*Chris* Nrg power Dd50 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Chris*, Okt 19, 2008.
  1. tms
    tms New Member
    1,192
    No tahaks näha,et sa VEEL paremini :eek: -saad-need pildid jubA ISEGI "AA+"klass ju 8)
    aa ja kui vahetust tahad-siis võin sulle tmsi raami pakkuda-hea jutu korral saab mootori kaa :lol: :lol:
    Edu pilliga-ja hoiA mootor ikka töökorras-võinoh ürita hoida :lol: 8)
  2. *Chris*
    Alati saab paremini, täna siis panin veits palju õli, mingi 10korda pidin peksma et pill tööle läheks, nüüd jälle laksu pill ; )
    See aasta isegi hästi l2inud et midagi mootoriga juhtund ple peale väntvõlli mis oli omal süül..
    Edit:
    Panin siis pilte juurde ; ) täna sai peale rekullitud pagassi valgustus ja sigaretti süütaja ;)
    Vanemaid pilte kah ; )
    Kasutaja keeway. leon kah siis pildi peale j22nud ;)
    Enne väntvõlli perse minemist siis kui tagapeal harjutasin ;)
    Vario kaan siis mustaks lastud ;)
    Sigaretisüütaja ;)
  3. *Chris*
    Pakkuge spidotigu ; ) Võin vahetada kah, s6 rihma vastu maksan peale, survekas s6 strong ja mõlle..
  4. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    maru ilusa nrg oled valmis teinud ;) soovin edu.
    aga palju tagarattal tuleb ka ? :D läheb kergelt tagale ? :D ise ka vaikselt harjutan.
  5. *Chris*
    Ega ma ise ei teinud ; ) Muidugi sõber tlnst värvis ja mõllas.. Ise olin liiga noor veel sellejaosk ;)
    Aga hui tuleb tagal midagi, reversega võimatu saada 50ccega, yasuni R margo oma oli siis läks sittaks kergemalt tagale.
  6. Brabus
    reversega küll õvimatu pole , peaks just ülilebo olema , piaggio mootor läheb isegi stok summiga lebolt tagale
  7. *Chris*
    Aga räägi mis on kõige parem sett siis :D praegu kollased sidurivedrusd, roheline malossi, 4.7malossi rollid ;)
  8. Brabus
    Pole ise reversi omanud ei oska öelda , aga minuarust nii nagu aps timmi pannakse ,et survekas stok , siduivedrud stok ja mingi 5.5 ? ( ple kindel ) rullid ja masin jumala timm
  9. *Chris*
    Pmst ma pean siis stock asjad kõik ostma ?? kuna mu pmst stockid sõitnud oma 10k kui mitte rohkemgi ; )
    Düüs on kah mingi 70 or 72.... ; ;)
    Ärge armestage Aprilia R-iga.. Kuna stock filter on erinev, tänu sellele ei saanud ka s6-te timmi omal ajal kui to oli...
  10. Brabus
    stok jees , ja 80 düüs jah , kuigi sul õhufitler teine nii ,et düüs mingi teine arvatavasti
    jano kui stok asjad olemas siis võid ju proovida nendega , 10kga nad nii läbi ka ei lähe nüüd ,
  11. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    nrg-l esiots ka paras pomm + paak veel jalgeall.
  12. *Chris*
    Tegelt on jah nii.
    Barbus: ma tõesti ei viitsi stocke enam peale panna kui talvel läheb myyki...
    Niigi jamanud, vahepeal oli kollane survekas, siis stock, siis s6 strong, siis dmp lilla, ja nüüd on roheline malossi. Mis minu meelest on samuti kõige parem. Veab vähemalt ühtlaselt ; ) Sidurivedrud koguaeg olnud kollased välja arvatud dmp lillaga.
  13. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    vahetame yasuuni reversega ära sa maksad peale :D
  14. *Chris*
    margoo aga mu rihm kah su käes ja saad kõrgenduse kah peale. Kui hästi läheb siis ka rohelise surveka.
  15. kirjuap
    1,424
    davai aga lenda siia koossumpaga
  16. *Chris*
    hah, tule ise järgmine nv :D Ma 2ra viljandi homme hommikul.
  17. kirjuap
    1,424
    noh saame täna veel kokku kusagil plsplspls
  18. kirjuap
    1,424
    tule msni orsmth vb tulen käin täna läbi
  19. *Chris*
    Lõpuks sain netti, kodus seisab siis yasuni R mida ma näen täna oma silmaga : )
    EDIT; Panin siis täna yasuni R i peale, muidugi ma tegin ta ennem puhtaks.. : )
    Set siis praegu 4g rullid, roheline survekas, kollased sidurivedrud ja 70/72 düüs.
    KUI VEEL MUST OLI.
    Siis kui peale sai pandud ; ) Päris käre näeb all v2lja, mulle meeldib igatahes.
    Hakkan siis juba talveplaane ette valmistuma ; )
    Löön sumpsi täitsa läikima, liivapaber ja mõllud, siis harkjalaga midagi kasulikku teha, külgejalg( Kui saan kaotan harkjala ära )
    Ja siis spidotigu, mida ma juba 2 aastat edasi lykkanud olen ; ) Vb mõned väikesed värviparandused kui praktika tuleb. Oleneb jällegi ; )
  20. maittt
    maittt New Member
    694
    sumps kõver ? kinnitus on ka mingi porno :roll:
