Corpy, Kinroad XT50-18 - 110cc
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Corpy, Mai 24, 2010.
  1. rallitaja
    Re: Corpy, Kinroad XT50-18
    70cc-d peaks camexist saama.
  2. Corpy
    Corpy Member
    113
    Uurin järgi... Tänud.
    Uurisin täna ka veidi karbussi, pole mootorit ju veel näppida jõudnudki... igatahes, keegi kes omab sama mootoriga masinat (minimopeed, chopper, vm) võiks ehk õelda milline kruvi karburaatoril on idle-kruvi ja milline on õhu/kütusesegu kruvi? Ma ei mõtle Jet-e vaid karbussi peal asetsevaid kruvisi, rolleril on kõvasti loogilisem see seal, kruvi on pandud gaasitrossi piiraja külge ja selle järgi paned paika oma idle. Teine kruvi on karbussi all eraldi. Seal aga kaks kruvi kõrvuti suhteliselt, mõlemat põõrates läksid põõrded kõrgemaks.
    Tundub, et Camexil ei ole ühtegi silkut mulle pakkuda.
    http://www.camex.ee/index.php?orderby=p ... &keyword2=
  3. rallitaja
    elista ja küsi, kodukal pole pooli asjugi sellest mida tegelikult on võimalik saada. ;)
  4. pokerstar
    pokerstar New Member
    25
    mul on ka hiinakas , see vedruga kruvi on tühikäigu oma ja see teine , mis suht sees on siis segu kruvi vmiskruvitakapoleks , mul oli piiraja kollektoris , siuke pisike auk oli ainult ja sumpsi lõikasin ka lühemaks = 75 km/h sirgel
  5. joss12
    joss12 New Member
    325
  6. pets15
    pets15 New Member
    309
    Noh kui paska, siis pole ju mõtet üldse tellida ?
    Teemasse:
    Ma ikka imestan, et nii vaikselt käib see masin. Kunagi ise oli ka plaan selline osta aga plaaniks see jäigi.
  7. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    seda lollust ära küll tee, mida siin mõned õpetavad, et siduriga masinaga vahetada ilma käike.
    See kulutab sul hammakad ära ja vaevalt hiinakas sellist retsi kannatab.
    Ilma sidurita käike vahetavad krossisõitjad, kiirema käiguvahetuse eesmärgil, aga neil käib ka mootor peale igat sõitu lahti...
  8. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Tollel peaks olema tavaline mingi atmi mootor vms..
    Niiet sinna saad panna igasuguseid silindreid 70-90cc jms.
    cn-parts.com jah sealt saab k6ik vajaliku, sõbralegi tellisime üleeile 70cc silindri ära.
    vahetades veel ka nukkv6lli saaksk iirendust paremaks.
    Kuids kiirendus on?
    Edu masinaga.
  9. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    kui sa tahad kunagi midagi võimsamat osta piti mootor...
    See sobib sinna 1:1-ele alla
    Vaata omele mõni meelepärane ning hakka liiklema vähe inimlikuma kiirusega ;)
    http://www.atmracing.ee/?lang=est&m1=45&m2=110
  10. rregular
    rregular Member
    423
    neid piti mootoreid müüakse kõvasti siin Mootorrattad ja varuosad-e all. Vaata ja kiika ringi.
  11. rallitaja
    ei käi kõigil krossimeestel mootor peale igat sõitu lahti. pealegi siduriga käiku vahetades kulutad siduritrossi ära...
    õigesti toimetades pole hammakatel väga vigagi aga siduri leevendusjunne läheb nagu maasikaid karu soolestikku. gaas tugevalt peal käiku vahetada ei tohi.
    muidu soovitan vahetada siduriga käike, see ilma vahetus on nagu rohkem kogenud kuttide teema.
