Camexi - Peugeot Speedfight 2 2000a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by speed fighter, Okt 14, 2009.
  1. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Malossi ei tee ju vertikaalile sumpasid. Vaevalt nad hakkavad mõnda kallist MHR sumpat (muud pole ju malossil) ümber keevitama
  2. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    mm speedfighteri projed on alati meeldivad olnud, loodab et seegi
  3. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    nii sain asja liikuma. koonuka võtsin ära ja ehitasin orig õhupuhasti peale. liigub küll. aga saab paremaks ikka.
  4. speed fighter
    905
    se on meie show roller. st et proovime näidata kõiki firmasi. ei ole ainult malossi.
    Stage 6/Malossi/TNT/Tun`R/Doppler/ on kõik esindatud.
  5. v2ikeRasmus
    v2ikeRasmus Member
    311
    Laupäeval sai vaatamas käidud seda ime elukat....
  6. ConversE
    ConversE New Member
    651
    hehe, mul tuleb malakas ka malossi värvides :p
  7. Frodu
    Frodu Member
    182
    normaalselt tuimalt ristmiku peal tagarattal, hea promo camexile!
    aga no rolleri tuuning juppide näitamiseks võiks ikka kokku laduda midagi enamat, kui seda mis juba kõigil on, aga no eks te ise teate.
  8. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Väga kõva pilli olete valmis vuntsinud 8)
  9. speed fighter
    905
    sulle teadmiseks, meie idee on näidata seda et ka vähesega saab midagi ära tehtud, ja ka hiinakast on võimalik pauku saada.
    peugeot ei ole tehtud hullu perfi saamiseks, vaid lihtsalt üheks korralikuks stundiks ja sõiduks.
    ALATI EI OLE VAJA NÄIDATA KÕIGE KÕVEMAT KOMPLEKTI, MIDA KEEGI NAGUNII OSTA EI JÕUA.
    kui keegi ostab peugeoti või hiinaka ära siis on oodata high end asja.
  10. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Jee, minu roxi taguots ka pildil. :D Peab vist kunagi jälle külla tulema ja vaatama mis teema on.
    Muidu sellega oli ulme lihtsam tagal lasta kui kinghuiga. Tollel tagupidur olematu. Kõva pill no.
  11. speed fighter
    905
    nii masin hakab valmis saama. eks homme panen väiksed teaserid üles siia. näitan veel natuke püstolit värvile, et se gondlitele ennast ehmataks.
  12. Põrguvärk
    1,683
    Njaa,ootame tulemust,kuidas asi hakkab välja nägema Malossi värvides.
    Edu igatahes!
  13. stento
    stento New Member
    1,954
    Polini ja monsteri värvides siit klubist juba on masinad olemas, malossi värvides speedfighti ootan huviga 8)
  14. udiam
    udiam New Member
    697
    Kes ei ootaks
  15. ElmU
    ElmU Member
    144
    Väga huvitav masin on valmimas , ootan huviga masina valmimist :)
    Edu!
  16. speed fighter
    905
    nii värvi ma ehmatada ei suutnud. küll aga rääkisin värvikesele toreda ja ropu anektoodi ja ta oligi nõus gondlite peale mökerduma.
    homme hommikul kell 11 saab pildid:D jälgige mängu.
  17. speed fighter
    905
  18. tem11
    tem11 New Member
    jaaa
    kena:)
  19. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Värvitoonid täiesti mööda. (Või fotikas moonutab)
  20. speed fighter
    905
    ainuke toon mis mööda sai on punane. see sai liiga tume. ülejäänu üks ühele sama. moonutab see et siseruumis siin suht pime. välja ei taha ka ronida:D lund sajab. aga kui ilusam ilm siis teen õues pildid.
    Ja no tegelt üleüldse. sama ta ei ole ega tule nagu malossis. aga TEHKE PAREMINI! mina proovisin, sain midagi tehtud. arvatavasti punased värvin üle natu heledamaks. aga las ta hetkel olla.
