Soundboard „SoundMaster” – 2000 EEK
    TNT „Carbon” küljepeeglid – 500 EEK
    TNT „Carbon” Õhuvõtuava korpus – 400 EEK
    TNT „Carbon” Õhukapsel – 150 EEK
    TNT „Carbon” Kickstarteri vänt – 200 EEK
    TNT Neoonid (Sinised 2tk) – 200 EEK
    TNT Hot Style „Carbon” lüliti – 300 EEK
    Kokku: 2416 EEK
  4. ruukki
    ruukki New Member
    333
    põhim6tteliselt , mootorisse ei pane midagi? . nojah.. mul just vastupidi et laksaks k6igepealt mootorisse täis paugu , ning siis hakkaks välimust vaatama :)
  5. -Aston-
    1,339
    Sellega on nii, et ma põhimõtteliselt enne tuhandet kilomeetrit läbisõitu ei tuuni mootorit.
    Ajan välimuse sheffiks ja siis 1k peal timmin mootorit.
  6. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    ma isiklikult teeks tiba teisiti, vahetaks selle stokk lenksu kroom downhilli vastu v2lja ,ja telliks eelnevalt nimetatud kroom jupid, siis päikeselise ilmaga oleks ikka v2ga seff, siis sumpa sobiks ka väga hästi.
    muidu kollased vedrud pakkuda, ES kui huvi
  7. -Aston-
    1,339
    Putsi! Sain Ken´ilt mingi vale sumpsi.. (ei ole hussar 2003).. keerasin poldi silkusse puruks.. ei teagi, mis nüüd saab :? Pole mul kodus keevitust ka.. keevitusega saaks asja ära ajada.. täiesti perses!
  8. Cuum
    Cuum Guest
    :eek: :eek: :eek: Millise summi said , tee piliti :eek:
  9. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    ma arvan et sumpa ise õige.
    aga uus sumpa, siis peab teda vähehaaval pingutama et paika läheks, mitte et kohe keerad poldi puruks vms.
  10. -Aston-
    1,339
    paningi.. ästi vähe haaval, mõlemalt poolt.. see ots on lihtsalt veits kõver..
    Ei kõlba minu masinale ilmselt.. kuidas ma selle boldi välja saan?
    Ainult keevitusega?
  11. raitonrait
    808
    arvatavasti oli aeroxile ja orginaalsese minraelii horisontaalile m6eldud sumpa, ise ostsin just cpi keeway le mõeldud sumpa ja ilma pingutamiseta ja väänamiseta läks puhtalt alla
  12. -Aston-
    1,339
    ilmselt küll.. aga küsisin veel Ken´ilt kümme korda, et kas on ikka CPI´le tellitud. Vastus oli jaa, jaa.. puhas müügijutt.. nüüd blockib msn-is ka ära .. :?
  13. Robskar
    Robskar New Member
    614
    mis asja? miks peaks ken slle mingit teise summuti müüma jumal küll?ja mis moodi sa tellisid? otsisid lingi välja, ja andsid talle? või ültesid,et keewayle summuti palun, aitäh?
    äkki oli asi ikka sinus? näiteks zx läheb ka pesoole väga väga sitasti alla. kinnitused tleb panna vastavas järjekorras, jne. sest muidu lihtsalt ei saa asja alla.
    ja reimo derbile on ka zx-i alla panek väga haige. esimest korda mõltesime ka ,et vale summuti, tglt tleb lihtsalt õigel ajal õiget asja keerata.
  14. -Aston-
    1,339
    Ei tellind.
    Tal oli see olemas juba.
    Nüüd ütles isegi, et Aerox´ile tellitud..
  15. Robskar
    Robskar New Member
    614
    noja,aga minu arust on see ikka mõistuse viga ka., et kui sa näed,et summuti alla ei lähe, või väga väga raskelt läheb, või peab elu eest keerama vms. tuleb järgi anda, ja uurida, milles viga, miksei llähe, ja kas peaks ültse minema. maitea, mul pole küll siiani õnnestunud ühtki vinti maha keerata oma masinatel.
  16. -Aston-
    1,339
    See läks nii libedalt.. ega ma jõuga kangutanud..
    Isegi imestasin, et kuidas ta nüüd ära murdus..
    Rääkisin oma targa sõbraga ka siis. Temalgi juhtunud sama asja ~10 korda.
    Ja asja panin nii, et igalt poolt vähehaaval.. ja lõpptulemus oli ikka null.
  17. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    No ilmselt panid valesti , sest mult telliti ka aeroxi sumpa ( reverse ) ja läks ilusti Keeway'le alla...
  18. -Aston-
    1,339
    hmm.. vaja see polt välja saada, siis proovin ülikorralikult alla panna.
    Väga loodan, et läheb.. kuna ostsin selle sumpsi ikka ausaltöeldes oma viimaste kopikate eest hetkel. Niiet uut ei saaks ka hetkel osta.
    Kõige õigem oleks kõik õrnalt kinni panna, siis vaikselt leegikas silku külge ja siis ülejäänud? (kinnitused jms)
  19. rainerros
    rainerros New Member
    795
    ma olen 100% kindel , et selle sumpsi saaks jumala kindlalt alla , täiega kindel olen . sa pead vähehaaval kõiki kinnitusi panema , sõbral ka algul nussisime , lõpuks saime kinni ikka , aga aint ühe kinnitusega bloki külge .
  20. -Aston-
    1,339
    Okei.
    Lasen isa firmas poldi välja võtta, kui siin keegi abistada ei taha.
    Üldiselt jah.. väga loodan, et läheb. kui mina ei saa, siis Ken lubas ise peale panna. (loodan, et peab ka sõna).