  12. FreeZeR
    1,136
    profiliigas ikka käib suht, ega kõigil jah ei käi
    Ma olen ise ka paar korda sõitnud nii häda korral ilma sidurita, saab muidugi aga ei ole kasulik nii teha, kui sul sidur olemas siis milleks ilma vahetada lol:D
    aga muidu jh kui dragi teed siis vb jah võiks nii teha , et lutt põhjas siis lased laksti gaasi maha hästi korraks, samal ajal vahetad, siis saab jah ilusti aga kasulik ei ole ikka.
    To rallitaja: Odavam on siduritrossi lappida/uus osta kui uut sidurit osta.
  13. Corpy
    Corpy Member
    113
    Aga milleks ma peaks ilma sidurita vahetama käike? Ma ausalt ütlen, et ei oska ilma.
    Mäletan, et mingil vanal Jawal oli vist automaatseks tehtud käiguvahetus sellega, et käiguvaheti jalakang oli ühendatud siduri trossiga nii, et käiguvaheti kangi vajutades läks sidur ise automaatselt peale.
    Tänud lingi eest nendele mootoritele, uurisin seda saiti veidike. Arvan, et sealt tuleks kindlasti osta taha uus väiksema läbimõõduga ja hammaste arvuga hammakas, nimelt kiirus on selle taga kõvasti kinni hetkel, mootor läheb 4-jandaga liiga pöördesse.
  14. jontzzz
    jontzzz New Member
    122
    mis saanud on mashhinast
  15. Corpy
    Corpy Member
    113
    Kooli algusega ja ühikasse kolimisega on sõitmine ainult nädalavahetusel võimalik ... tundub, et kolme nädala jooksul kui ma ei olnud masinat käivitanud oli aku tühjaks saanud ... kahest vända matsust ja toore andmisest piisas, et masin käivitada. Veidi soojenes ja oli sõiduvalmis. Pole olnud aega tallinna kärutada ja sealt korralik õhufilter ja sportküünal osta ... stock jubinad on üsnagi käkerdised. Mootor ise on aga üsnagi normaalne. Mis kõige tähtsam minuarust. Ka hea vaikne ja ei plärise ... 4T on väga hea sellessuhtes.
  16. grip
    grip New Member
    218
    Mu paraleel klassist üks tüüp ostis ka endale sellise masina 600.- millel oli tagratas puudu, võtis vanalt samasuguselt ratta ja väga äge pill sai.
    Normaalne masin on muidu see aga tippu on väga vähe.
    Soovin ainult edu.
  17. grip
    grip New Member
    218
    Soovin ainult edu.
  18. Corpy
    Corpy Member
    113
    Ot sa ütled, et 600.- eek sai endale masina? Vb mõtled 6000.- Aga no see selleks, tippu on tal tegelt 50cc masina kohta üsnagi palju ... arvestades seda kere mida ta järgi peab veel vedama. Pigem on just see kohalt kiirendamine raskema võitu ... eriti külma mootoriga ... sooja mootoriga läheb veidi paremini. Hiinlase kohta on tõesti hea masin ... kena välimus kui ka mootor on hea. Tõsi ta võiks olla võimsam ... kohe kõvasti ... kuid kui ilma lubadeta vaja sõita ... suuri summasi Aprilia RS 50 peale ei taha ka maksta ja kena välimusega masinat vajad ... siis see hiinlane on tõesti täitsa kena ...
  19. grip
    grip New Member
    218
    Päriselt oli ka 600, sellel polnud lihtsalt tagaratast ja mingit värki need võtis vana samasuguse masina pealt.
  20. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Väga valesti mäletad. Jawal oli kohe tehasest tulnuna nn automaatne sidur peal. Mingit trossijama seal kindlasti ei olnud. Vahet polnud kuidas käiku vahetasid, kas käega sidurit vajutades või jalaga. Enda omal oli mingi aeg siduritross pikka aega puruks, harjus ainult jalaga toimetamisega nii ära, et ei tahtnudki eriti uut trossi panna.
    Sama süsteemi kasutasid hiljem ka venelased ka oma IZ Jupiter-il.
