DCshoes Aprilia Sr70R '05
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by M121, Juuli 7, 2010.
  1. M121
    M121 New Member
    636
    Nonii,värvisin sumpa ära ja panin saba ka kokku :D nüüd veel mõned pisidetailid osta/tellida ja siis saab sõitma hakata 8)
    sry,telefoni pildid.. :roll: varsti-kunagi tulevad ilusad kaamera pildid ka,stay tuned!
  2. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    sumps näeb päris hea välja :eek:
  3. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    opa,sumps on lux,nüüd kõik timm sellel masinal välimuse poolest 8)
  4. M121
    M121 New Member
    636
    loodame,et jääb ka selline :D muidu 4 kihti ja kannatab kuni 650c
  5. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Nende värvidega on kahjuks see, et kui õigesti panna sis neid tuleb mingi aeg hoida kuumas ahjus vms. Siis peaks see värv kõige paremini säilima
  6. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    imetle seda sumpat. Esimene poeria sõit ja sumpat sellisena sa enam ei näe :D
  7. M121
    M121 New Member
    636
    tegin väikse arvutuse palju värvimine kokku maksma läks ja sain hämmastavalt vähe,ehk ~66.50€ (sisaldab siis väiksemaid plastikud,põhi,esigondli ülemist osa,veljed,variokaas ja sumpa)
    tellin ka keisri underi..aga ma ei tea kas jätta matiks nagu ta on v värvida see ka läikiv mustaks :roll:
    soovitage veel mis pilliga teha,mõistuse piires paluks :D
  8. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    tegelikult see see kuumakindel must spray paras pask, püssiga värvides seda kuumakindlat värvi jäääb tulemus 10x parem ja tugevam, see jah esimene märg tee vms, ja sumps peetis
  9. M121
    M121 New Member
    636
    eks ta üks odav jama on jh,aga usun,et kui ahjus saaks selle värvi sinna kinni kuivatada siis püsiks ka..kui ikka väga koledaks läheb siis värv maha ja poleerin ära v vaatan mingi parema värvi :p
  10. kevyn
    kevyn Member
    862
    osta jh kiesleri under. mul ka ja sobib sr-r'ile väga hästi
  11. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Ma arvan, et võiksid õhufiltri ära vahetada piaggio nrg oma vastu.
  12. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Masinal on elu sees.Liigub jube mõnusalt ja igati kuri ja ilus roller ;)
  13. M121
    M121 New Member
    636
    Tõsi,masin töötab ja sõidab ja on niisama ilus :D sai proovitud kasutaja össs süütepooli aga polnudki viga selles,seejärel sai 2 tundi pead sügada ja paki suitsu ära teha,ning vea ülese leitud.Nimelt mähisest tulev pistik oli oksüteerunud ja ei andnud korraliku ühendust.
    Esmalt ostan uue küünla ja Castrol TTS-i juurde,tellimuse läheb kiesleri underteil ja plaan piduriheeblid ära poleerida.
  14. Kummitus
    Kummitus New Member
    Selle pistikuga pidi jah osadel probleeme olema, täna käisin ap-s sealt öeldi, et tee otseseks, et nii kõige parem.
  15. Össs
    Össs New Member
    203
    a ommik mis pirnid sul ees on?
  16. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    kunagi olid tavalised h8 pirnid xenon effektiga ( ehk sinakamad veits) mul pakkuda neid kui tahad.
  17. Össs
    Össs New Member
    203
    sokkel ei ole teine ril?
  18. Martinkuke
    1,335
    R-il ongi H8...
  19. Össs
    Össs New Member
    203
    das is tuning , pill läks käima ,oleks pidand enne pilte tegema ,kui ülipuhas oli veel:D
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kõrgendus alla :p
    Mine tee selle keviniga koos pilti vms, tal sama värvikombo :p
