DCshoes Keeway Matrix 05a. R.I.P
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by M121, Nov 20, 2008.
  1. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    Re: DCshoes Keeway Matrix 05a. 70cc
    miski on sul kyll m66da, blokk vms.
  2. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    hmmmm mai tea esituled imevad :D
  3. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Taguots on sitaks kenaaa :)
  4. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Esiotsaga on tal paljulubavad plaanid.
    Kui selle ära teeb, mis mulle rääkis, siis oleks masin superlux.
  5. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    mina teeks tulede nurga jms sr 50 R ilt maha...kunagi 1 vennale kellel oli matrix tegin esi tulede lahenduse photoshopis ning väga kena jäi...hiljem paned pirnid madalamale.Jääb pmst täpselt samasugune nagu sr R i esi tuled kui katad õieti ülejäänud tulede osa ära.Kui tahad näha milline tulemus jääb saada ps ning võin sulle teha sr R style esituled photoshopis
  6. M121
    M121 New Member
    636
    aitähh aga ei! pole plaanis mingilt rollerilt midagi maha/järgi teha,kõik mõtlen ja teen ise valmis.
    see ongi customi point.
  7. M121
    M121 New Member
    636
    Täna sai siis palju nalja tehtud :lol: sõitsime Astoni ja Piiteriga igalpool ringi ja proovisime ka natuke krossi sõita 8)
    Väikese video sai ka tehtud : http://www.youtube.com/watch?v=nlDPUN6Y9os
    (Hetkel puudub täielikult tagumine pidurisüsteem,niiet vägajulgeks ka kätte ei läinud.)
    Pilte krossist hiljem.
    E:pildid
    E2:Mait:Oli küll igav jh :lol:
  8. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Haha pole paha :D Nüüd natuke võimsam silinder peale ja siis saad sama asja rehvisuitsuga korrata :D
  9. maittt
    maittt New Member
    694
    ha Sull sul väga igav ma vaatan :D
  10. M121
    M121 New Member
    636
    Vahepeal siis niipalju,et esigondel sai korda tagasi. :p
  11. -Aston-
    1,339
    Esikondel nagu uus. (Y)
    Kõik ikka tänu minule. :D
  12. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    värviks on pritspahtel ? :D
  13. -Aston-
    1,339
    Täpselt nii.
  14. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Ajage nüüd see msin timmi , siis vähemalt liigub paremini .Teil pole probleemi sellega ju :roll:
  15. M121
    M121 New Member
    636
    Kuid ainult ajutiselt..selliseks ta ei jää!
    Varsti peaksi rollu laiali tõmbama ja gondlid värvimisse saatma.Niipalju värvilahendusest,et tuleb väga ainulaatset värvi.Ei tohiks leiduda
    maailmas teist samavärvi rollerit.
    Samuti läheb blokk ja veljed uuesti liivapritsi ning saavad uue värvi peale. 8)
    Unclesam: Väga timmis on lumepeal :D:D koguaeg on pöördes,aga tegelt kui tuleb natukenegi rohkem asvaldit välja,siis panen timmi ära. :p
  16. -Aston-
    1,339
    Jeesh. Jummala ulme masin tuleb.
    Ühtegi sama värvikihiga rollerit ei ole maailmas. Täiesti kindel kohe. :D
  17. Piiter
    Piiter New Member
    251
    jap, sellist ei leidu kuskil
    üpris ainulaadne, :p
  18. M121
    M121 New Member
    636
    Vahepeal niipalju siis,et vario tähik oli pooleks läind -uus olemas ja peal juba ammu.
    Külge panin veel torison controlli..ei saand küll aru et midagi oleks muutund.. :roll:
    Erinevaid düüse proovisin ka..ennem oli 90 sees aga vahest kicki lüües lõi sumpast leeki ja pauku :lol: ..sisse läks 84düüs,timmi pole ajanud veel kuid kiirendus läks vähe paremaks ja tippu ei olnud kuskil proovida(täna lähen testima).
    OSTAKS PUKSI MIS KÄIB VARIAATORISSE,STARTERI PENDIKSI SISSE EHK VÄNTVÕLLI OTSA
    Puks on kuskil 3-4cm pikk.Loodan,et on aru saada millest räägin.CPI ja KEEWAY vennad pakkuge !!
    Hetkel on mingi home-made puks mis on vähe suurem ja teeb natuke kolinat mootoris..mis käib pikapeale pinda juba :p
    Samuti avastasin hiljuti,et siduri võlli laager on läbi.
    Viimased väiksed otsad teen rolluga siis tõmban mootori laiali.
    Uued asjad tulevad : Väntvõll koos laagritega,ülekanded,sidur+kell..blokk läheb liivapritsi ja pulbervärvi ja viimasena lendab gondlitele värv peale..niikaua on pritspahtlibeez jubedus :lol:
    Täna tuleb videot kah;)
  19. pazawazar
    pazawazar New Member
    293
    minul ka see sidurivõlli laager nii läbi et kui sidurist kinni võtsid siis said ikka tubli 3-4mm loksutada teda , ometigi roller mul 2007a :roll: , küll aga sa mõtled seda puksi mille peal rihm jookseb? , muidu tubli töö , tahaks enda omaga juba nii kaugele jõuda:d , kas kellegil on pilti kuidas pritspahtlit peale kantakse? , saaks vähe aimu.
  20. M121
    M121 New Member
    636
    Puks olemas nüüd,tänud Uncelsamile 8)
    Pazavazar : Pritspahtel on tavaline speipurk..peale kantakse sedasi nagu ikka detaile värvitakse,kuid pritspahtel on mitte nii vedel kui värv ja väga kergesti pealekantev.
