Braidi Yamaha Aerox `01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Brait13, Okt 26, 2013.
  1. Brait13
    Brait13 Member
    265
  2. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Re: Brait13 Yamaha Aerox `01 HELP!
    Selge proovin.
  3. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Ahoi pill töötab :D
    Õhufilter oli paksult paska täis ja lisamass oli lahti :D
  4. -MoToMaN-
    Minu arvates pidi matikas jääma korral, kui lakki jääb pinnale vähe või siis liiga tolmune õhk.
  5. minim2gnus
    +1 Sama juhtub ka väga aeglase ning ebaühtlase laki kuivamise korral.
  6. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Siis selles võibki asi olla, aga kas kuidagi parandada ei anna? Selles mõttes et ehk lasta 1 v 2 kihti veel? Kuna hetkel ei lasknud väga palju.
    Kuid pakkuge kiirelt BCD underit ja akukaant (koos luku ja võtmega). Varsti peaks ka gondlid kätte saama.
  7. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Jou,
    Järgmise nädala algul saabub uus akukaan. Hakkasime siis tagapiduri klotse vahetama ning õhutama. Natukene läks pidurivedelikku suunatule peale ja sõi kohe tooni ära :(
    Ning eile panin rolleri garaazi, tulin mingi 2 tunni pärast tagasi ja üks suunatuli (koos tükk suundadega spidogondliga) oli ära murdunud :( Ma ei saa aru kuidas see võimalik on. Nüüd plaanis piduriõliga :D kõikidelt tuledelt toon maha võtta ja osta Motipi toon ja panna normaalne läikiv toon peale. Gondlitele läheb varsti krunt peale ning ss kohe varsti värv ja ongi valmis.
  8. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    enne toonimist eemalda õli jäägid klaasilt!!
  9. Brait13
    Brait13 Member
    265
    No jou rahvas,
    Vahepeal midagi erilist juhtunud pole. Gondleid kätte pole veel saanud, kuna värvija teeb ametliku töö kõrvalt neid gondleid. Kuid hiljemalt järgmise nädala algul saan kätte. Kuna Tartusse tehti uus nö pulbervärvi keskus ning mõte sinna oma veljed viia, kuid soovitage mis värvi teha (kas kirsspunased veljed, valged veljed, või mustad veljed). Tehakse liivaprits+veljed 40 euri eest :). Niiet jagage oma mõtteid.
  10. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Jou,
    Olen terve suvi ainult kallanud ja tallanud, kuid nüüd üks esimene suurem probleem!
    Nimelt, tosool läheb keema ja hakkab mullitama, ning tänu selle igaltpoolt tosooliga koos. Milles võib asi olla, et masinal tosool keema läheb?
  11. -vanaisa-
    termostaat putsis, radikas umbes, voolikud umbes, veepump putsis, õhk süsteemis, võimalusi mitmesuguseid
  12. Marko.
    Vaata terve jahutus üle ja kindlasti õhuta ära!
  13. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kuidas see õhutamine täpsemalt käib jahutussüteemil? Omal pole nagu küll kunagi õhutanud ja kõik timm olnud.
    Kui radikas oleks umbes, siis küsiks ka kohe, et kas silindri ülemised tihendid on ikka alati õiged tihendid olnud või on olnud hermeetik?
    Kui hermeetik on olnud, siis võib see radikas olla hermeetikut täis. Muul juhul ma ei saa aru, miks peaks radikas umbes olema.
    Edu masinaga!
  14. -vanaisa-
    silku küljes on sarnane õhutusnippel nagu piduri suppordil, selle keerad veidi lahti ja seni hoiad seda lahti kuni sealt ei tule midagi peale tosooli (õhku/õhumulle ei tohi tulla), muidugi masin peab samal ajal käima
  15. WilliamW
    WilliamW Member
    153
    Kirsspunased veljed oleksid üli timmid IMO
  16. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Täna sain teada milles asi on, nimelt automaailma mingid rollerispetsid rääkisid, et silindri ja silindripea vaheline tihend on läbi ja avaldab kolvile mingit survet vms, ja vaja see uus panna. Oleks läinud täna kokkutulekule, kuid nüüd tuli järgmine jama. Nimelt sõitsin ja järsku hakkad magneeto juurest vilisema, kui keegi ütleb milles viga ja korda saab siis liigun kokkutulekule.
  17. -vanaisa-
    selliseid mutreid lastakse suruõhudrelliga kinni mitte ei keerata käsitsi ;) mul oli piaggiol ka nii, lasin suruõhuga kinni ja oli timmis
  18. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Milliseid mutreid? Ple muidu ühtegi mutrit sellel mootoril kinni keeranud.
  19. -vanaisa-
    väntvõlli otsas olev mutter mis magneetot kinni hoiab, aga kui sa seda mootorit näppind pole siis võib see ka vändalaager olla mis hakkab otsa saama
  20. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Võtsin veepumba kaane korraks ära ja pask oligi vahel ning enam ei vilise. Kokkutuleku elas masin järjekordselt üle ning kokkuvõtteks on väga ustav masin olnud, pole kordagi teepeale jäänud ja terve suvi kallanud tallanud :) Nüüd kui veel ilusaid ilmi on siis sõidan ja kui järgmine nädal sajab, siis läheb garaazi ja juppideks. Talvel tulevad uued laagrid, kõik tihendid, raamile/amordipulkadele/ sumpale uus värv, võibolla uus kolb.
