ATMracing'u Aprilia Sr70R '06 Mid-end ?
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ATMracing, Juuli 30, 2010.
  1. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Re: ATMracing'u Aprilia Sr70R '06
    Tänud siis,kõik gondlid jah värvi,vario kaan ka,plokki vast ei hakka värvima,liiga nuss asi. eks mingiaeg peab ja värvipoodi minema ja värkki.
  2. Kummitus
    Kummitus New Member
    Su pro värvija peaks oskama kõige täpsemini öelda palju sul värvi kulub ju või mis ?
  3. Onikz
    Onikz New Member
    454
    0.82L
  4. rallitaja
    pro värvija ostaks ise ka värvi ära, ja normaalse, mitte mingi tikkurila :lol:
  5. ATMracing
    1,126
    Värvija mu sugulane,ning värvi valin ise sellepärast ostangi ise.Raske aru saada?
  6. rallitaja
    lihvi klotse loll
  7. ATMracing
    1,126
    Kuule aitab küll juba su plämast rallitaja :roll:
  8. ATMracing
    1,126
    Hetkel siis nii et käima ei lähe,küünla lööb märjaks,vahest saab käima,arvatavasti piip või küünal, klappides asi väga olla ei saa,
    plaanis osta nüüd
    Reverse
    7,2g rullid
    S6 strong survekas
    90 düüs 17,5 karpasse
    küljejalg
    ning tulemas veel kraami:)
  9. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    heh mul oli sama teema roxil ja veaks olid klapilehed
  10. ATMracing
    1,126
    Klapilehed peaks täna uued ka saabuma,aga ei toihks olla see,nendegma jändasin ja sain pm täitsa kinni klapid,aga ikka ei käivitunud suht,küünal märg jne,et vb ikkagi küünal,ses kui natuke elektroodi vahet muutsin,läks tööle, küünla peab nkn uue ostma,uus ngk piip ka ootab :) DH läks ka vahepeal peale.
  11. Roger
    Roger New Member
    196
    pane pilte DH laksuga
  12. ATMracing
    1,126
    Mõtetuu,gondleid pole nkn peal, pidurivollad peab ka teistpidi tõstma,muidu gondel peale ei lähe,
  13. ATMracing
    1,126
    Hetkeseis siis selline et peal s6strong survekas,6,8rullid,17,5 karpa 100ne düüs ja malossi filter,kohe panen tagasi vana surveka,milleks oli mingi punane survekas,mis pikem kui piaggio oma,s6 strong on jama sellekõrval ikka, liigub täitsa kenasti ak juba,uus küünal ka peal,oli suht juhe koos juba et mis viga,aga oli küünla viga,kui vahepeal ei käivitunud ültse
  14. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    rullid raskeks ei jää ?
  15. PiaggiopOW
    PiaggiopOW New Member
    Pane mingid 5.5sed rullid siis peaks timm olema ,aga masin liigub täitsa hästi arvestades seda,et pole timmiski veel.
    Edu Sulle!
  16. ATMracing
    1,126
    Hetkel natukene rasked rullid,aga 6,5 vast,5,5 on mõtetu,, eks ole näha mis tulevik toob,eiteagi hetkel mis osta veel,sumpa iseenesest toimib normalselt seal all, teine sidur on kah tulemas:)
  17. ATMracing
    1,126
    Täna läks peale siis terve teine siduri krempel Delta clutch valgete vedrudega,piaggio taldrekud ja lilla survekas ka,hetkel täitsa normaalne,natuke kergemaid rulle tahaks aint.
    EDIT: Nüüd läks peale veel stage6 klapid.
  18. ATMracing
    1,126
    Täna sain kätte rollerdajalt peetis hpc,nimelt kepsu laager läbi,aga nüüüd peaks mingiaeg laagrid ka ära ostma,kuna praegused on peetus jubaah
  19. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    palju see kepsulaagri vahetus sisi läheb maksma?
  20. ATMracing
    1,126
    eitea veel,üks inimene teeb ära,iseasi kas ikka tehtud saab.
