diSney yamaha aerox 01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by diSney, Nov 20, 2009.
  1. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Kas gaasisiiber on ikka täiesti all?
    Kui on üleval, tõsta gaasitross teise astmesse.
  2. diSney
    diSney New Member
    231
    Proovin täna aega leida ja järele uurda mis teema on. Täna siis saab sumpa uue värvi kah :)
  3. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Mul selle sama silku first stardiga oli sama jama, viga oli gaasisiibris tõmbas pöörded sinna 7k kanti :)
    Täitsa tore rollu tuleb :)
  4. diSney
    diSney New Member
    231
    Mismôttes teise astmesse? Kuidas seda tehakse? :D Mul viskab pöörded pôhja ära. Gaasisiiber oli ennem korras kuidas ta nüüd siis järsku katki on?
  5. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Mul oli kh korras ennem :D mingi streetrace müsteerium xD :lol:
  6. -Aston-
    1,339
    Mismoodi sul siiber katki on?
    Jutt käis sellest, et ehk on sul siiber veidi lahti, mitte täiesti all. Teise astmesse saad tõsta gaasirulli juurest. (Tõmbad konsooli pooleks ja all on ketas, kuhu kinnitub tross)
  7. diSney
    diSney New Member
    231
    ah sorri, sain aru nüüd et kirjutasin valesti. Ei noh siiber on natukene üleval, vasakult poolt seal kus see madalam nurk on vms ( 1cm ). Eks ma siis muudan seda astet. See teema ka et toores peaks nagu töötama aga käima ei lähe, pean ikka panema mingi asja karpa ette et ôhku ei saaks. Pani ôhufiltri peale siis ei käivitanud ( toorest tômbasin kah )
  8. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Kas sa siibri oled vahepeal välja ka võtnud? Mulle tundub selle moodi, et siiber valet pidi sisse tagasi saanud ja siis ei käi mööda soont, vaid on üleval koguaeg.
    Sos, kui eespool midagi sellest juttu on, ei viitsind süveneda.
  9. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    "Ma" lahendasin probleemi niimoodi nagu aston rääkis ülevamal pool :)
  10. -Aston-
    1,339
    Teine võimalus jah, et pole siiber korralikult sissegi pandud.
  11. diSney
    diSney New Member
    231
    ei siiber oli ilusti oma pesas, soonte järgi läinud. Täna käisin panin karpa ilusti uuesti külge ära, eks ma siis proovin nii nagu aston soovitab. Toores ei paista ka töötavat, ei tea mis teema on, ennem töötas ja nüüd ei tööta, peab käe ette panema karpale et tööle saaks.
  12. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    siis liiga väike dyys ju kui pead k2e ette panema.
    ja kas pöörded ei lähe alla?
    ilma supata lähevadki pöörded lakke ja maha ei taha minna.
  13. diSney
    diSney New Member
    231
    düüs on 90 + 17.5 karpa. Düüs peaks piisav olema. Eks ma siis täna ostan värvi ära ja saab siis vast homme juba sumpa alla panna ja proovida mida ta sumpaga teeb. :roll:
  14. herko4
    1,311
    filtrit voi midagi ei kasuta?
    voib ka nii olla et 90 dyys j22b v2ikseks:D
  15. diSney
    diSney New Member
    231
    Filtriga ei läinud tööle, toores ei funka vast vms. Kuigi nagu peaks, tutikas karpa
  16. diSney
    diSney New Member
    231
  17. -Aston-
    1,339
    Kuumakindel ikka?
  18. diSney
    diSney New Member
    231
    900kraadi oli peal :)
  19. diSney
    diSney New Member
    231
    Täna siis sai filter peale pandud ja sumpa värvitud. Filtriga ei läinud tööle üldsegi, aga kui filtri maha vôtsin ja käe ette panin siis läks esimesest laksust. Pöörded viskas kohe ôhku ära. Homme panen sumpa alla ja proovin sumpaga, kui see ka ei toimi siis peab silku peale panema mingit spets asja et vaadata kas sealt tuleb ôhku läbi.
    Sumpa kuivamas:
  20. -Aston-
    1,339
    Siiber küll väga valesti.
