Boatian 70cc probleemid.
Discussion in 'Help!' started by MartinVä, Aug 8, 2011.
  1. C4Nc3L
    C4Nc3L New Member
    29
    Re: Re:
    Keerasin selle kummi enne mootori lahti, ja kütus voolas välja.
  2. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Re: Re:
    Ei, see asi kust sa kummi(vooliku) lahti ühendasid EI ole mootor. See asi oli karburaator. Ja see, et karburaatorini bensiin jõuab ei tähenda kohe kindlasti seda, et bensiin karburaatorist mootorisse(silindrisse) jõuab.
    Oh jah...
  3. C4Nc3L
    C4Nc3L New Member
    29
  4. Z0ne
    See kumm enne mootorit on kollektor, ning kütusi EI tohiks välja voolata, pigem peaks kollektor ning karpa aurama peale paari kickilööki. Kui lihtsalt bensiin peale jookseb siis ujutab üle, ning arvatavasti on ujuk karburaatoris kinni kiilunud.
  5. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    ei ta peaks ikka tulema siis kui on mootori küljes ja mootor tõmbab ta sealt vaakumiga välja(mootorisse). kui karpa peal oli ja küünal ka oli ja kick'i tagusid,seejärel küünla maha keerasid kas küünal märg oli?
  6. Karpa
    Karpa Member
    157
    Proovi parem seda, et keera küünal maha, lase süstlaga bensiini sinna natukene, Segatud vist?2t õliga 8)
    Küünal keera peale tagasi, piip ka peale, süüde sisse ja vänta, vaata, mis teeb.
  7. Karpa
    Karpa Member
    157
    Re:
    Küünla ära võtad, seal on "auk" sinna pead laskma :) Vb ei saanud algul aru.
  8. Türamüra
    914
    Tra, siin ju Tallinna pässe küll, minge talle appi! Te siis soovitate ja soovitate, aga ta ei saa ju aru niikuinii täpselt mida teha.
  9. Karpa
    Karpa Member
    157
    Enamvähem üritasin selle etapi ära seletada, ehk tal tõesti ei jõua bensiin mootorisse 8) 8)
    kes ikka viitsiks appi minna, eestlased ju :-x
  10. Türamüra
    914
    Ega see bensiin tal mootorisse jõua jah, kui karbuss nii, nagu pildil näha:)
  11. Karpa
    Karpa Member
    157
    HAHA tõesti :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  12. C4Nc3L
    C4Nc3L New Member
    29
    Kickisin natukene ja küünal oli küll natukene märg... mis kaotas täielikult minu loogika taju! Peaks ju nagu midagi juhtuma kui tuli ja kütus kokku saavad!
    Mida huvitavat veel mu roller teeb.. tegin kohe video. Sumpast tuleb nagu suures koguses korraga õhku välja!
    http://www.youtube.com/watch?v=fnI3_wx8NqE
  13. Z0ne
    Sellist asja tean, endal sama olnud. Lisaõhku saab kusagilt tugevalt, kompressioon liiga madal et plahvatus toimuks ning siis peksab segu sumpsi, kus see lõpuks ühe laksuga plahvatab ning mõnusa tossupilve(või leegi) sumpsist välja lööb.
  14. C4Nc3L
    C4Nc3L New Member
    29
    Siis läheb mul selle koha otsimiseks 8)
  15. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    kas ühtegi korda pole isegi lubanud või isegi kick tagasi lõõnd?
  16. C4Nc3L
    C4Nc3L New Member
    29
    Lubanud see masin isegi veidi on, kui seda lükkasin pikkalt ja kicki tagusin. Kicki lööb nüüd peale õlitamist koguaeg tagasi.
  17. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    noh ma ütlen sulle ühe väikse saladuse,et lükkama pole mõtet teinekord minna kuna seda ei saa lükates käima kuna seal pole ketti vaid on varjaator,seda lahti pole mõtet kiskuda kah. tagasilöömise all mõtlesin seda,et kui taod kick'i ja gaasi hoiad peal siis lõõb nagu vända üles jõuga. anna vanamehele või naabrimehele jalaga ja kutsu korra vaatama(näitavad ehk kuidas topkat teha(võtad küünla ära ja paned sealt küünlaaugust nats pentsu sisse,keerad küünla peale,ühendad piibu külge,keerad süüte sisse,vaatad,et sureti ei oleks peal (võid isegi õhufiltri kaane eemaldada,et saaks rohkem õhku)ja siis tao kick'i,kui siis ka korra ei luba,siis,no siis pead ootama kuni remonti saad))oi krt kui pikk sai :lol:
  18. C4Nc3L
    C4Nc3L New Member
    29
    Sain siis sinna auku lõpuks kütust, mis juhtus oli peaaegu sama nagu see viimane video mis ma tegin, kus sumpsist lendas midagi välja, nüüd oli see pauk 3 korda võimsam ja veidi teise häälega.
  19. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    ega sa karpat ise timmind pole? sul 2t kas segu õli oli ikka sees v enne kui kotti läx? äkki rõngad õhtal?
  20. Z0ne
    Laks tähendab et plahvatab kütus, ehk siis lubab. Mina soovitaks trelliga käiata, ning arvan et midagi on õhtal, kompressioon madal et käima ei taha minna.
