ATMracing'u Aprilia Sr70R '06 Mid-end ?
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ATMracing, Juuli 30, 2010.
  1. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Re: ATMracing'u Aprilia Sr70R '06
    Palju õnne ! :) Teemasse kah, ilus roll on. 8)
  2. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    tänuuud!!!!:D aga rat style on ja ilus:D
  3. grip
    grip New Member
    218
    Mis mõttes ei ole sumpal vahet, mis mootorile, keevitad ringi midagi?
  4. ATMracing
    1,126
    kui vaja siis jah, oleneb mis hinnaga pakutakse, üld juhul minarelli sumpad odavamad, ringi teha pole eriline kunst.
    aga kuna nüüd sünkar on, ja sain weits klotsi, siis läksid tellimisse järgmised asjad
    s6 torque control sidur
    s6 R/T trummel
    motoforce sumpa vill
    ja natuke veel pisemat kraami;)
    peale viskab need kui lumi läinud ja saab testida, jne ;)
  5. ATMracing
    1,126
    ja nüüd sai veel juurde tellitud juppe, racingule kolvikomplekt, tihendi komplekt, veepumba rihm, s6 sõrmelaager ja tikkpoldid ka uued,
    et siis ülejärgmine nädal tuleb üks korralik pakk , aga sellest räägib siis edasi kui kohal,pilte ka jne
  6. ATMracing
    1,126
    nii asjad käes, täna vb laob ploki kokku ja racing läheb vahele,
    pildike ka
  7. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    kenaaa (A)
  8. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    kus kohast kleepse niipalju said?
  9. unknown-
    unknown- New Member
    631
    vau, sul on nii palju kleepse. kust said ?
  10. ATMracing
    1,126
    sina kaaa:)
    põrks andis tellimusega kaasa
    ema tõi.
  11. ATMracing
    1,126
    nii,racing nüüd siis küljes, squiss sai ka paikka aetud,
    hetkel teevad muret esiamordid, vajaks simmeri vahetust kuid pooleks ei saa neid, kuradi nuss nende kuuskantidega,mis all asetsevad. :S
  12. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Mis jama nendega, vales suuruses?
  13. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kä'ivad ringi. Ma rägin, lase lööktrelli või asjaga, mul aitas.
  14. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Amorti pinge all keerates ei aita? Mäletan mul hakkas ka vist nats ringi käima, kui kokku panin asja.
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    mul kinni pannes oli okei, aga lahti võttes 1 tuli ilusti , marutugevalt oli kinni, aga teine käis ringi. Võtsin krdi makita löölakutrelli laadne asi.
    näe selline
  16. Põrguvärk
    1,683
    Attacki kaupa tuleb tellida õigest kohast! Mida rohkem kaupa tellid seda rohkem kleepse kaubapeale saad!
    Minupoolt igatahes kindel asjaajamine ja kaup lubatud päevaks kohal.
    Edu rolleriga!
  17. ATMracing
    1,126
    lööktrelli mul pole vist, mul on nii et üks käib ringi ja teine pm kõvasti kinni,sama seis vist, kuradi mõte oli et mingiaeg keevitab keegi mulle sinna mutrid v poldid otsa vms, ja laseks püstoliga lahti.
    ja kõik,kes tahavad SA-st tellida, siis kindlasti põrguvärgilt!!
  18. ATMracing
    1,126
    nii,masin nurrub, 2x15min kohapeal käimist sai kah tehtud, nüüd homme arvatavasti saab amordid ka lahti ja siis pühapäev tiirule ka!! :)
  19. ATMracing
    1,126
    niii, amordid on siis korralikult hooldatud, peab vähe õli juurde valama veel. sissesõittu sai kah vähe tehtud veel,aga nüüd kuna ei käinud korralikult,puterdas ja ei liikunud, siis võtsin laiali ja kontrollisin squish-i üle (põrksi soovitusel) ja nüüd sai vähe paremini ka selle, nüüd mingiaeg proovib jälle.
  20. ATMracing
    1,126
    masina olen enamvähem käima saanud siis,peale läks 5,7g rullikud,strong, torsion controller. siduri ja trumli paneb ka mingiaeg peale kui kerge tuunimis õhtu teeb:D
    igatahes tahan veel kergemaid rulle ka proovida, homme vb. hetkel nagu alguses uimab weits ja siis läheb, liigub üsna normaalselt aga mitte veel racingule kohaselt.
