ATMracing'u Aprilia Sr70R '06 Mid-end ?
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ATMracing, Juuli 30, 2010.
  1. roximees
    roximees New Member
    530
    Re: ATMracing'u Aprilia Sr70R '06
    ma ise ka vaatsin et kuidagi eriti vinge nii :D
  2. Õlinäpp
    Õlinäpp New Member
    52
    eks mingi aja sõidab sellisena ka veel,enne märtsi gondleid värvima ei hakkka, ja siis kuni teed puhtad pole lasen raamiga ringi :D pmst saaks selle timmi siis käiks kah üsnagi piisavalt edasi, ja racing kah olemas kui tekib tõesti vajadus kangema järgi, a flipside kaudu peaks tulema kohe kohe siis kah paar vidinat,
  3. M121
    M121 New Member
    636
    +1 mootor on ka ratsylö,mingi roostes jalamatid ja püss valmis 8)
  4. Õlinäpp
    Õlinäpp New Member
    52
    ega siis midagii, gondlid lihvib weits üle,paar lisa vidinat ja näitusele:D
  5. Õlinäpp
    Õlinäpp New Member
    52
    Täna saabus paar vidinat siis,punane stage6 double layer filter, buzzetti küljejalg( mida ma kaua juba tahtnud olen) ja siis kleepse ja ns pahna.
    EDIT: kerge pilt kah siis :p
  6. -steff-
    -steff- New Member
    142
    Plaanid kõik need kleepsud r-ile peale mahutada? :lol:
  7. Õlinäpp
    Õlinäpp New Member
    52
    ei, osad müün vb maha, ja tegelen kergelt nende kogumisega ka:p aga mõned s6 omad ikka paigutab võrri peale:p
  8. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    myy streetbuzzi oma mlle :D
  9. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    damn, see double layer meeldib mulle :D
  10. *Chris*
    Võtaks kah ;)
  11. Õlinäpp
    Õlinäpp New Member
    52
    kasutuses need streetbuzzi omad jubaah :p ostke SA-st ju:D
  12. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    ninii,täna siis sai uued väntvõlli laagrid+simmerid, tikkpoldi(keerasin puruks:S) ja torsion controlleri(turboon- i käes,tänud talle)
    ja veel sain täna oma kiivri kätte HJC x knight helmet + fox main pro prillid :p
  13. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    said oma vanasse kasutajasse sisse nüü w? ja kus kaugel on juba roll ei näe edusamme :|
  14. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    märts hakkab läbi saama, kaugel gondlite värvimine on?
  15. ATMracing
    1,126
    otsustasin et hetkel gondleid ei värvi, eiole väga vajadust kena välimuse järgi,investeerin parem mootorisse,aga ega need gondlid ka värvimatta jää, RATSTYLE :D
    aga mootoriga on nii et mõni nädal tagal tahtsin käima ajada, sain ka,aga selgus et saab lisa õhku, võtsin laiali jälle, nüüd sain siis pm simmerid ja laagrid ja see nädal peaks mootori töö korda saama, ploki pordib ka korralikult ära nüüd, pwk ,speed control jne ka peale.
    tegelikult kõige rohkem mpidurdab arengut see ,et sõber kes mul ploki ära teeks jne, on koguaeg tööl ja tööl :S
  16. ATMracing
    1,126
    EDIT: ning kuna kohe kohe on sünnipäeva tulekul,mõtlesin midagi uut jälle osta, tekkis üks mõte et osta korralik sumpa racingu jaoks, aga sellest räägib siis kui ostuks läheb:)
    ja mingi reguleeritava siduri ja siduritrumli peaks ka ostma mingiaeg, saab mootorisse enamvähem normaalse seti sisse.
  17. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    tra kust sa niipalju kleepse said? ise tellisin sa-st sain mingi 8 kleepsu sul terve kott neid täis wtf :eek: :eek:
  18. ATMracing
    1,126
    ostetud sai need lehed, peale sain ka tasuta suht palju.
    aga masinaga nii siis et eile sai korralik rem tehtud, uued väntvõlli laagrid,simmerid, reduktori sisemine laager, uus õli reduktorisse, ja kerge portimine ka veel, nüüd siis täpselt silindri järgi 8) täna lappasin kokku ka aga oli kerge probleem vario kaanega, nimelt see võll ei istunud vario kaane laagri sisse, aga homme vaatan edasi,üks idee on kuidas loodetavasti saab .
  19. matu007
    matu007 New Member
    kaane ljama sai vist lahendatud,kasutasminu moodust :lol:
    aga edu ja varsti vöiks mingi video kh saada
  20. ATMracing
    1,126
    see vario kaane mure sai jah lahendatud, nii sai käima siis aetud, alguses oli stock karpa peal, sellega poos(proovisin erinevaid düüse jne) siis viskas kopa ette ja panin pwk 21mm peale ja asi oli koheselt timmis, käib hästi rsk, liigub enam vähem normaalselt, kuid mitte piissavalt siiski, kuna sumpa plaan läks aiataha(osteti ära) siis eiteagi hetkel sellega,
    vb kellegil pakkuda mõnda head sumpat, nt c16(vahet pole mis mootorile) ja sooviks veel s6 reguleeritavat sidurit ja sidurikella mõnda paremat,, kel midagi pakkuda, tehke seda;)
    EDIT: põrguvärgi kaudu läheb tellimisse siis s6 torque control sidur :) migniaeg hiljem tuleb trummel ka,
