Christo Gilera Runner 50 SP 00´ [SÕIDAB!]
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by I.P.C, Apr 28, 2013.
  1. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Re: Christo Gilera Runner 50 SP 00´
    Homme peaks nagu camexist pakk jõudma, aga kes teab.
    Tuli välja, et tumedaid klaase ei ole, kicki on ainult musta (võtsin siis musta) ja peeglit on ainult carboni (võtsin siis carboni). Loodetavasti tuleb homseks ära, sest homme peaks blokk all olema ja siis rulle ja asju vaja mis tuleb camexist.
  2. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Kell 11:00 tuli koju pakk, camexilt.
    Pakk sisaldas:
    Stage 6 f1 style carbon matt peegel
    Stage 6 ssp cnc matt must kick
    Stage 6 õlimõõdu pudel
    Naraku variaatori seibid
    Malossi rullid overrangele (4,7g)
    Piaggio õlipumba rihm
    Malossi filtri element
    Ostsin uue filtri, sest kunagi läheb ikka vaja.
    Täna loodan sõitma saada masinat.
  3. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Täna sai blokk alla pantud. Oleks eile tööle pannud, aga oli vaja peole minna ja siis jäi lõppetamatta.
    Sitaks hea tuju oli küll kui masin enda jõul püsti oli ja see ülipuhas blokk all oli.
    Hetkel takistab käimapanemist karpa. Tahaks panna 19mm dellorto, aga pole nõela. 16mm hiina karpal pole aga siibri kaela (kust gaasitross välja jookseb)
    Hiljem siis pilti ka.
  4. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Sorri, mind häiris see huvitavalt pikk sõna.
  5. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Lõpetamata*
    Sorry bob
  6. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Nonii, pildid.
    Algul:
    Mõne hetke pärast:
  7. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    nonii, runner töötab.
    haigelt läheb pöörde, 14k umbes. homme panen vario peale, vaatab mis teeps. peab toda timmima hakkama.
    hetkel siis seline set:
    silinder: stock (+port, +plaat, +otspinna treimine)
    väntvõll: stock
    blokk: stock + port
    sumpa: gianelli extra
    väntvõlli laagrid: top performence
    väntvõlli sõrmlaager: naraku
    tihendid: RMS, malossi
    veepump: RMS
    klapipesad: stock + port (on võrreldav polini vms racing klapipesadega)
    variaator: malossi MHR Overrange (ainult variaator)
    variaatori rullid: malossi MHR Overrange 4,7g
    survevedru: malossi roheline
    variaatori seibid: naraku
    õhufilter: stock box + element: malossi doublelayer
    rihm: ei tea
    sidurivedrud: ei tea
    karpa: hiina 16mm (düüs 90)
    kollektor: stock + kergelt viiliga tehtud
    ilmselt jäi mainimatta midagi, aga see lambist hetkel kiiresti kirjutatud.
    karpa tuleb teine, dellorto 19mm phbg, aga pean uue nõela ostma sinna, siis saab peale visata.
    video tegin ka, aga kuna mul nett niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii aeglane, siis täna ei jõua teid sellega kostitada. (03.07.13 hommikul äkki tuleb)
    ise igastahes sitaks õnnelik, hääled mehised.
  8. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Nii. Täna hommikul tehtud video:
    http://www.youtube.com/watch?v=v88yg2Yx ... e=youtu.be
    1080p isegi. Variaator sai ka peale visatud ja vario seibidega timmitud, peaks jooksma sirgelt küll. Kõrgetel pööretel läheb minema, tõmme igati hea minumeelest. (vastavalt setile).
  9. Marten12
    Väga ei taha uskuda, et see asi 14k pööret arendab...
  10. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Oii, aretab küll, kui sa oleks kuulnud kui ta soe oli ja elari timmis... Ahahaha :D 14k oli ära,
  11. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    14k Peal käib see asi kokku pigem.
  12. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    :lol: :lol:
  13. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Minarelli blokkid kannatavad stockis 16k. Mis peaks kokku käima 14k juures?
  14. Z0ne
    See on täiesti vabalt võimalik et ilma variota käib asi 14k ära, ja ei juhtu midagi.
  15. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Aga muidugi.
    Selline asi ka, et homme lisanub masinale Reverse.
  16. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    SA tellimus tuli. Magnus tublipoiss.
    Ehk siis,
    S6 võtmehoidja
    S6 heebligripid
    Buzzetti küljejalg
    Variokaane nr märgi alus
  17. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Miks kõik järsku neid võtmehoidjaid on tellima hakanud peale seda, kui ma selle endale tellisin. :lol:
  18. Z0ne
    Sellel streedil oli ammu enne juba selline võtmehoidja tegelikult :D
    Aga see võtmehoidja jumala hea, ei kao ära naljalt, aga samas ei kriibi ka gondleid, erinevalt suurest kimbust.
  19. minaise
    1,322
    Siis hea, nüüd on uuesti. Pehme on küll jamh.
  20. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Hästi pehme tõesti. Jalg sai ikka vale tellitud, aga mul vahendid olemas ja hakkab sobima.
