ATMracing/ATM 2006
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by ATMracing, Jul 13, 2009.
  1. mullikas
    mullikas New Member
    Ainuke pask siin on nüüd sinu vörri peal.
  2. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    See nn pask ei ole minu nn võrri peal ,veel igatahes
  3. ATMracing
    1,126
    Kolvirõngad läbi masinal,see nädal mootor lahti arvatavast ja tsekib weits üle mis veel vahtust tahavad.Väike plaan oli 140se silku,silkupea ja kolb panna aga see väntvõlli taga kinni hetkel eitea kas kepsu pikkus sobib.
  4. ATMracing
    1,126
    Võtsin täna mootori lahti siis kolvirõngad on ikka päris läbi ülejäänu enam vähem,sisselaske kanalit oli algusest veidi lihvitud ning mõtlesin paremini lasta see ära teha ehk siis kanaleid suuremaks vähe .Karpa on 24mm kollektor on 26mm läbi mõõduga .Silinder ja silindripea lähevad arvatavasti hoonimisse.
  5. ATMracing
    1,126
    Silindripeal nüüd kanaleid suuremaks tehtud sisselase oli 22mm nüüd 28mm ja väljalaset ei saanud mõõta kuna nihik ei mahtunud vahele :D mingipäev läheb silinder hoonimisse :)
  6. l3gion
    l3gion Member
    622
    3,5k on see küll hästi saadud minuarust :p Edu! ATMid alati meeldind.
  7. ATMracing
    1,126
    on:D,silinder ja silindripea pole hoonitud veel kuna töömehel pole eriti aega kuid järgmine nädal peaks tehtud saama jano ega kiiret väga polegi,uusi sidurikettaid ka vaja aga need ärib:d
  8. ATMracing
    1,126
    Seenädal peaks masina siis kokku saama sai siis silinder hoonitud peal sai klapid puhastatud+äär natuke maha treitud ning uus klapisoon peal,tulemas uued sidurikettad ka.Ilmselt kui masin koos läheb müüki niiet võite pakkumisi PS-i teha
  9. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    kuidas kleepse tegid..? viska nüüd oma uuest matsuliselst pillist teema ülesse.
  10. ATMracing
    1,126
    Vara veel:D
  11. ATMracing
    1,126
    Hetkel sis selline seis,mootor pm käib,karpa tahab timmimist,tulesi sai peale proovitud jne
    võite pakkuda vahetuseks mingit taburetti,või siis kui ostusoov,võite pakkumisi teha
    tuled ei toimi hetkel kuna vaja tuledemähis ära vahetada(olemas)
  12. StreetBuzz
    väike ghostrider , :D
  13. ATMracing
    1,126
    Jajah,igatahs homme vist läheb masin minema:)
  14. rregular
    rregular Member
    423
    esiporikas jääb silma, muidu see tuli suht normaalne seal peal :D
  15. ATMracing
    1,126
    Jajah,itatahes täna ei lähe masin minema,niiet pakkuge raha või rollereid.
