Cpstuningu Malaguti Phantom F12
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Cpstuning, Juuli 23, 2008.
  1. J2nx
    J2nx Member
    213
    Re: Cpstuningu Malaguti Phantom F12 Projekt !
    ja kõik suht otsast peale :roll:
  2. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    jah , kuigi see oli plaanis , aga nüüd juba varsti alustan , klaasriiet vaja sebida !
  3. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Re: Cpstuningu Malaguti Phantom F12 , Projekt White !
    Raam käis pritsis ära !
  4. Magxi
    Magxi New Member
    376
    Väga kenda värvi lahendus :p
    edu!
  5. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Tänud kasutajale Kevinjoe , kellelt sain täna paki klaasriidega kätte ! Nüüd siis saab edasi ehitada .
    Et siis plaanis ehitada esi-ja põhjakondel kokku + põhjakondel madalamaks ja sisekondel saab ka väikse muutuse ! :wink:
  6. Ghost
    Ghost New Member
    194
    Nii ennast täis ei maksa ka minna!
  7. Drag
    Drag New Member
    864
    Kuskohast selised vennad tulevad? Ma arvan et sa ära arva nii palju! Mis vahet sellel on kui vana roller on ja kui ta ilusti ära teeb miks ta ei peaks näitusele pääsema?
  8. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Pigem hoia oma karp koos ! Hea kui sa oma sx-ile bensiinigi jõuad sisse valada , nagu su kasutajanimi ütleb pekk on pekk !
    Mõni mode võiks OT ära kustutada!
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Vähemalt nalja oskad teha :D :D võiksid oma suukese kinni hoida , vaata ,et sa ise tongi ei saa.. :)
    Suht kena malaguti , aga kuidas sa esigondleid peale hakkad panema kui need kokku ehitad? :wink:
  10. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Ee , tegelikult on need juba kokku ehitatud , nüüd mõni päev hakkan põhjakondlit veidi suuremaks tegema . Aga peale panekuga pole probleemi , ennem sisekondel ja jalgealune kondel peale ja siis terve see esiosa .
  11. Tafk
    Tafk New Member
    473
    aga pead siis igakord lenksu maha võtma?
  12. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    mm , said vist valesti aru , mitte sise- ja esikondel ei lähe kokku , vaid põhja -ja esikondel !
    vb sain su küsimusest valesti aru , :wink:
    homme vb ka mõned pildid ,
  13. Carel
    Carel Member
    92
    siis pead koguaeg esi ratta eest ära võtma ? :roll:
  14. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Nagunii pidin koguaeg esi ratta ära võtma kui esikondlit peale panin , kuna teistmoodi ei saanud , kui sa uuriksid eestpoolt mu esikondlit lähemalt siis saaksid aru ! :wink:
  15. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Ehk siis tagu suunad tulevad sinna taha !
  16. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Pole vahepeal uuendanud kuid paneks pildid mis vahepeal toimunud on , hetkel on asi kaugemal :
    Siis kui põhjakondel veel ühtlane polnud eriti:
    Tagukondel , selle pildi pealt vist suunatulede lahendust aru ei saa kuid siiski :
    Ning vahepeal on ka sisekondlid see luugikoht kinni pandud .
  17. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Täna sai masinale soetatud aprilia sr 50-ne veljed ja amordid . Homme ka pilte :p
  18. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Pilte siis ka :
  19. Anonymous
    Anonymous Guest
    Oujeee, malagutile täiega sobivad need veljed ikka (y) :wink:
  20. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    ohohh avastasin jälle ühe suht korraliku projekti :D kahjuks läbi ei viitsinud lugeda aga meeldib esmapilgul ;)
    EDU !
