--Bullz3ye-- malaguti f12
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by runnboy, Jan 9, 2008.
  1. milky
    milky Member
    301
    Re: --Bullz3ye-- Suzuki Dragster--uued pildid 18juuli--
    Mulle küll see muhk meeldib seal esikondlis!
  2. runnboy
    runnboy New Member
    50
    mm ma sõitsin neljapäeval jah natuke võru peal.
    aga praegu jooksis masin kokku:p
    nyyd tellin uue silku komplekti ja vända ja läheb edasi :D
  3. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    oota kumb masin jooksis kokku kas malaguti või katana?
  4. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    Malaguti
  5. runnboy
    runnboy New Member
    50
    malakas jooksis kokku jah, väntvõlli viga.
    praegu panin malakale dragsteri mootori peale ja yritan tööle mootorit saada:p
    niikaua on malaka peal mootor kui saan malaka mootorile uued jupid, siis panen tagasi.
    pilte saab varsti uuest leiutisest..
  6. martenh
    martenh Member
    434
    saite käima mootori we
    :eek:
  7. runnboy
    runnboy New Member
    50
    ei saanud 3tundi jändasime ikka ei saanud tööle, ei tea mis mootoril on.
    mitte miski ei aita
    karpal on 90 tyy sisse saanud, siis nõela proovisime erinevasse asendisse ja siis bena silkuse ei midagi.
  8. martenh
    martenh Member
    434
    et siis nüüd on juba pikemat aega juba see leiutis koos ja lääb päris hästi et lisan siis mõned pildid
    need on siis need kulmud mis ta tegi
    siin on näha siis seda radikat mille ta alla pani ja uut sumpat gianelli shot
  9. Ghost
    Ghost New Member
    194
    Päris pasane või nii.
  10. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    tundub , et need kulmud on umbes , et üks ühtemoodi ja teine teistmoodi aga see vb lihtsalt tundub , värv on ka juba maas kuigi see on suht alles üle värvitud !
  11. martenh
    martenh Member
    434
    see oli proovi värv või nii et see oli spreiga varsti värvib jälle üle siis püstoliga jn ilusti
  12. CBIH
    771
    see üldse mingi porno pill
    underit pole'
    siis see vesijahutuse süsteem :| Võiks olla viisakamalt paigutatudmingi normaalselt põhjagondli sisse
    uus värv juba maas
    sitaks porine- krossirajal käisid?
    alguses tundus et ehitamisehuvi on aga lõpuks viskas ikka kuidagi sitasti kõik peale :oops:
  13. martenh
    martenh Member
    434
    no ma arvan et kui ta selle valmiis saab siis sa enam nii ei ütle
  14. CBIH
    771
    loodan kah kuid ikkagi
  15. runnboy
    runnboy New Member
    50
    nonii sain ka netti:D
    masin on sitane sest mulle meeldib:D
    masinat ma ei pese enne kui tuleb uus värv ja värki.
    rotikas ongi aga selle eest mootor selline mis teeb yle pooltele rolleritele silmad ette..
    noo masin on poolik selle on radikas seal, ma yritan ta ikka esi gondli alla saada.
    --kulmud on võrdsed, aga lihtsalt väike laks rikkus ära nad.
    ma arvan et masin hakkab uut värvi saama siis kui sõiduhooaeg läbi, siis nagu hakkab hullem ehitus pihta, praegu ma naudin seda yyrikest sõiduaega veel:D
    --voot võtke siis vabalt ja nautige minu rotikat, mis liigub väga hullult edasi..:D
  16. runnboy
    runnboy New Member
    50
    värv oli seni korralik, kui malaka mootor kokkujooksis, siis ma viskasin rolleri kärule pikali ja koju tassides, hõõrus värvi maha, ja nyyd mul tast suht pohh, sest nagunii lasen pyssiga korraliku värvi ikka peale.
    --praegu mõtlen milliseks gondlid lõigata ja kujundada põhjagondel, ja nii edasi..
  17. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Suzuki dragsterit enam ei tulegi?
  18. shenris
    shenris New Member
    111
    Tal on 2 rollerit, teisest peaks ikka tulema dragster
  19. martenh
    martenh Member
    434
    plaan on tal sellin, et dragsteri mootor jääb arvatavasti malaka peale ja malaka mootor läheb suzukil.
  20. runnboy
    runnboy New Member
    50
    nii, asi on selline, et kas see või järgmine nv hakkan tegema rollerit.
    vana värv maha, gondleid ymber tegema ja radikas mahutada esi gondli alla.
    tuleb ka uus istmekate.
    ja värv tuleb punane-must arvan.
    nii leidsin yhe pildi ka kus mõlemad rollerid peal. (siis kui malaka mootor veel töötas ja värv oli enamvähem :D)
