*Chris* Ökopill Pontiac Firebird 5.0 127kw 1990.
Discussion in 'Lugejate autod' started by *Chris*, Nov 23, 2010.
  1. *Chris*
    Niuks, suvel plaanis raadil käija niisama, osta liimi ja proovida kuidas seis on :)
    Huvi pärast, kuna ilma liimita käib ratas tühja ringi, no tegelt saab ka nii, et rehvid ennem soojaks ajada, aga vaatab ;)
    Suvi on veel ees, esmaspäeval viib nahka juurde ja järgmine nädal peaks istmed valmis saama...
    Taha tulevad ovaalid veel juurde, mis leidsime sealt ;) Ise ei teadnudgi, aga taga polstri sees oli, juhet taga polnud tollel ja selle ei teadnudgi et seal kõlar on :D
  2. mafik1
    mafik1 Member
    561
    väärt pill!! :p
  3. *Chris*
    ˇmees teab mis mees räägib ;)
  4. peremees
    sellega kannataks vabalt igapäev sõita kui soola ei kardaks,kütusekulu pole sellel midagi nii suur.
  5. *Chris*
    Mõnejaoks on, kellel väiksem rahakott ja ei luba nii palju, aga minu meelest kah ple kütusekulu midagi nii metsik ;)
  6. *Chris*
    Istmed käes ja sisse pandud...
    Uurige tutavatelst / sõpradelt kas neil 265/60/15 rehve pole, 2 tk oleks vaja nagu...
    SR-is kah teema üleval rehvide kohta, ühtegi vastust pole ja ise kah otsinud sealt ja 4x4'st ikka pole..
    Auto24,st leidsin pühapäeval õhtul leidsin hea hinnaga, esmaspäevaks olid juba läinud..
  7. *Chris*
    Eile oli see päev kui sai pill garaazist ära toodud, tööle läks kohe võtmest, esimesel korraks töötas 1sec ja teise korraga jäigi tööle..
    Isegi akut ei pidanud laadima, see oli ime.. Eile tõime koju ja siis läks lammutamine lahti, tungid ja kõik jutud..
    Vedrud + amordid alt ja opa, vedrud valed... Täiesti lõpp, amordid olid õnneks õiged, täna isa käis tartus ja ostis rehvid ära,
    pole küll nii laiad aga 255/60/15 ;) Vahet pole, tagatuled sai kah toonitud, üllatavalt kena aga päikesega midagi ei näe kahjuks :D
    Paar pildikest on kah, aga need tulevad hiljem üles :)
    Esmaspäeval läheb siis tartu ja proovib vedrud ära vahetada ja paar jubinat veel..
    Päikest ;)
    Pildid, nii ta ootas siis kevadet ;)
    Tean et auto pole puhas, praegu pole mõtet pesta kah, kuna väikesed probleemid vaja ära likvideerida :)
    Uued rehvid ;)
  8. *Chris*
    Nii ta seisab vaikselt, polstrid puudu ikkaveel, ovaalid peale instaleeritud, alpina 350w läksid sisse..
    Juhtmeid tassib vaikselt, akna liist kah tellitud ;)
  9. *Chris*
    Tänaseseisuga on istmed sees ja kõik ilusti puhtaks tehtud, täna tehti siis kasti supaka jaoks, kõlari auk valmis ja kast kokku klopsitud ja vaja toru auku teha...
    Ise ei oska rohkem midagi õelda, kuna pole kodus, aga koguaeg helistadakse ja küsitakse kuidas see ja kuidas too lahti käib...
    Uksepolstrid on ikka ja VEEEL puudu, ma ei või kaua võib neid teha.. Istmed on sitasti tehtud, sügisel läheb uuesti tegemisse.. Kuradi invaliidid, teevad õmblusmasinaga nahka kui on eraldi naha jaoks masin.. Einsteini kari.....
  10. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Edu ja paksu rahakotti 8) mõnus cruiser :p
  11. *Chris*
  12. *Chris*
    Sai siis nv'l võrus käidud... Kütet läks 20l+ õhtu/öö peale, tripisime suht palju ringi kah juba selle ;)
  13. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    käisid klaperjahil ka sellega? seisis seal parklas üks selline, mõtlesin et äkki oli sinu oma:D
  14. *Chris*
    Täpselt nii, käisin küll ;)
  15. *Chris*
    Üv tehtud, kõik töötab nii nagu ikka...
  16. aspirin
    aspirin New Member
    408
    busteed.
  17. wwatu
    wwatu Member
    753
    viljandis vast nägin mingipäev :D
  18. *Chris*
    Olen jah viljandis sellega, pühapäeval sai käidud ka pärnus ;)
    EDIT: Pol eminu tehtud pildid :D Omad teavad aind ..:
  19. wwatu
    wwatu Member
    753
    hah :D:D täpselt sealsamas nägingi :D
  20. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Parkimise õppetunnid jäid autokoolis vahele?
