Chainsaw Yamaha PeeWee80 1998
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Chainsaw, Veebr 11, 2014.
  1. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Kus see mass nussis sul? :D Mul seal süütepoolel üldse juhtmed pohhuilt sisse lükatud ja värki, pole korralikult kinnitatud mitte miski seal. Nagu keegi oleks mingi kääridega kallal käinud igalpool.
  2. -vanaisa-
    mdea mingi debiilik oli otsustanud et mähisest tulev mass (sealt tuli kokku 2 massijuhet) võib niisama tilbendada ja et on mõtekas ots isoleeriga kinni tõmmata ja käib kah :D vedasin selle raami külge ja kadus see mölisemine ära :D
  3. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    mina ostaksin suurema turbo vahele ja suurem Westgate ka paha ei teeks :p
  4. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Wastegate* muidu :D
    Ning kus need massijuhtmed asusid umbes? Vaatan järgi.
  5. -vanaisa-
    mähise pistiku juures oli mul, mähisest tulid välja
  6. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Lähen kohe vaatan ise ka järgi :D.
  7. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Lammutasin masina pulkadeks, raam enamvähem juppideks ja mootor maas ja toas.
    Hakkan mootorit lammutama ja puhastama, eks näis mis saama hakkab :D.
  8. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Hetkel juba avastanud et kolvi alt nurgast on tükk väljas, imepisike kuid siiski.
    imetillukesed kriimud ka kolvil sees, silku tundub korras olevat vähemalt.
    Hetkel jääb lammutamine pooleli kuna pole teatud suuruses kanti et võtta käigukasti poolt lahti :D.
  9. DjTannTann
    DjTannTann New Member
    22
    Vii mootor tuppa p6randale.
  10. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Ei tea kus see on siis hetkel? :D
  11. offroad42
    977
    kokku ka saad selle we, ma ei usu sest sul on pooled poldid kadunud juba :lol:
  12. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Garaaz ja eluruumid vöiksid ju ikkagi eraldi olla. Jube hea, kui kodu haiseb nagu garaaz.
  13. BeAfro
    Sulatad PW mootorit ka fööniga nagu IZi sulatasid? :lol: :lol:
    (toas ma mõtlesin)
  14. offroad42
    977
    Mas mas,
    sul oli iz toas we?? wtf nagu... kuidas te trepist ülese saite..... :roll: :roll:
  15. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Hommikul ikka hea ärgata mõnusa bensu haisu peale, oah. Ja muideks ma elan korteris, keldris sain möliseda juba et seal kolistan. Mida ma siis tegema peaks, mingi õues sopaloigus mootorit lammutama v? -.-
  16. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Enne kooli mõtlesin et panen mootori kokku kuna igav oli ja tööriistu niikuinii polnud et rohkem lahti võtta, siiani tundus kõik norm peale selle et kolvil üliõrnad sooned ja väike tükk väljas nurgast.
    Peale kooli panen mootori peale ja vaatan kas nüüd äkki mõistab pöörde minna normaalsemalt, äkki oli kuskil midagi valesti :D. Või siis on variant et ei lähe üldse tööle, kuna ma jätsin meelega mitu asja panemata, eks näis.
  17. offroad42
    977
    kickstardi hoob on valepidi peale pandud :p
  18. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Ei ole, lol. Jummala õieti on :D.
    Ning esihammakas on TÄIESTI Läbi omadega, hambad nii välja veninud ja kõverad ja osasid üldse pole, ma imestan et see asi veel kannatas isegi 20km/h põristada...
    VÄGA PERSSES esihammakas :(
  19. BeAfro
    Päris kahju sinust :(
  20. Aquila VI
    Aquila VI Member
    67
    See täiesti normaalne!
    Minu kawasaki kz500 mootori kokkupanek:
    Suzuki gsx600f jõulukuuse all, garaaziz oli liiga külm :lol: :
    See pw80 oli vist soovis tükk aega müügis? Tundub päris väike kui suur ta võrreldes nende dirtbike 110 -tega on? Edu masina korrastamisel!
