cpi aragon
Discussion in 'Help!' started by makori500, Sept 24, 2012.
  1. makori500
    makori500 New Member
    105
    ma ei saand täpselt sellest suurest pildist aru,et kus seal toores on?
  2. Z0ne
    Suur must jublakas, millest tuleb 2 juhet välja.
  3. makori500
    105
    ma ei leidnud seda jublakat üldse üles.
    aga mingi juhe on küll kuskilt väljas.
    lihtsalt ripub
  4. Z0ne
    Tee pilti karburaatori juurest, saan täpsemalt öelda.
  5. makori500
    105
  6. Z0ne
    Eriti pole jah aru saada, aga tundub nagu lahtine toorejuhe jah.
  7. makori500
    105
  8. Z0ne
    Karburaatoril puudub üldse toores, siis pole ime et masin ei käivitu.
  9. makori500
    105
    kuidas ta siis ennem käivitus?
    Mingi nädal aega tagasi läks ilusti käima ja tõmme oli ka.
  10. makori500
    105
    muidu kas cpi mootor on minarelli horiz. koopia? Noh,et kas minarelli horiz. varuosad sobivad cpi-le?
  11. Z0ne
    Suurem enamus ei sobi, kuid jah minarelli horiz. koopia on küll, täpsemalt 1e40qmb.
  12. makori500
    105
    aga,kui ma panen peale reaalse minarelli horiz. silku. Kas siis saab panna ka teisi minarelli horiz. osi?
  13. Z0ne
    Ei aita, lisaks ei saa panna ilma väntvõlli vahetamata, kuna cpi'l on 12 sõrmega kolv, minarellil aga 10 sõrm. Väntvõlli vahetades pead ka variaatori ning mähise/magneeto panema minarelli omad.
  14. makori500
    105
    muidu see,et mis vahe on autommaattooresel ja käsitooresel?
    Mis on parem?
    Või cpi-le sobib ainult automaattoores?
    Mul hetkel toorest pole,seepärast küsingi.
    ja veel ma tahaks panna 17,5 mm karpa.
    Mis te arvate?
    Või pole vaja karpat vahetada?
    Mulle lihtsalt tundub,et praegune on suht halvas seisundis.
  15. Maun0
    ma üldse ei usalda automaattoorest. käsitoores töökindlam värk 8) ja muidu need lahtised augud karpas võiks likvideerida ja omavahel ühendada :roll: igast sodi lendab sisse ja ummistab ära kah(licalt juhul kui kunagi kasutad karpa soendust)
  16. makori500
    105
    ok,aga milline on üldse käsitoore töö põhimõte?
    Millega ta erineb?
    Ma saan aru,et seda peaks teadma,aga pole veel jõudnud kõigele pihta saada!
  17. Maun0
    tõmbad toore peale , siis avaneb toore düüs, mis tagab mootorile suurema bensiinikoguse põlemise. külma mootoriga saab rohkem bena ja käivitub paremini 8) toore düüs ~40.
  18. Z0ne
    Külma mootoriga bensiin ei aurustu nii hästi, seega et korralikult tööle läheks on rohkem bensiini peale vaja. Toore düüs oleneb karburaatori tüübist ning suurusest, originaaltooredüüsid on täiesti sobivad.
    Manuaaltoores on parem, kuid automaat on mugavam.
  19. makori500
    105
  20. makori500
    105
    noh,aga kui on käsitoores,kas siis peab iga kord,kui tahad käima panna peab võtma plastiku maha ja toores peale tõmmata???
