ei pea uut puksi ostma , ma arvan et su lsama kõrge puks kui harrisani aeroxil , temal käib küll ilma probleemideta vist , tõsta puksi natuke kõrgemale siis ja keera kinni , äkki aitab , ei usu et uue puksi pead ostma , kuidagi peab ikkka saama .
Sul ka vist see lühem puks. Sa pead pidurivoolikuid keerama sisse pool jn. Suht hull jebla on seda peale saada, aga peale selle saab. Mul jääb gondlitest nii 3mm puudu
mul jäävadki need kõik voolikud ja asjad ette , täna peale kooli siis üritan kondlid peale panna , kuule kui sa panid lexus style tagatuld kas sa võtsid kõik kondlid tagant ära ?
sain siis kondlid peale ja pidurianduritega natukene mängitud , nüüd on lenks ja puks normaalselt , saab pöörata ja kõike , ainult juhtmed ära vaja peita , ja ma ei saa aru miks starterist ei lähe käima , :? mingi juhe vist ühendamatta või mai saa aru ,
ma tegin aga mu juhe millega panna pildid arvutisse on sõbra käes siis ma pean selle ära tooma aga saan alles õhtul ,
plaa gerd ei su rox on k6va pyss kyll aga see kuidas sa yle k2isid see oli ka proolt tehdud kui kapa r22kis irnusin ennast oinaks muidu tahaks su rollut millalgi n2ha ka
Jah, gert peaks natukese aja pärast pildid ka üles saama. Ei, täna sain üle pika aja natuke sõita, lenksus on mingi väike jõnks sees, nii et keerata on väga ebamugav, aga reedel/laupäeval paneme asja korralikult peale. Ahjaa, sellest ületõmbamisest, see oli üks hommik enne kooli, gert tõmbab tagapildil tagarattasse, ma räägin samal ajal ühe sõbraga. Just sõber vaatab gerti, ütleb: "Niikaua harjutab, kuni tagatuli läinud..." ja JUST siis gert käib üle ja tagutuli lendab neljaks killuks
kes sa oled muidu? räägid nagu teaksid mind , mingi mätas oli ees vist või mida iganes siis nagu järsku tõmbas üle ,
Re: diSney Yamaha aerox UUED PILID !!! üks probleem jälle juures . hakkasin tagarattasse laska ja järsku oli mul lenks lahti ja oli käes , õnneks lasin kohapealt , keerasime uuesti kinni puksi . natukene loksutasin ja oli jälle lahti , ma ei saa aru miks ???
Re: diSney Yamaha aerox UUED PILID !!! ei ma olin kohapeal , siis tõmbasin natukene ülesse ja andisn gaasi et tagalasse saada aga siis kohe oli lenks lahti ja värki . maei lasknud siis hoo pealt tagarattasse ,
Re: diSney Yamaha aerox UUED PILID !!! mis kinnitused ? seal on vaja kaks polti kinni keerata aga tuleb ikka lahti
Re: diSney Yamaha aerox UUED PILID !!! ilusti läks otsa , siis keerasin poldid või mis need on seal kinni ja kui natukene tõmbasin siis oli jälle lahti ,
