Condamedi Yamaha Slider '05 | Vajanabi keerme ületegemisega.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Condamed, Aug 18, 2013.
  1. MartinIII
    MartinIII New Member
    2
    Re: Condamedi Yamaha Slider '05
    Normal rollu, palju edu!
  2. peremees
    vähe veel sellest,olen ma veel näinud,kuidas eelmine omanik sellega tagarattal sõitis:Sjube ikka.
    no tõesti tüüp,su lootused on nullis,süüdistada võid sa ainult iseennast.
  3. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    See roller oligi eelmisel omanikul mõeldud stuntimiseks. Ning kuidas saab tema, kui ostja süüdi olla? Oletame, et sina läheksid rollerit ostma, kakud kõik viimse detailini müüja silma all lahti ning vaatad, mis jupid sees on ? Seda nalja tahaksin küll näha. Okei, silindrit annab tõesti jahutusplasti alla piiludes umbkaudu kindlaks, kas airsal või mingine muu, kuid vänta ei tee sa nii lihtsalt kindlaks ju, mina arvan, et igatahes on müüja süüdi, et peal polnud teemas mainitud juppe ning peaks nende pealt kompi maksma. Igatahes peace! 8)
  4. peremees
    müüa võib ju kaudselt süüdi olla,kuid ostja võtab sellist masinat ostes selle riski niivõinaa,tagantjärgi nutta pole mõtet,sest neid rahasi sa ametlikul teel niivõinaa ei saa,ärge hakake üldse vastupidist ajamagi.
  5. Condamed
    Condamed Member
    68
    Nojah, selle mehe käest pole tõesti midagi loota, lihtsalt hoiatusesks teistele, ärge tehke temaga äri, väga kahtlase jutu ning ärieetikaga.
    Näiteks seda Airsali silindrikomplekti müüs kui tervikut, koos silindripeaga, kuid alles siis, kui posti pani, tuli välja, et pea on puruks (juba ammu olnud).
    Minu arvates vääriks ta kindlasti PETTUR! staatust, nüüd pole juba kolmele PSile vastanud ka, kuigi loeb. Endal ei ole aega ega mahti tarbijakaitsesse minna, arvatavasti sealt midagi positiivset nagunii ei tuleks...
    Aga teemasse, hetkel ootan ikka enda pakki CN-Partsist, enne kokku ei saa panna.
    See Malossi 70cc silindripea, mis mul olemas oli, on veidi peetis, nimelt keere on pea olematu, küünalt sisse võimatu keerata (varem seal ka vist viltu olnud). Minuteada kunagi puuriti auk veidi suuremaks ja tehti uus keere, või siis lasti lihtsalt vana keere üle, et teise suurusega küünalt ei peaks ostma.
    !Homme lähen Tartu, kui keegi kaasfoorumlane saaks Tartus aidata silindripeale uue keerme tegemisega, siis palun võtke ühendust 55510638!
    Võimalik, et ka Tallinnas, kui keegi saab Tallinnas aidata. :p
  6. -vanaisa-
    hari ennast natuke :) kui kaup ei vasta müüja poolt antud kirjeldustele siis on ostjal õigus raha tagasi nõuda...
  7. Ivan
    Re: Condamedi Yamaha Slider '05 | Vajanabi keerme ületegemis
    Ära ole nüüd nii per**lakkuja ja võta end kokku! Kui kaup ei vasta kirjeldusele juba teist korda, siis põõrdu tarbjakaitsesse! Ma olen enam kui kindel et saad positiivse lahenduse osaliseks!
  8. H3nriP
    H3nriP New Member
    141
    Jõu,
    nagu mina aru sain siis te rääkisite telefonis, ütlesid et sport silkut ei pea peal olema, aga sportsumpat tahaksid kindlasti. Tahtsid ka veel seda, et roller käivituks. Ütles, et oli sulle öelnud, et masin vöäga timmist väljas. Proovisõitu tegid 15m, ja nüüd ulud, et masin ei liigu...
    Stock väntvõlli kohapealt niipalju, et kordagi ei kakkunud mootorit täiesti pilbasteks, me TÕESTI ei teadnud, mis vändaga on tegemist ja uskusime, et peal on malossi toodang. Keere on ülekeeratud peenemaks, kuna kui sai eelmiselt omanikult ostetud siis oli juba keere suht nutuses seisus.
    Mis selle airsal t6 racinguga viga on?
    Vasta ja küsi lisaküsimusi minu PS-is.
