Creator-i X5 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Creator, Juuli 29, 2008.
  1. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    ei olnud kyljes aga sa nägid mu tulesid ja esiosa see oli suht porine.
    Eile sain siis piduriõli karbi täis Tänud ETS!
  2. Dix
    Dix New Member
    193
    Re: Creator-i X5
    oot sul on plaanis midagi talvel teha?
  3. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    Nu midagi on aga sellesk on vaja raha ja vaatab veel!
  4. tms
    tms New Member
    1,192
    Re: Creator-i X5
    Mis tänaseks masinast saanud on
  5. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    Nu täitsa alles!
    Seisab hetkel kuuris kuna kylm juu.
    Kevadeks on valmis undertail ja vahetatud mõned asjad.
  6. Arni
    Arni New Member
    339
    Re: Creator-i X5
    Undertaili hakkame koos aretama :roll: Ise olen ka sellega sõitnud ja pole hullu. Kiirendus natuke uimane aga mudu okei täitsa. x5 ikkagi!
  7. Creator
    Creator New Member
    219
    Täna panin põhjakgondli tagasi alla ning puhastsin õhupuhastajat ja ka rollerit ning avastasin et pingeregulaatoril(ei ole kindle et see on see) seal kahel pulgal ühel neist ei ole enam seda valget möksi sees mis meenutab liiva ja pahtli segu ning kui käima panin siis hakkas sealt vaikselt suitsu tulema.
    Ilma selleta töötab ka aga kindlam oleks vist ikka kui see asi küljes!
    Pilidi ei ole just meitriteosed sest tehtud mobiiliga.
    nu ja mina küsin nüüd et mida ma tegema peaks kas panema ise sinna midagi sisse või ostma uue või muud lahendust otsima!?
  8. tem11
    tem11 New Member
    tee roll kõik ühte värvi,siis on palju ilusam
    endal sama välimusega masin ja värvisin üle ja on 100 korda ilusam kui ennem
  9. ehastura
    ehastura New Member
    164
    See asi peaks olema takisti vist ? :roll:
  10. Creator
    Creator New Member
    219
    Nu jh aga mida ta takistab kui roller läheb tööle ja töötab?
  11. Creator
    Creator New Member
    219
    MAsin sõidab ja on siis sõitnud koguaeg vahepeal tegime sõpradega undertaili mis ei ole veel pahteldatud ja värvitud ning kinnitused on veel tegemata.
    Tuleb veel amordikõrgendus vb 7cm vb isegi rohkem.
    Saan endale vb LExusestyle tagatule millele ehitan sisse suunad ja siis oleks masin normaalne välimuselt ja täiesti piisav linnas sõiduks.
