-Aston-´i Keeway Matrix Sport '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -Aston-, Apr 8, 2008.
  1. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Ei kujuta ette.
  2. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Ei saa jah ... kui tal just remont mõõte olemas kohe pole .
  3. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    kust valged ledid tellisid ? :p
  4. rallitaja
    Kui tegu pole nikasiilsilindriga ( siis on silindris hülss sees), siis saab. Nikasiilsilindreid Eestis ei parandata, välisriik ainus variant.
  5. riuno
    riuno New Member
    153
    Stage6 pro replica jääb kohe kindlalt liiga kangeks, sellele silkule, lissalt too silku ei rebi päris neid pöördeid, mis oleks vaja et see sumps KORRALIKULT tööle hakkaks. Need düüsid on ka suht mõtetud kuna peale kummilotu eemaldamist on juba vaja sisse stock silkugagi panna 78 düüs ja nõel soovitavalt ylevalt teise astmesse :roll:
  6. joller5
    joller5 New Member
    palju sa selle rolleri eest tahad äkki 15k või :oops: :p
  7. rainerros
    rainerros New Member
    795
    silindripead ei saa kaasa ju :/
  8. -Aston-
    1,339
    Ja kus sellist juttu kuulnud oled, et ma seda müün?
  9. -Aston-
    1,339
    78 düüs jääb stock filtriga küll suureks.
    Koonukaga on norm. Stock filtriga (Ilma kummilotuta) proovisin 70 düüsi, ja ei hakand normaalselt tööle. pmst ei liikundki. sai liiga palju peale. timmisin segu jms, aga asjatult.
  10. riuno
    riuno New Member
    153
    sul ikka mikuni 16mm karpa või on keeway ka l2ind kaasa cpi aragoni uuendusega, dellorto 16,5mm karpa näol?
  11. -Aston-
    1,339
    Mikuni 12mm karpa on.
    Silkuga teen nii, et sõidan stocki ribadeks, siis panen uue.
    Ei ole finantsi vägapalju.
    Sain siis hetk tagasi kätte:
    Düüsid: 60 ; 64.
    Stage6 Kleepsulehe,
    Led parkimistuled. (Valged).
  12. riuno
    riuno New Member
    153
    See on tglt 16mm karpa, kõik r22givad 12, 12 aga pane nihik sisse ja vaata ise et on 16mm. Ja see on kyll ebanormaalne et ta sul nii väikeste düüsidega ilma kummilotuta töötab
  13. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    muide sõbral sama moodi aint 65 düüs :roll:
  14. riuno
    riuno New Member
    153
    täiest ulme ju :lol: mis teil stock sumps ve:D
  15. kohilapoy
    1,233
    Kasutaja cuum i matrixil oli kaa 70 düüs ja õhulotu õhufiltris , võtsime selle ära ja niimoodi poos et jube , jube palju sai õhku .
  16. -Aston-
    1,339
    jah.
    Praegu möllan siis rolleriga. Proovin düüse, vahetan õlisi, pesin, vahetasin parktuled ära, jpm!
    Muide sain täna kätte ka komplekti carbon klapilehti ning malossi rihma.
    Küsimus siis järgnev:
    Mis vahe on klapilehtede paksusel? Komplektis on kolme paksusega.
    Millised panema peaksin? Paksemad või õhemad?
    Varsti annan paksuse mõõdud ka.
  17. riuno
    riuno New Member
    153
    proovi jäikus järgi, need on enamasti paksuse/jäikuse järgi, aga osad eelistavad j2iku, osad pehmeid, endal KAHJUKS pole eriti kogemusi nendega kuna ikka stock klapid ja mingid s6riga kaasa saadud klapilehed peal
  18. kohilapoy
    1,233
    Stock ei suuda kõvemaid klappe liigutada , nii et kõige õhemad klapid pane .
  19. rallitaja
    Paksemad lehed rohkem kõrgete pöörete jaoks, madalatel on vaakum kehvem ja on pehmem leht parem.
  20. -Aston-
    1,339
    Tänud kõigile abi eest! :)
    Täna düüsi ei hakanud vahetama, vahetasin kõik õlid ära, vahetasin pirnid ära ja tõstsin nõela.