  9. nschill
    nschill Member
    621
    Ta ei ulu siin, et masin ei liigu, vaid räägib, et lasti üle selle vända asjaga. Ja müüja peab ikka teadma mida ta müüb mitte, et kuulutuses üks ja päriselt mindagi hoopiski muud. Niipalju kui mina tean siis T6 oli pea perses.
  10. -vanaisa-
    keegi high end keewayd ei taha? ainuke probla et masin suht timmist ära ja tipp aint 80 tänu sellele :roll: ise ei tea mis seal kõik on kuna pole mootorit uurinud
  11. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Ma ei saa nüüd aru et mida tarbijakaitse peaks tegema? wtf. ma saaks aru kui aprilia esindaja üle laseks kedagi siis tõesti, aga mingi eraisik..
  12. -vanaisa-
    eraisikuga just asjad kergemad...
  13. peremees
    tra taunikari.
    kui kergem,siis miks ta seda ei tee,ning mina ei tea kedagi kellel selline asi läbi oleks läinud,räägid täitsa ristivastupidi reaalsele olukorrale.
  14. -vanaisa-
    sest kui sa nt mingilt firmalt ostad ja putsis on ning lähed tarbijakaitsesse siis taga hakatakse ajama firmat mitte konkreetset isikut kes seda firmat juhib ja selle omanikuni see asi ei jõuagi... ära küsi kust ma seda tean :D
  15. H3nriP
    H3nriP New Member
    141
    Saada mulle silkupeast pildid ps-i
  16. H3nriP
    H3nriP New Member
    141
    +1
  17. peremees
    ma ei küsigi,sest sa ei tea.
  18. -vanaisa-
    tean, ja sa võid tarbijakaitsest ka uurida et kui kaup ei vasta kirjeldusele siis on ostjal õigus raha tagasi nõuda :) ja see muidugi käib eraisiku kohta
  19. Condamed
    Condamed Member
    68
    Nii, alustame siis algusest.
    Telefonis oli jutt, et võtab MÕLEMAD silindrid kaasa ja koha peal siis arutame-tingime. Koha peal aga sellest juttu ei tehtud, seega arvasin, et T6 peal .
    Öeldi, et masin on timmist ära, kui lähemalt uurisin, siis öeldi, et karburaator timmist ära veidi ja võibolla variaator ka.
    MA EI OLE KORDAGI ULGUNUD, et masin ei liigu! Ma ulun, kuna sain väntvõlli, silindri ja veel mõningate jubinatega üle.
    Vända keere keermeks, aga selle jutuga, et te pole lahti võtnud, räägite suhteliselt sisse ennast.
    Toome mõned tsitaadid kasutaja 'martenh' teemast.
    Sellel stock väntvõllil, mis masinal peal oli, EI ole nuudid maas, keere oli vaid veidi peetis. Eeldan, et see oli siis see Malossi väntvõll, millel nuudid maas ja mis vahetusse läks.
    Seda jama täheldasin ise ka, kusjuures mitte sõnagi ei mainitud sellest ei telefonis, ega kuulutuses.
    Niipalju siis ''uuest'' Athena rihmast.
    Toon siis seti müügikuulutusest ja lisan kõrvale selle, mis ta tegelikuses oli.
    Sett
    Silinder:airsal t6 racing Stock 50cc hõre ja defektiga kolviga
    Väntvõll: Malossi Stock, haamrit saanud
    Sumpa: MHR replica
    Õhufilter:Red sponge (originaal)
    Rihm: Athena (UUS) Suvaline ja uuest on asi kaugel
    Vario: Malossi TopPerfomance Malossi Multivari ja noname segu
    Survekas: malossi punane
    Sidurivedur: Malossi kollased hetkel Valged
    Karpa: 17,5mm Dellorto Rikkega
    Klapid: Malossi carbon
    Need siis kõik asjad, millega üle sain.
    Proovin müüjaga veel mingi kompromissi leida, hetkel ignoreerinud juba 3 sõnumit.
  20. H3nriP
    H3nriP New Member
    141
    Väntvõll, me tõesti ei võtnud blokki pooleks, keerasime ainult keerme üle. Ja nuudid on pekkis kohe peale keeret, sellepärast seal ka miljon seibi.
    Rihma panime tõesti suvaka, aga korraliku.
    Variaator: malossi multivar on sees, ja top perf seda ma ei tea... loe mis rullid sees on. Sorry, et sa sealt malossi rulle ei leidnud, vägakahju tõesti. Tunnen kaasa, said üle rullidega.
    Seleta mismõttes oli stock defektiga? se oli täiesti normaalne ja komp oli ka hea, sa õli panid üldse küttesisse? sest et kui müüdud sai siis oli mingi 100ml kütet sees.
    Edu sulle! :)
