Danni Aprilia SR70 Street' 08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by dannukas, Jan 26, 2013.
  1. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Masin enamvähem komplektne ning toimiv. Oleks vaja välja vahetada kicki poolkuu ning siis oleks tehniline pool laitmatus korras. Muidugi tegemist vajavate asjade nimekiri veel pikk. R'i juhtmestikku peale tõsta veel ei jõudnud ning arvatavasti panen selle alles peale pärast arvelevõttu.
    E: Sõnasin vist ära, sädet pole :D
  2. Marten12
    Pane kokku, praegu meenutab vaikselt juba näitusepilli 8)
    Edu ja palju jaksu sulle!
  3. rollu33
    rollu33 Member
    918
    nende tühjade aukudega näeb jube lahe välja 8)
    Aga säde puudub selle perses juhtmestiku pärast, viska r i juhtmestik peale ära juba :p
  4. dannukas
    1,044
    Tänud! Näitusepillist on asi ikka päris kaugel :D.
    Ideaalis nagu esituld ei tahakski, peaks sellega midagi välja mõtlema. Ehk hetkel mähis niiskeks/märjaks saanud ning seetõttu pole sädet. Kui aga asi selles pole, siis tuleb lähiajal juhtmestik ära vahetada. :p
  5. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Ideaalis nagu esituld ei tahakski, peaks sellega midagi välja mõtlema. Ehk hetkel mähis niiskeks/märjaks saanud ning seetõttu pole sädet. Kui aga asi selles pole, siis tuleb lähiajal juhtmestik ära vahetada. :p[/quote]
    Ei usu mina et niiskes mähises asi. Vihmase ilmaga sõidetud küll ja küll ja pole miskit juhtunud.
  6. joss13
    Mul hiinlasel jahutussüsteem täielikult vee all old sõites ja pole kah mingit probleemot olnud. Aeroxil lekkis tosooli mähiseni ja ikka pold mingit probleemi.
  7. dannukas
    1,044
    Selge pilt, lähiajal vahetan juhtmestiku ära.
  8. Drone
    Drone Member
    353
    Oot kas need ri lenksugondlid läksid niisama peale? väga suurt muudatust nõudis?
  9. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Lenks ja plastikud, muud midagi
  10. dannukas
    1,044
    R'i juhtmestik peal ning masin töötab. Tuli ka veel välja, et tõmbab lisaõhku, kuna üks kollektori keermetest suht otsakorral. Lähipäevil katsun selle ka korda ajada.
  11. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kui kasutasid minu plokki, siis pane veidi pikemad poldid ja jääb ilusti pidama, vähemalt mul jäi.
  12. dannukas
    1,044
    Sinu blokk ikka jeps. Proovin hiljem, ehk saabki nii korda.
  13. dannukas
    1,044
    Tellisin kicki poolkuu ära ning sain vist ka lisaõhu probleemist jagu. Lisaks photoshoppisin tiba, milline ta võiks tulevikus välja näha :p .
    kui keegi tahab seda rollerit kangesti soetada, siis võib enda hinnanägemust pakkuda ps'i
  14. Supra
    540
    Ära üle küll värvi, see matt must sobib niiiii hästi!!
  15. dannukas
    1,044
    Üle on vaja värvida nvn, hetkel ikka kriime suht palju.
  16. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    Konn, kunagi kaen pilli üle :D:D kena asi ja edu :D
  17. dannukas
    1,044
    Vahepeal ostsin tennult tuulesuunaja ning suunatulede klaasid, asjal teine ilme kohe. Nüüd lähipäevil ühendan lõplikult juhtmestiku ära ning panen gondlid korralikult peale. Kui kõik plaanipäraselt läheb, siis varsti uus masin ka õuel :p .
  18. Marko.
    Väga viisakas teine koos R-i lenksuga ja puha :p
    Garage uksel kiri "Tuning" on põhiline 8)
  19. dannukas
    1,044
    Tänud. Teisel uksepoolel suurelt "MHR" :D.
  20. Marko.
    Jäta siis teinekord MHR ka pildile annab ilmet juurde :p
